Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: duster - 22.05.2012, 14:06:45
Otsikko: subbari vinkuu kierrosten mukaan
Kirjoitti: duster - 22.05.2012, 14:06:45
astroon tuli seuraavanlainen vika yhtäkkiä. musiikki soi hienosti, no ei mitään auto parkkiin ja kävin asioilla. sitten kun lähdin taas liikenteeseen niin kamala vinkuminen kuuluu, paikallistin sen kuulumaan subbarista ja vinkuu moottorin kierrosten mukaan.
tutkiskelin johtoja, kaikki ok. kokeilin toisella subbarilla, ei vaikutusta sama juttu. sen jälkeen ongelma katosi yhtäkkiä, tullessaan taas takaisin mutta lievempänä. nostin vahvistimen kopastaan pois tuon operaation ajaksi, sen jälkeen lieventyi se ininä kun laitoin koppaan takaisin.
nyt välillä vinkuu vaimeasti, niin ettei kuitenkaan häiritse. välillä taas jytisee kunnolla niinkuin pitääkin, välillä se jytä jää pois yhtäkkiä ikäänkuin puoliteholle menisi koko subbari ja sitten välillä jytä taas tulee takaisin hetkeksi.
olen aivan uuvatti näiden hifiasioiden kanssa, en ymmärrä näistä oikeasti edes perusasioita kun en ole ikinä näiden kanssa sen enempää puuhastellut.
missä mahtaa olla vika, oisko vahvistin mennyt paskaksi tms? :-[
Otsikko: Vs: subbari vinkuu kierrosten mukaan
Kirjoitti: hukka - 22.05.2012, 14:11:31
Yleensä tuollainen vika johtuu huonosta maadoituksesta.. Kokeile vaihtaa maajohto tai tarkista sen liitännät.
Kirjoitti: Rusakko - 22.05.2012, 14:30:14
Juu toi maa ensin tarkistukseen. Jos ei jelppaa nii eti jostain vaikka joku teollisuus konkka virran syötön väliin niin ei pitäis tulla noi laturin kierrokset vahvarille asti.
Kirjoitti: duster - 22.05.2012, 14:33:52
oorait kiitos vinkeistä, tarkistelenpa sen maan seuraavaksi kun autolle menen.
Kirjoitti: ässäarpa - 22.05.2012, 14:45:35
Mulla ilmennyt tuommoista vinkumista jos rca kulkee liian lähellä virtakaapelia, nykyään menee rca kuskin puolelta ja virta repsikan puolelta
Kirjoitti: duster - 22.05.2012, 20:42:47
en tiiä, ei se ikinä minun omistusaikana ole tuollaista tehny vaikka kaapelit vierekkäin kulkeekin. maadoitus oli ihan stanan hapettunut, ei nyt ollut sopivaa kaapelia saatavilla niin putsasin sen ja laitoin piukasti kiinni mutta ei se oikeen auttanut. tai ehkä vinkuminen vaimeni vähän. se on yhteydessä siihen vahvistimeen se vinkuminen jotenkin niin, kun siinä on sellainen nappula kuin x-over ja siinä on off ja oliko lp ja hp asennot, niin tuossa lp asennossa se kuuluu hiljaisimmin tai ei ollenkaan se vinkuminen ja muissa asennoissa kuuluu selvästi.
mutta edelleen tuntuu että se subbari ei kokoaikaa jytise kunnolla, välillä alkaa soimaan kovempaa ja sitten hiipuu taas  ::)
Kirjoitti: Kökkö - 22.05.2012, 21:03:47
Yleensä tosiaan signaalihäiriö, eli virtajohto kulkee RCA:n vieressä, maadoitus vika myös todennäköinen. Mahdollista myös että laturi on sökö. Se X-over on jakosuodin, jos pelkkä basso kiinni kuuluu olla lp asennossa (low pass), jolloin vain matalat äänet tulee läpi.
Kirjoitti: duster - 23.05.2012, 20:47:48
vaikuttaa varmaan myös asiaan, oli akun plusnapa vähän löysähkösti kiinni ja se virtajohto siellä välissä vähän löyhästi. laturissa en usko vian olevan, aika uudehkon näköinen.
no ei se nyt toisaalta enää ole vinkunut kun kiristin sen plusnavan kunnolla.. en tiedä kuvittelenko vaan mutta ei se subbari vieläkään vaan jytise. no pääasia että se ininä loppu   ;D
Kirjoitti: Kökkö - 24.05.2012, 16:20:37
onko se jakosuodin oikeassa asennossa? ja säädöt kohdallaan
Kirjoitti: Mrop - 24.05.2012, 18:06:58
jos meteli on hurjaa, on saattanut maakontakti vahvarista irrota ja se on käyttänyt RCA:n maadotusta ja tämä on polttanut mankasta maafolion.
http://www.youtube.com/watch?v=hLd4MMoLDIM
saa korjattua kytkemällä rca:n maan soittimen runkoon ja auton runkoon.
mutta seuraavalla kerralla sulaa johtoja eikä maafolio enää pala.
