Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: donk - 25.05.2012, 23:03:35
Otiskko keroo kysymyksen, onko tietoa?
sen pultin koon ja kovuuden mukaan momenttia, ne löytyy esim.. http://sp1.uni.fi/images/KPT%20Tuoteluettelo%20Momentit.pdf
laita vaikka keskikovaa ruuvilukitetta kierteeseen.
Kiitos hyvä linkki mutta tämä ei mahda aivan noin lujaa tarvita, jalassa kiertää öljy ja siinä aluumiinitiiviste. Irroittaessa oli ihmeen löysällä, arvio max 20 Nm. Mutterin kanta n. 36 ja kierre noin M16...20 (ei ole nyt tässä käsillä).
Momenttia en tiedä mutta tuo jalkahan kiristetään putsarin paikalle lohkoon ja tiivistyy samanlaisella o-renkaalla kuin suodatinkin.
Suodatin vedetään käsin kiinni, kuvittele tuohon sama operaatio, jos joku momenttiarvio pitää antaa niin tiivisteprikan kitkan huomioiden ehkä joku 30Nm vois olla liki. Näppituntumalla nuo olen aina vetänyt. Jos vetää liian tiukkaan, kumi puristuu heti kasaan ja alkaa vuotamaan nopeammin.
Kiitos, tuli tosin jo vedettyä se hatusta 45Nm:iin, mutta pitää seruata tilannetta! Ajatus oli että pitää olla riittävän kireällä jotta Al-prikka toimii.
