Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: akema - 16.05.2012, 10:23:03
Viimekesänä alle laitetut Motonetin etujarrulevyt on jo siinä kunnossa että "jympyttää" reilusti kevyessä jarrutuksessa.
Menivät jo viime syksynä vesisateella ajellessa niin että ensimmäinen jarrutus n.140 km/h -> 80 km/h onnistui,
toisessa samanlaisessa ei ollutkaan enää jarruja ennekuin jäähtyivät.
Jarrupaloista on jäänyt materiaalia levyihin läikiksi.
Mistäköhän olette hankkineet parempia etujarruja? Pitäis nimenomaan olla tota 320 mm levy.
Hakusessa ei ole monen tonnin ratajarrut vaan tosiaan semmoset "semi-racing" jotka toimii päivittäisessä normiajossakin.
Suosituksia kaivataan.
Viimekesän rempastahjan oli kuvat:
http://ake.oulunkaari.net/Jarruremppa/
...jos jotakuta kiinnostaa.
Muistithan putsata huolellisesti jarrulevyjen vastinpinnat pörännavoista. Vanhat levyt näyttäsivät kuvissa olevan vastinpintoja myöten todella ruostuneet. Siis homma uusiksi ja vastinpinnat puhtaiksi vaikkapa porakonella/ nailonharjalla.
En mitenkään erityisesti niitä putsannut, teräsharjalla tietysti irtomoskat pois.
Eikös se levyn heiton olisi tuntenut heti levyjen vaihdon jälkeenkin jos ne kieroon olis jääneet?
Jarruissa ei siis ollut mitään vikaa ennen sitä ensimmäistä rajumpaa jarrutusta jonka jälkeen jarrut katosivat hetkeksi.
Jarrunesteet vaihdettu aina huolto-ohjelman mukaisesti.
Ja varsinaiseen kysymykseen olisin sitä vastausta toivonut eli mistä
parempia levyjä?
Volvolta saa varmaan aika hyvin autoon sopivia.. Hinta toinen juttu. Itselläni on saman kaltaisia kokemuksia tarvikkeista räyhäkkäämmissä vehkeissä. Häviää jarrut, palaa kuluu nopeasti, levyt varppaa...
Yksi mitä voisi miettiä on ainakin http://www.partsforvolvosonline.com/ myyvät originaalia ja viripalikkaa. Samasta paikasta joskus tilannut toisen Ruotsin merkkiin tavaraa. On tullut perille. Muistelin, että volvolle oli toinen vastaava nettiliike, mutten saa sitä nyt päähäni.
Suosittelen myös kyseistä puljua. :)
Mää laitoin viime kesänä zimmermanin rei'itetyt levyt eteen, ja oliks ne ferodot palat siis.oon ollu tyytyväinen. Ostopaikkaa en muista.
Vastinpintojen puhdistus on tärkeää, ja kannattaa myös poistaa kunnolla levyjen varastointirasva. Sisäänajo 100 km.
Varastorasvat tuli poistettua hyvin eli käytin brake cleaneria reilusti.
Sisäänajo tuli tehtyä myös.
Volvon omia en laita kun ne on hetikohta mutkalla nekin. Aiemmat levyt oli orkkikset
ja ne vaihdoin samasta syystä eli menivät kieroon/muuten alkoivat jympyttää.
Suomesta ei siis saa parempia levyjä, joutuu nettiostoksena tekemään mikä on /c:stä siinä vaiheessa
kun takuuasioita aletaan hoitamaan.
Ainakin Vivalta näkyy saavan a' $209.99 pari. Maksanee ton saman euroina tänne tilattuna.
http://www.vivaperformance.com/front-brake-rotor-s40-v50-c30-c70/
Palat $104.99
http://www.vivaperformance.com/hawk-hps-front-brake-pads-s40-v50-c30-c70-for-320mm-rotors/
Subtotal: $314.98
Estimate Shipping & Tax
Shipping (US Postal Service (Priority Mail International)): $151.20
Grand Total: $466.18
Toinen mahdollinen ehkä tämä Black Diamond
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=6834
PFV906835 S40II / V50 '04-07 Combination Front Discs 320mm(Pair)SEE INFO £224.47 EU €279.44
PFV907338 S40/V50 2004- T5 inc AWD (16.5"320mm) Disc) Fast Road Front Brake Pads £52.44 EU €65.28
PFV907433 S50/V50 , 2004 on, Fast Road Rear Brake Pads £40.00 EU €49.80
Sub-Total: £316.91
EU €394.52
Partsi tuo ovelle asti ja nopeasti osat. Takuu hommat toimii sinne päin kyllä. Kuitenmin EU alueella liike (muistaakseni briteissä, missä on saabi kantaakin paljon. partsforsaabs on samaa firmaa).
Joskus oli jossain topicissa puhetta että noissa halvemmissa jarrulevyissä saattaa olla tekovaiheessa jätetty tekemättä ennen sorvausta se "päästäminen" ja sitte kun ekoissa kunnon jarrutuksissa lämpenee nii levy elää omaa elämääsä. Itellä nyt ei ole näistä pikkuvolvoista kokemusta mutta omaan volvolta kaikki jarruosat ostin ja etulevyt useesti ollu punasena kun välillä mutkaa käyn ajamassa ja jarruttelemassa että takapääkin jarruissa pääsee välillä kunnolla mukaaan. Ei nypytä ja levyt kunnossa mitä nyt kulunu jo jonkin verran.
