Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: Ristus - 07.06.2012, 08:28:53
Otsikko: 460 -95 Vettä takajalkatilassa ja reilusti
Kirjoitti: Ristus - 07.06.2012, 08:28:53
Kuljettajan puolen takajalkatilassa oli aamulla noin 3cm vettä. yöllä satanut kyllä. edellisenäpäivänä ekan kerran löyty vettä ja se kuivattiin pois joten ei ole vanhoja ainakaan kaikki.
Kuljettajan oven sisältä tuli vettä ihan kunnolla kun sen avasin alamäkeen päin, mutta ei se näytä että olisi sieltä päässyt sisälle kaikki oviverhoilut oli kuivat eikä mitään valumia näkynyt... on siitepölyä sisällä niin paljon että helppo havainoida :) matto on läpimärkä, tai siis se ui kuskinpenkin alta ja takajalkatilasta samoin äänieristeet on entiset. pohjassa ei ole reikää kun ei valu pois...
Paras arvaukseni on että vesi tulee jostakin kuskin turvavyön eli B-pilarin muovien takaa tms. koska matto on märkä sen alta.
Otsikko: Vs: 460 -95 Vettä takajalkatilassa ja reilusti
Kirjoitti: miksu01 - 07.06.2012, 09:04:43
mulla oli 460:ssä sama ongelma, en ikinä löytäny paikkaa mistä ne vedet tuli :(
Kirjoitti: Ari E - 07.06.2012, 15:47:07
eihän kattolistan urassa oo pelti ruostunu puhki
Kirjoitti: Ristus - 07.06.2012, 20:26:44
Tuo olis kyllä järkevin. pitää tutkia, ilmeisesti on vuotanut aiemminkin kuskin penkin alunen kasvoi karvaa eli koko vitun auto on homeessa... pitää koettaa elvyttää jotenkin jos ei muuten niin :smoke:
Kirjoitti: V0lv0mies - 08.06.2012, 09:04:41
Hommaisin nopsaan kuivatuspusseja autoon. Itsellä on yksi kuppi+pussi-yhdistelmä aina takapaksissa ja aina kuppiin vesiliuosta kertyy. Talvella tosin ei kertyny, mut niinhän sen pitääkin mennä.
Näissähän on tunnetusti aika onneton ilmankierto, mutta konstit on monet, sano ukko ko vollea kissalla pyyhki.
Niistä kelvatun kattolistoista ei o, ko harmia. Omassa piilissä niiden takapäiden luona ruoste tullu maalin läpi. Sen verran veemäiseltä vaikuttaa laadukas ruosteenpoisto & maalaus, etten ole vielä ilenny ees harkita.
Kirjoitti: BFMV - 08.06.2012, 14:16:30
Onko takakontti märkä? Mulla pääs takavalojen kautta vettä takakonttiin ja sitä kautta vedet valu takajalkatilaan. Jos sato vettä ihan kunnolla oli ihan läpimärät nuo takajalkatilat.
Kirjoitti: Ristus - 08.06.2012, 14:42:24
Joo takavalo valskaa mulla, peräkontissa on kosteutta mutta en olis uskonu että noin paljon tulis kontista. pitää tutkia, kiitos vinkistä.
Kirjoitti: Ristus - 13.06.2012, 19:35:12
Tämä arpa voitti, pitää tiivistää molemmat takavalot uudestaan... ja repiä matto pois autosta että saa kokonaan kuivatuksi... ei oikein saa tota kosteutta pois... pistin autoon muutaman kymmentä pussia silicaattia mutta ei ne riitä...
Kirjoitti: miksu01 - 13.06.2012, 19:57:01
Mä käytin sitä jalkatilassa olevaa lämmitinta jota autossa yleensä pidetään ku on auto lohkolämppärissä.
Ensin rutistin matot kuivaks ja sen jälkeen lämppäri puhaltamaan jalkatilaan 2-3 tuntia.. hyvin kuivus.
Sama pätee varmaan muuallakin autossa oleviin mattoihin.
Kirjoitti: V0lv0mies - 14.06.2012, 12:36:41
Nimenomaan: ikkunat auki ja sisälämppäri töihin.
Olen itse useasti kokeillut kaataa vettä takakontin vesikouruun katsellut, tuleeko sitä märkää valoasetelmien kohdalta sisään, mutta ei toistaiseksi ole pettäneet orkkis-tiivisteet.
