Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Turbovaanari - 19.05.2012, 20:30:02
Morjens
Pari viikkoa ajaneena on alkanut ihmetellä etupään ääniä eli jos on jyrkkä reuna niin kuuluu kolahdus?? :(
Ja kun stopin jälkeen alat kiihdyttää autoa niin kolahdus jostain keskeltä moottoria??.
Sitten kuuluu terävässä töyssyssä niinkuin jousi ei palautuisi kunnolla kupin pohjalle vaan niinkuin viiveellä ja kolahtaa.Olen lukenut että siihen auttaa se esim.puutarhaletku alimmaisen kierteen pehmikkeeksi.
Tuo keskimmäinen kiihdytys kolahdus on varmaan tukikumin joka on kiinnitetty poikittaiseen vakaaja tankoon kiinni niin on rikki.Minulla olis parempaa kumia tarjolla työn puolesta mutta miten se kannattas herkistää.Eli en tekis liian kiinteetä kun ei taida olla hyvä.
Ja onko kellään kokemusta tukivarsiin jotka on tehty heavy duty:
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=2_535&products_id=7129
Tekeekö noilla mitään ja onko mielestänne kalliita.
Luulen että etupään kolinat tulisi näistä osaksi... :-\
No alku olikin omaa pähkäilyä joten taitaa homma olla niissä asioissa..
Mutta pääkysymys niihin alkuperäisiin kehnoihin kumitukihin...
Onkos kellään kokemusta näistä heavy duty sarjasta..??
Tupla :P