Halpis vehkeet ovat jostain syystä halvempia. Ei varmasti moni mieti asiaa sen enempää kuin että levy A ja levy B. Mutta on siinä eroja valmistuksessa. Metallin seostus, toleranssit, tarkastukset. Vaikka tulisivat samasta pajasta kalliimpi ja halvempi niin miettikääpä miksi se toinen halvempi. Eroja ei varmasti huomaa nätissä kaupunki pyöristyksessä pitkän ajan kuluessa, tai voi olla että korkkaa juurikin ekassa jarrutuksessa. Se on ihan valinta mitä ostaa, mutta ei pidä kuitenkaan ihan suorilta sanoa että on samaa tavaraa vaikka sopiikin samaan autoon.
Minun etuveto T5:een vaihdettiin viime viikolla alkuperäisten tilalle TRW:n levyt jotka hommasin Motonetistä. Tosin tässä on 300 mm levyt joten vähän OT:a. Voin kuitenkin päivittää kokemuksia siitä miten nämä kestää. Pitäisi siis olla paremmat kuin halpis-tarvikelevyt.
Nyt käy jo semmone jyskytys ja ravistus jarruttaessa että pitää alkaa hommaamaan uudet levyt eteen.
Jokohan noita suomesta saisi vai pitääköhän alkaa maailmalta tilaamaan...
Itse miettisin vaihtoehtoa, että sorvais noi nykyiset. Nyt niistä on lähtenyt "löysät" pois ja kun ovat käytännössä uudenveroiset niin niistä olisi varmasti vielä pitkään iloa. Tuskin heitto on kuin jotaikin "kymppejä"?
Tilasin juuri nämä:
Toimituskuluineen EU €380.94
Jarrut saapuivat tänään ja jospa sitä viikonloppuna saisi asennettua paikoilleen.
Jarrut vaihdettu paikoilleen ulkotöinä, sopivasti ehti ennen vesisadetta.
Ajotuloksia ei vielä ole, asennuksesta on muutama kuva:
http://ake.oulunkaari.net/Jarruremontti2013/
Tälläkertaa muistin puhdistaa vastinpinnat huolellisesti ennen uusien levyjen asennusta.
Kattelin omia jarrupaloja ja totesin, että vaihtokunnossa alkaa olemaan myös levyt. Onkohan noi motonetin 300mm reijitetyt/ uritetut focuksen levyt mistään kotosin. Hintaa on joku 80€ kpl. Vielä parempi jos joku tietää valmistajan. Huomenna ois tarkotus hakea jarruosat jostain ja joku 250€ budjetti ois hyvä.
Jos vaan lompsa kestää niin elä tee kuten minä tein eli laitoin ensin halvat ja sitten ne hyvät.
Pidän 5vko palkatonta kesälomaa ja ostin trw:n levyt ;D Väittivät, ettã niitä on tullut vain vähän takaisin. Yksityiset on palauttanut yleensäkin levyjä, mutta yritykset ei juurikaan.
No mua on ainakin varoitettu ;)
Huomasin juuri että takajarrut pitää epätasaisesti, käsijarrulla hitaammassa vauhdissa huomaa selvästi.
Eli paskat oli nuo 2011 laittamani jarrulevyt ja -palat.
Black Diamondia saa myös taakse joten alanpa hankkimaan sellaiset sitten seuraavaksi.
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=6835
S40/V50 04-12, C30 07-13 - Combi Rear Brake Discs (Pair) 280mm Not Vented (EU €153.94)
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=7432
S40/V50 2004 to 2012 - Fast Road Rear Brake Pads (EU €48.84)
Akema: veikkaisin ennemmin, että jarrusatula on saanut riittävästi tielaitoksen suolaa niskaansa ja käsijarru on ryytynyt. Uutta satulaa vaan kehiin! :) (Toki leveyt+palatkin ovat voineet samalla mennä, jos käsijarru esim. jumittanut..)
Ehei, minulla ei ole ikinä ollut yhdessäkään autossa käsijarruongelmia kun minä käytän sitä kässäriä joka päivä :-)
Se ei jumiudu kun sitä käyttää. Nuo aiemmin hankkimani levyt ja/tai palat ovat vaan sellasta kuraa että huhhuh.
No onko Akeman Blackdiamondin etulevyt pysyneet suorassa? Vai joko poljin paukuttaa ja ratti tärisee jarrutuksessa? :)
Etulevyt pelaavat edelleen oikein hyvin ja jarrutustehokin on se mitä pitääkin.
Takalevyt on vielä ne paskat, ei ole saanut hankittua uusia.
Ajatusvirtaa: Voihan se olla että vika ei olekkaan niissä levyissä vaan luokattomissa jarrupaloissa joista jää
materiaalia levyn pintaan kovemman jarrutuksen yhteydessä.
332594287 Tuossa huutonetin kohdenumero 320mm. Brembo levyt ja palat sopuhintaan!
