Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Seq - 17.05.2012, 03:18:10
Potilas on S80 -99 170 hv automaatti.
Oireet on ABS ja STC-valot palaa kojelaudassa, sekä pyytää kumapaakin huoltamaan pian. Huutomerkkiä ei sytytä.
Syttyi ihan yllättäen, kun käynnisti parkkiruudusta.
Paloi ja sammui muutaman käynnistyksen jälkeen, mutta syttyi uudelleen, kun oli ollut muutaman sekunnin käynnissä, auto ei liikkunut.
Vakkari toimii ok, luistonesto ei, eikä varmaankaan absitkaan.
Vikakoodeja ei ole vielä luettu, mutta tuli mieleen voisiko olla yksikön sijaan pumppu sökö? Mitä järjestelmä havaitsee, kun auto ei liiku?
Katsastus on tulossa, eikä katsuri varmaan arvosta ohjattavuuden kustannuksella lyhentynyttä jarrutusmatkaa?
Kaverilla oli omassa borassa samanlainen vika. Auto piuhaan kiinni ja pumppuunhan se vika osoitti. Pumppu otettiin irti pöydälle ja purettiin se niin hiilet oli loppu. kaveri haki uudet hiilet ja kolvasi ne paikalleen niin vika hävisi. Itse epäilen että oliskohan sinullakin samanlainen vika siinä?. Mutta tosiaan tietokoneen nokassa kannattaa käyttää se niin sittempän tuon varmaksi tietää.
Mulla samanikänen s80 sytytti luistoneston+abs+moottorin vikavalon. Cruise ei toiminut, vika oli silloin abs boksissa. Oireethan ei välttämättä ole juuri samat jos abs boksi on mennyt, riippuu ihan siitä missä kohti siellä on se kylmäjuotos(omassani oli monessa kohdassa)
Itse avaisin abs yksikön ja vahvistelisin sen, jos ei ole koskaan korjattu/vaihdettu. Ei ole vaikea homma ja mikä parasta, ei maksa mitään kun itse tekee.
Luetuta ensin koodit. Jää vähemmän spekuloitavaa. Ko. vuosimallissa vika voi olla vaikka CEM yksikössä jos niikseen
Jos vika boxissa niin tässä juotos ohjeita. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5797.msg151944#msg151944 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4773.0 http://www.freewebs.com/dacvolvo/absrepair.htm
Mä taistelin talvella samojen merkkivaloitten kanssa. Lisäksi vielä mittaristossa herja "Ajonvakautusjärjestelmä, huolla pian" tms. Lohjan Sinisellä vaihdettiin vasen etu abs kehä ja valot on pysyny pimeinä sen jälkeen.
Nyt olisi hakusessa paikka, joka ottaisi boxin irti, kolvaisi ja laittaisi takaisin...
Mielellään Vaasaa etelämmästä...
Samppasport
