Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: mrek - 21.05.2012, 23:08:46
Nopeus ja kieppimittari jämähti paikalleen normaaliajossa, SRS-vikavalo, mittari pimeni.
Volvolla (Tampereen käyttöautossa) oikea diagnoosi. Mittari rikki. Mittari vaihdettava, hinta n. 1100e töineen. Ei kovin ekologista toimintaa Volvolla...
Voin suositella Tuusulassa sijaitsevaa mittariston korjaajaa, netistä löytyy hakusanalla elkotron. Osaava kaveri, nopea ja hyvä palvelu ja ennen kaikkea V70:n mittaristo tuli kuntoon edullisesti.
Kannattaa kysäistä ennen kuin lähtee uusimaan mittaria Volvolla.
Itse käytin mittariston tuolla eilen eli sunnuntaina ja ei voi kyllä muutakuin kehua..
Harvoin hyvä ja halpa kohtaa toisensa mutta näköjään poikkeus vahvistaa säännön!!
V70 mittari sai uuden elämän tuolla. Homma hoitui odottaessa. Toimii.......
Hyvä, että näitten perusjuttujen tekijöitä on lisää. Vielä olis hyvä 24kk työtakuu Volvon mittareille. ;)
Kauankohan tuo korjaus kestää? Onnistuukohan "odottaessa"? Mitä tuli muuten hintaa tuolla Tuusulassa?
Hetken pienen se ottaa ja sen jaksaa kyllä odottaa ;)
Hinta selviää soittamalla tai viimeistään paikanpäällä. Nettisivuillakin hinta mainitaan
No kappas. Niinpä mainitaan.
Volvolla (Tampereen käyttöautossa)...
Tampereen Käyttöauto (http://www.tampereenkayttoauto.fi/) ei ole "Volvo" korjaamo ::)
Käyttöauto Oy Tampere on.
Nostetaanpas tämmöstä topikkia, vinkkejä kaivataan. Eli problema tämmönen: auto volvo v70 D5 vm02. Mittaristo pimeni tuossa muutama viikko sitten kokonaan. Välillä toimi normaalisti kun hytti lämpeni tarpeeksi tai teki muita taikoja. Nyt ei anna mitään elonmerkkiä, ainoastaan turvavyön merkkivalo ja pitkienvalojen merkkilamput palavat. Mittaristo kävi tutulla juotostekniikan insssinöörillä korjattavana, joka kertoi että muutama kylmäjuotos mittaristossa olikin jotka nyt siis korjattu. Mittaristo ei kuitenkaan tämänkään jälkeen lähtenyt pelittämään. Onko siis olemassa vielä jtn muuta keinoa saada mittaristoon eloa vai joutuuko ruveta etsimään romikselta "uutta". Kannattaneeko tuota lähetellä vielä jonnekkin pajalle tutkittavaksi?
Laita tulemaan, niin eiköhän se kuntoon saada. Ne vialliset juotokset jotka sieltä pitää korjata, ei paljaalla silmällä näy.
Spesiaaliosiakin on tulossa varastoon, joita menee kuitenkin harvemmin vaihtoon. :)
Tuonne
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=545.0
Sercap:lla saavat irtonaisen mittariston käynnistettyä, eli saavat testattua heti sen, että tuleeko siihen mitään eloa ja omaavat paljon kokemusta mittaristojen korjauksesta.
Huollatin juuri oman -02 V70:en mittariston Elkotronilla Tuusulassa. Voin kyllä suositella tuota kaveria. Osaa hommansa ja teki koko homman odottaessa. Noin puoli tuntia meni ja nyt toimii.
Minulla hävisi/pimeni näkyy himmeästi tänä aamuna S80 -00:sta ajotietokone, kilsat, lämpömittari ja radion näyttö. Mittaritaulun himmentimestä ei tapahdu mitään. Eli mennäänkö tässä viassa valokytkin/himmennin komponenttiin ja onko porukat niitä korjailleet?
Autocom kertoo että tietoliikenne LSM n valokatkaisinyksikkön kanssa jatkuva.
LSM on usein viallinen ja sen korjaamisesta on hyvä aloittaa.
Jos vika jatkuu ja autossa on Ardik-lämmitin niin voi olla ohjainlaite täynnä vettä ja vetää LIN- väylän kyykkyyn. Joskus vaikka autossa ei ole ko. Lämmitintä voi johtosarjasta puuttua suojatulppa ja liittimessä on kosteutta.
Tyhmä kysymys mutta mikä on tuo LSM? Light system module?ko
Light Switch Module - LSM
Juuri saavuin kotiin Elkotronilta! Ei voi muuta ku kiittää isolla kädellä! Mittari pelittää ku unelma! Ja hoitui odotellessa eikä mennyt kauan! Suosittelen Elkotronia!!!
