Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: pile jr - 24.05.2012, 10:26:59
Otsikko: Volvo S60 Usa auto
Kirjoitti: pile jr - 24.05.2012, 10:26:59
Onko mahdollisuus saada softalla auto suomen kieliseksi, kaikki ilmoitukset ja niin edelleen.
Otsikko: Vs: Volvo S60 Usa auto
Kirjoitti: Kaasuvolvo - 24.05.2012, 11:57:07
Tampereella  edullinen paikka on tossa: http://www.pirkanmaanautotaito.fi/  Maksaa 60€. Tosin kysyin Ruotsista Suomeksi, mutta tuskin sen alkuperäisen kielen on väliä.
Kirjoitti: pile jr - 24.05.2012, 12:23:36
Pääkaupunki seudulle tarvitsisi saada käytettyä auto jossakin kielen vaihtoon. Tai osaako joku foorumilla tehdä sen
Kirjoitti: Ribbe - 24.05.2012, 12:38:47
Tuohon hintaan vaihtavat piraatisoftaa. Tehdas kun velottaa paljon enemmän liikkeeltä kielipaketista.
Kirjoitti: Kaasuvolvo - 24.05.2012, 13:52:15
Voihan piraatti. Mitähän siinä on pielessä? Väärin suomennettu? Vai antaa väärää tietoa? Esim jäähdytysneste vähissä ja antaa tekstin "Lisää lasinpesunestettä"?  8)
Kirjoitti: adrock - 24.05.2012, 14:00:17
rahat eivät mene ohjelman tekijälle.
...eeei, kyl se on just toi lasinpesujuttu..
vai oliko kyse jonkun omasta tekeleestä kokonaan??
Kirjoitti: Ribbe - 24.05.2012, 14:02:41
Tarkoittaa sitä että seuraavan kerran jos esim. huollossa päivittävät softat niin suomen kieli lähtee kävelemään. Ei muuta. Niin tukee siinä myös sivussa piratismia. :nohnoh
Kirjoitti: pile jr - 24.05.2012, 14:27:09
Kyllähän sitä lontoota aina sen verran ymmärtää
Kirjoitti: Kaasuvolvo - 24.05.2012, 14:54:49
Joo ymmärsin ton piraattiasian periaatteen mutta ajattelin, että  jos itse ohjelmassakin on jotain vikaa. Kuten yhteen lentokoneeseen laitettiin peräsin kiinni piraattipulteilla ja koko peräsin irtos ja kone mereen. Kielen vaihto sinisellä maksaa monta sataa joten taidan mäkin opetella Ruotsia sen verran kun tossa autossa tarvitsee.  :P
Kirjoitti: adrock - 24.05.2012, 14:57:37
nii et olis guugle translatella käännetty  :D  ;)
Mutta olisko periaatteessa mahdollista itse vääntää sinne jotain ohjelmaa? Savoksi vaikka? Siis jos osaisi...
Vai estääkö auton valmistaja sen ja rikotko sopimuksia jo sillä, että menet sinne sörkkimään?
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 24.05.2012, 15:03:16
kielenvaihto maksoi vuosi sitten 150€ rovaniemen sinisellä..
Kirjoitti: Itsok - 24.05.2012, 16:56:04
Saksankielen sai pois omasta Volvosta 130 eurolla ja 200 eurolla lisälämmittimen valikon esille. Tai sitten toisinpäin, pitäisi tarkastaa kuitista. VMSRacing palvelun tarjoajana.
Kirjoitti: pile jr - 26.05.2012, 09:39:24
Eli ostin eilen volvo s60 summum t5 -06 niin autolla on ajettu 40tkm, koskas on huollon aika, just vaihdettiin öljyt ja suodattimet torstaina. Miten jakohihna sitä ei ole vaihdettu, tulee 6v jo siitä jo, onko syytä vaihtaa?
Kirjoitti: Dave - 26.05.2012, 10:07:36
4 vuoden välein hihna taitaa olla... :P Kilsat oli 160 000?
Kirjoitti: Ribbe - 26.05.2012, 11:31:26
Tuo on suomessa. Muualla päin maailmaa vuosiraja on pidempi. Itse vaihtaisin kuitenkin sen, ei niin paljoa maksa.
Normi huoltoväli on 30tkm tai 1 vuosi.
Kirjoitti: pile jr - 26.05.2012, 14:16:16
Mitä tuollainen hihnanvaihto hilppeineen maksaa jossain muualla ku sinisellä, pääkaupunkiseutu
Kirjoitti: Ribbe - 26.05.2012, 14:27:56
Ei ole varmasti isoa eroa liikkeiden välillä. Itselle maksoi Volvolla alle 400€.
