Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Takavetoiset => Aiheen aloitti: Ökykisko - 28.05.2012, 22:45:41
eli apua kaivataan, miten tuo akseli lähtee pois?
sain sen jo liikkeelle mutta ainakaan jakopään suuntaan se ei suostunut moottorista ulostautumaan ja varovasti koitin vasaralla vauhtipyörän suuntaan mutta ei lähtenyt. eli neuvot olis tarpeen miten se poistuu ja asentuu kun tarvis toiseen koneeseen vaihtaa akseli että saa lohkojakajan.
moottorista purettua: vauhtipyörä, jakopää, etupäästä "stefateline?"
ei kai siihen pitäs muuta tarvita vai? kertokaa viisaat. :hello:
edit: niin ja moottori on b200f ja akseli menee jahka pois saan niin b230f moottoriin.
Öljypumpun käyttöakseli pois sieltä huohotinpömpelin alta, sen käyttörattaaseen kanittaa se apuakseli.
ja siis jakopäänsuuntaan vissiin oltiin menossa?
Jakopäänsuuntaan tietysti, ei se vauhtipyörää kohti ilman tulpan poistoa lohkon takapäästä lähdekään.
kiitos taas paljon kun joku viitsii idioottia neuvoa :hello:
ei suinkaan idioottia vaan fiksua ensikertalaista joka kysyy, eikä hakkaa laitteta paskaksi. :)
kyllä noitten autojen kans on tullu täs pelattua jo pian 10 vuotta ni oletin kyllä että yhden akselin saa vaihdettua ilman sen suurempia avunpyyntöjä mutta joo. on tällä meininki muuttunu kun museossa ainakin vaan Vi***iltiin että käytä hakua vaan ja "älä tuu tänne kyselemään" tyylillä.
mutta kiitoksia avusta. kyllä se turbovolvo viel valmiiks tuleepi 8)
