Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: jaskajokunen - 11.06.2012, 17:59:53
Otsikko: Varashälytin-topic
Kirjoitti: jaskajokunen - 11.06.2012, 17:59:53
Mitenhän tuon varashälyttimen toiminnan voisi testata, edellisen omistajan mukaan ledi ei ole vilkkunut koskaan (http://img.photobucket.com/albums/v218/jaskajokunen/P6110067.jpg)
Tuo sireeni (http://img.photobucket.com/albums/v218/jaskajokunen/P6110064.jpg) ja konepellin tunnistin viittaisi vahvasti hälyttimen läsnä olemiseen, salpalukituksesta en ole niin varma, että onko se vakiona 2000 mallissa ?
Firefox tai HP lagaa nyt kybällä; kun yrittää liittää (http://img.photobucket.com/albums/v218/jaskajokunen/P6110065.jpg) kuvaa; niin maalaa koko tekstin
Otsikko: Vs: Varashälytin-topic
Kirjoitti: jaskajokunen - 11.06.2012, 19:39:50
Salpalukitus löytyy eli minutin parin jälkeen ovesta kuuluu loksahdus ja nupista ei saa ovea auki. Sisäkahvasta avaamalla alkaa hetken kuluttua aneeminen tööttäily, ku on niin pieni tuo torvi.  Muttei tuo ledi kyllä vilku  ::)
Kirjoitti: jasse - 11.06.2012, 20:53:18
Mites sulla aukeaa salpalukittu ovi sisäkahvasta :o Mulla ainakin taitaa läsähtää salpaan about 20sek. ovienlukituksen jälkeen ja ei aukea sisältä tahi ulkoa jos nupin nostaa :o(testannu ikkuna auki joskus)Mulla siis s70-97.
Mikäs tämä sun automalli olikaan?
Kirjoitti: jaskajokunen - 11.06.2012, 21:57:55
-00 mallin V70 on , ei auennut nupista , mutta muistaakseni kahvan nostaninen aiheutti sen torvi-shown
Kirjoitti: jaskajokunen - 29.07.2012, 14:31:06
Niin ei täälläkään aukea sisäkahvasta, jos salpalukitus mennyt päälle. Muttei vilku ledi edelleenkään  :P
Kirjoitti: S70 2000 - 24.12.2012, 10:47:04
Samoja ajatuksia kuin topicin aloittajalla...
Ledi ei ala vilkkumaan kun naksauttaa kaukosäätimestä ovet lukkoon.
Millään ei jaksa muistaa onko se joskus sitä tehnyt?
Ikkunoissa on Volvo Guard-tarrat joten voisi olettaa autossa olevan alkuperäisen hälyttimen.
Mistä alan vikaa hakemaan ja miten hälytin toimimaan?
Auto Volvo S70 ja vuosimalli 2000.
Kirjoitti: jaskajokunen - 24.12.2012, 10:56:12
Yllätyksekseni tuo varashälyttimen ledi on alkanut toisinaan vilkkumaan  ::) Mitään selkeää syytä moiselle toiminnan palautumiselle ei ole ???
Kirjoitti: wolfdriver - 26.12.2012, 22:17:43
Muistaakseni jos esim konepelti ei ole kunnolla kiinni hälytin ei mene päälle
Kirjoitti: sheiggi - 26.12.2012, 22:22:24
Juu, esim. juurikin noi konepellin kaks tunnistinta saattaa olla semmosia että herää eloo jos auotaan enemmän tai laitetaa voimalla kiinni. Sen seurauksena saattaa lähteä hälyki pelaamaa, sehän vaatii että kaikki anturit toimii.
Kirjoitti: Justus - 27.12.2012, 19:44:30
Takaluulkun ja ovien kytkimet aiheuttaa saman.
Kuluneet lukot voi aiheuttaa tuollaista toisinaan toimimista.
Kirjoitti: S70 2000 - 27.12.2012, 20:56:46
Milläs noiden toiminnan saa helpoiten tarkastatettua?
Kirjoitti: Teutori - 28.12.2012, 14:01:39
No, tarkastamalla juurikin nuo kaikki lukot, että toimivat, ei siinä mitään poppa konsteja ole.
Yleismittaria käteen ja johtoja auki, ja toiminnan tarkastus, ja jos ei itseltä luonaa, niin sitten alan liikkeeseen.
Kirjoitti: adrock - 28.12.2012, 14:15:21
Käsitykseni mukaan näissä on ollut paljon ongelmia ja jotkut ovat riisuneet alkuperäisiä hälyjä poiskin toimimattomuuden tai väärän toiminnan takia.
Kirjoitti: taunus 78 - 03.01.2013, 12:12:16
Olen ihmetellyt kun joissain 850 Volvoissa vilahtaa vilkut kun ovet avaa/laittaa kiinni ja joissain ei.
Kuuluko alkuperäsen häly/keskuslukko paketin kanssa vilahtaa?
Mulla on Volvo guard alarm 2 ja ohjaimessa 2 nappia.
Pitäiskö siinä vilahtaa vilkut vai onko joku johto poikki?
Kirjoitti: sheiggi - 03.01.2013, 12:25:24
Muistaakseni museossa oli juttua tosta kasipätkän vilkuttelusta, oli siniselläki koitettu ohjelmoida mutta ei onnistunu. Itse olen nähny yhden kasipätkän joka väläytti, eiköhän se ole jälkiasenteinen sarja missä sitä tekee.
Kirjoitti: Carcha - 03.01.2013, 12:28:32
Kasipätkissähän on kolmea eri Guard Alarmia ihan tehtaalta lähteneenä vähän vuosiluvusta riippuen. Oma GA 2.2 vilkuttaa kyllä.