Kirjoitti: pile jr - 26.05.2012, 14:35:26
Ai se ole sen kalliimpaa
Ribbe oliko hinnassa myös työ
Kirjoitti: Ribbe - 26.05.2012, 14:39:03
Kyllä tuossa oli kaikki. Tai no monet vaihtavat varmuuden vuoksi vesipumpun, sitä ei Volvolla vaihdeta jos ei tunnu väljyyyttä. Tuosta on pari vuotta, mutta muistelisin että alle 400€ oli hinta. Kannattaa soittaa ja kysyä. Niillä kun on kiinteät hinnat vaihdolle.
Kirjoitti: pile jr - 26.05.2012, 14:40:48
Selvä, kiitti ribbe. Ostin tuossa led-parkit t10 kannalla, nehän pitäis mennä heittämällä kiinni eikö vaan, rupeeko auton valomuisti herjaamaan?
Kirjoitti: adrock - 26.05.2012, 15:02:14
Palaneen polttimon vikavalo vai?
Tuskin se yltää parkkeihin asti? Voin toki olla väärässäkin, mutta eiköhän se koske vaan ajovaloja ja perästä jarrut ja takavalot. Valomuistiin ei vaikuttane: muistihan puskee valoille virtaa, miten on sovittu.
Kirjoitti: pile jr - 26.05.2012, 15:58:19
Kiitos vastauksesta!
Kirjoitti: pile jr - 26.05.2012, 16:22:07
Kuulosta tyhmältä tämä seuraava, menin vaihtamaan led-parkkeja mutta eihän siitä touhusta tule yhtään mitään, en saa nakkejani sinne väliin. Joten onko joku foorumilainen kuka voisi vaihtaa ne pääkaupunkiseudulla tietenkin pientä korvausta vastaan. Hävettää kysyä tälläistä, olen autojen kanssa aika poropeukalo.
Kirjoitti: larke - 26.05.2012, 17:11:45
Ainakin 2007 V70:ssä tulee kohtuu hyvin tilaa kun kuskin puolelta siirtää vähän ilmanputsarikoteloa ja repsikan puolella kun ottaa pisunestesäiliön täyttökaulan pois. Tuohan on suunniteltu niin että puskuri ja umpiot irroitetaan polttimonvaihtoa varten  :idiot2:
Mutta tosiaan ihan hyvin tulee tilaa kun nuo edellämainitut raivaa edestä pois.
Kirjoitti: rommitommi - 26.05.2012, 20:09:28
Puskurin irrottaminen on oikeasti helppoa. Itsekin olen ihan käsi autojen kanssa, mutta ensimmäisellä kerralla puskurin irrottamiseen meni varmaan tunti, tokalla kerralla n. 15min.
Kun puskuri on irti, niin lamput on todella helppo vaihdella.
Kirjoitti: pile jr - 27.05.2012, 17:20:51
Huoltovihkosen mukaan jakohihnan vaihto on edessä 192tkm tai 15v. Voiko niissä olla muka noin isoja eroja suomen ja jenkkien välillä?
Kirjoitti: pile jr - 27.05.2012, 17:50:55
Nyt löytyi lisää jenkki mallissa vaihtoväli olisi 7v tai 105mailia eli 168tkm
Kirjoitti: Petski - 27.05.2012, 20:16:32
Halvemmaks tulee tehä hihnaremppa, ku oottaa että se katkee ja tehä koneremppa. Halpa satsaus, ei sitä kannata venyttää
Kirjoitti: pile jr - 27.05.2012, 21:02:59
Näinhän minäkin aattelin, täytyy kysellä mistä sais halvalla
Kirjoitti: pile jr - 28.05.2012, 13:50:28
Bilia olari jakohihna töineen päivineen on 690€, ja kadun toisella puolella espoonlahden autohuollossa 490€ vissi ero ;)
Kirjoitti: pile jr - 28.05.2012, 21:41:33
Keskiviikkona jakohihnan vaihto ja samalla kielenvaihto 500€ ei paha
Kirjoitti: Teutori - 29.05.2012, 14:53:57
Eikös Espoossa ole osaava liike www.debil.fi
Kirjoitti: pile jr - 29.05.2012, 15:41:16
Kiitos teutori, en edes tiennyt tuollaisesta paikasta. Menenkin huomenna käymään.
Kirjoitti: Teutori - 29.05.2012, 21:16:35
Olehan hyvä vaan  :)
Kirjoitti: pile jr - 29.05.2012, 22:12:46
Kertokaapa kyseisen mallin volvo s60 t5 -06 suorityskyvystä jotain, mitä auto kiihtyy 0-100km/h olen yrittänyt etsiä mutta tuloksetta. Huomenna on mun eka miitti vantaalla  :P
Kirjoitti: Teutori - 29.05.2012, 23:05:27
Riittävästi siviililiikenteeseen  8)
No, kyllä tuo sen alle 8sek menee,,,,
Kirjoitti: pile jr - 30.05.2012, 06:06:07
No menee varmasti alle 8s sanon että menee alle 7s
Kirjoitti: Ribbe - 30.05.2012, 07:39:34
Automaattina menee siihen 7s pintaan. Muistaakseni itsellä oli 2006 vuosimallin esite. 2.5T ja T5 malleille luvattiin 0-100 sama arvo automaatilla. Johtuu siitä että tuo laatikko on hirveä kuminauha-laatikko 80 vauhtiin asti.
