Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Osgari - 27.05.2012, 21:36:32
Eli vika ilmeni nyt ku ilmat lämpeni. Ei käynnisty ilman polttoaine lämmittimen käyttöä jos ollaan +5 asteen ylä puolella. Kylmillä ilmoilla ei mitään ongelmaa ole ollut. Ajettu 360tkm. Huollettu liikkeessä säännölisesti edellisten omistajien toimesta. Tosiaan starttauttaa todella pitkään eikä lähde käyntiin. Mut jos käyttää 2 minuuttia lisälämmitintä päällä niin käynnistää ilman mitään ongelmaa. Veikkaisin itse lämpötilanturin ja hehkujen suuntaiseen ongelmaan...?
Onko suuttimet tarkistettu?
En ole suuttimia tarkistantuttanut. Mut yleensähän tämä vika ilmenisi kovemmilla pakkasilla? Vaan ku vika ilmenee vasta kun ilma lämpenee sinne 10 tietämille ja yli tuon.
Suuttimien tarkastusta suosittelen. Parin tutun c-meset kans oireili samanlailla ja vika löyty vuotavasta suuttimesta... Varmaan löytyy vanhoja topicceja tästä aiheesta haulla. Nuo meset sahautti kesälläkin ja vika vaan paheni kun säät kylmeni.
Suosituksia missä tarkastuttaa Oulun alueella? Sinällänsä ihme et vika ilmeni ilmojen lämmetessä vasta. Kylmällä ilmalla lähtee ku palmun alta.
Onhan noita riisseli korjaamoita ainaski pari oulussa,mutta en tiedä mitä suositella kun ei ole kokemuksia niistä.
Ymmärsin väärin,että sulla kylmänäki oireet vaan pahenee,ja varmaan joku viisaampi osaa neuvoa tarkemmin.
Vähän off topicina mut mitenkä tämän kone noilla kilometreillä kestää uudelleen ohjelmoinni lisä tehon toivossa?
Kyllä kait tuo kestää. Allekirjottaneella ohjelmointi laitettu -05 jolloin oli kilometrejä n.150t ja nyt kilsoja takana 340t.
Ok. Eli ohjelmointia tiedossa. :) elikkäs sitten vielä tällainen juttu. Ahtopaineensäädintä valittaa vika koodeissa. Onko yleinenkin vika? Mitähän uusi kustantaa? Ja kestääkö jättää pois käytöstä? Ilmeisestikkin sijaitsee tuossa ilmanputsari kotelon luona. Tulee letku ahtimelta päin, jatästä menee letku etummaiselle moottorin kannatin kumille?
Vika löytyi. 1:sen ja 2:sen suuttimissa ohivuotoa. >:( Niin sanotut numero 2 suuttimet kyseessä, kellään ehyitä tällaisia? Ja jos löytyy niin mihin hintaan? Tai missä kannattais huollattaa? Lisäksi vielä sellaista et saako noita moottorin kumityynyjä sopu hintaan mistään? Sinisellä oli aika suolasen hintaiset osat u kumityynyki 187€ kappale... :o