Kirjoitti: duster - 24.05.2012, 20:13:10
kyllä se on siinä lp asennossa. mä mistään säädöistä mitään tiedä  ;D
Kirjoitti: Kökkö - 24.05.2012, 20:24:31
:D no ei muuta pistä jytä päälle ja vääntelet, sit on hyvä kun kuulostaa hyvälle ;D
Kirjoitti: Turbovaanari - 24.05.2012, 21:22:33
Jos on aktiivi subbari ja siitä näkyy vahvistin niin itse kiinnittäisin vahvarin runkoon maajohdon ja sen toisen pään auton koriin.Ihme jos ei vaimene.
Kirjoitti: Vartsi - 24.05.2012, 23:15:04
Liittyy, tai ei liity aiheeseen, mutta tuolla ohjeistusta vielä sen vahvarin säätöön --> Klik! (http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/vahvistimet-gain.htm)
Kirjoitti: duster - 25.05.2012, 06:50:14
ihan hyvä ohje, voisin tuosta ottaa vähän mallia. säädöt kun on ollu nyt tyyliä että joka namiska täysille  ;D
Kirjoitti: pomo - 25.05.2012, 14:07:54
Ei juma.   :facepalm:  Ei oo ihme että vinkkuu.   ;)
Kirjoitti: duster - 25.05.2012, 20:19:46
niinku sanoin niin en tajua näistä hifi asioista hölkäsen pöläystä, ei ole ollut meikäläisen autoissa se juttu eikä kyllä kiinnostuksen kohteissakaan mitenkään korkealla, nyt kun semmoset vehkeet tuossa kikkareessa sattu valmiiksi olemaan niin oishan se kiva että kuuluu kunnolla  :D
niin joo, noiden ohjeiden mukaan säädin, on siis vain yks vahvistin subbarille. ei sieltä kyllä oikein mitään jytinää tahdo kuulua jos ei volumea laita helvetin lujalle. no ihan sama, kunhan sieltä kuuluu jotain muuta kuin sitä vinkumista.
Kirjoitti: pomo - 25.05.2012, 22:26:41
No vinkuuks se nyt?   :P
Kirjoitti: duster - 26.05.2012, 07:50:34
no niin vaimeasti että pitää kyllä oikeen kuulostella että sen kuulee, ja musiikin pitää olla tosi hiljasella että sen kuulee. eli siis ei haittaa ainakaan meikäläistä  :P
Kirjoitti: Turbovaanari - 26.05.2012, 20:26:32
No mua haittais kyllä.Ei mahtaisi olla ihan mahdoton homma raaputtaa hieman maalia pois vahvarin rungosta johon kiinnittää maa piuha jonka toisen pään laittaa auton runkoon kiinni. :pomo:
Mutta jos ei kerran haittaa nii sou what... ::)
Kirjoitti: duster - 28.05.2012, 14:06:54
tuota, kyllä siinä vahvarissa on ihan paikka maapiuhalle ja toinen pää on ihan auton rungossa kiinni. vai tarkotatko että toinen maapiuha pitäis laittaa.
Kirjoitti: IceSun - 28.05.2012, 15:09:21
Maajohto/liitin koskettaa autossa / vahvistimessa puhdasta metallipintaa, liitin ei siis ole maalipinnassa kiinni tai pultti ja sen kanta, ei ole ainoa kohta joka ruuvataan auton runkoon.
Kirjoitti: miksu01 - 28.05.2012, 16:05:45
Biltemasta saa häiriönpoistajan 5e, tulee laturiin kiinni. Yleensä toi johtuu siitä ku piuhat menee samalla puolella autoa.
Kirjoitti: ässäarpa - 08.06.2012, 02:18:03
Pitääkö tuo siis tommosta surinaa ja pörinää vaikka auto ei olisi käynnissä?
Kirjoitti: duster - 08.06.2012, 14:15:56
kierrosten mukaan=auto käynnissä. auto sammuksissa ei kuulu.
Kirjoitti: ässäarpa - 08.06.2012, 15:24:40
Eikös niitä saa semmosiakin että tulee rca piuhan väliin semmone mokkula?