Kirjoitti: pile jr - 30.05.2012, 11:30:51
Lueskelin vanhaa esitettä juuri ja luvattiin 6,9s tomaatilla, mutta ihan tarpeeks se liikkuu ;D
Kirjoitti: pile jr - 30.05.2012, 15:48:27
Auto menee debilille jakohihnan vaihtoon. 350e ei tarvita vesipumppua kun on niin vähän ajettu vasta 40tkm. Asian tuntevaa porukkaa ja asiallista, tuollaisissa paikoissa on mahtavaa käydä. Suosittelen muillekkin.
Kirjoitti: pile jr - 30.05.2012, 17:16:08
Rupesin miettimään tuossa että kannattaako vaihtaa myös vesipumppu samalla kertaa, kertokaa mielipiteenne?
Kirjoitti: Itsok - 30.05.2012, 17:30:44
Ei välttämätön paha ehken noilla kilometreillä.
Kirjoitti: pile jr - 30.05.2012, 17:34:36
Joo itekki mietin että ei se välttämättömyys ole
Kirjoitti: veikko - 30.05.2012, 18:22:55
eiköhän ne sen tarkasta siellä että jos vuotaa tms ni sitten vaihtavat samalla.
Kirjoitti: Teutori - 31.05.2012, 15:46:45
No, jos miettii sitä, että mikä on seuraavan jakohihnan vaihtoaika, niin vaihtaisin pumpun samalla, koska se ei paljolti kustannuksia lisää, ja jos alkaa vuotamaan vaihtovälin aikana, niin sama hinta siihen tulee, kun jakolelujenkin vaihdossa.  :)
Mutta jos autoa ei pidä kun hetken, niin sitten jättäisin vaihtamatta.
Kirjoitti: pile jr - 31.05.2012, 20:11:33
Autoa on tarkoitus pitää ainakin 5v ellei kyllästytä, kyllähän sen vesipumpunkin voisi vaihtaa mutta kuten sanottu jos se vuotaa niin varmasti vaihtavat sen.
Kirjoitti: Teutori - 31.05.2012, 22:04:40
Juu, varmasti vaihtavat jos vuotaa  ::), mutta entäs sitte kun alkaa vuotamaan muutaman tuhannen kilsan jälkeen ,,,,,,tuosta vaihdosta kun tulee sitten kulujakin saman verran kun nokkalelujen vaihtotyön osuus on.
Kirjoitti: Jorma - 01.06.2012, 12:47:55
Autollahan on ajettu vasta 40tkm. Varmasti alkuperäinen vesipumppu kestää 200tkm mikä on max määrä jolloin on taas hihnanvaihto. Yleensä aika tulee ensin joten tuskin ehtii edes noin paljon ajaa. Yleensä vesipumppu vaihdetaan joka toinen hihnanvaihto ellei kilometrejä todella tule niin paljon, että hihna menee vaihtoo 160tkm, eikä 4v välein.
Kirjoitti: jussin78 - 17.08.2012, 22:15:17
Volvoissa todella kestävä vesipumppu ja olen nähnyt autoja joilla ajettu jopa yli 500tkm eikä vesipumpussa edelleenkään ole ollut sanomista!! Siksi vaihtavat vain jos välystä/vuotoa...
Kirjoitti: pile jr - 22.08.2012, 17:25:46
Vaihdoin rekkarivalot ledeihin, nyt se tekee seuraavaa eli kun laitan luukun kiinni niin ledit jäävät himmeästi loistamaan ja kun luukku on laitettu n.50% kiinni molemmat ledit sammuvat ja kun olen laittanut koko luukun kiinni rupeavat jälleen loistamaan himmeästi, mistä tää johtuu, joku kontakti häiriö???
Kirjoitti: V70XC99 - 22.08.2012, 18:32:54
Ja jossain Volvohuolloissa kielenvaihto, saa ilmaseks normi määräaikashuollon kylkeen
kun vähän keskustelee ja tinkaa asiasta.
Kirjoitti: (Miksu) - 22.08.2012, 23:27:06
En oikein usko, kun pelkkä ohjelmisto maksaa 140 euroa.. :)
Tai niin toki, voi siinä ehkä työn saada tingittyä kaupanpäälle, mutta tuskin softaa.
