Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: volvo96 - 12.06.2012, 11:45:51
Joo,elikkäs alkanut ohjaustehostin ääntämään käännöksissä,ja näköjään vuotaa nestettä myös..voiko sitä millään korjata vai pitääkö vaihtaa kokonaan???
Jos se ääntää, se yleensä johtuu siitä että neste vähissä. Mutta jos ääntäminen jatkuu sen jälkeen kun olet nestettä lisännyt, alkaa pumppu olla vaihtokunnossa.
Vuotokohta on todennäköisesti niissä letkuissa. Näin ainakin omassani, jossa ääriasentoon käännettäessä tihkuu vähän nestettä pihalle. Pitänee tässä kohtapuoleen tehdä jotain asialle, nyt olen tyytynyt lisäilemään halpaa ATF:ää säiliöön. (onpahan hyvin öljytty konehuone.... :D )
Pitää lisätä nestettä,niin näkee että onko vaihdon tarpeessa,vuotaa aika paljon,olenkin pitkään ihmetellyt,mitä neste on,mut se on tehostimen nestettä näköjään..
Mistä vuotaa? Jos pumppu on sitä mallia, jossa säiliö on pumpussa kiinni, niin mikäli vuoto on säiliön ja pumpun välisessä liitoksessa, siihen saa Volvolta uuden O-renkaan parilla eurolla.
Mulla juuri vastaava projekti. Ensin vuoti pumppu akseliltaan pikkuhiljaa monta vuotta. Vaihdon yhteydessä letku kai taipui hieman "yli" ja nyt on vaihdossa paineputki/letku. Siniseltä putki hommattuna 135€
Vuotokohta on moottorin vasemmalla puolella,eli kuskin puolella ja säiliö on oikealla puolella..
Dodii,paikansin vuoto kohdan ja se on ilmeisesti putkessa tai letkussa,mikä lähtee säiliöltä,ja on suojattuna auton alla,eli pitänee varmaan uusia putki tai letku...
Juu män sitte pumppu uusiks,oli pumppu menny jumiin ja viskassu apulaitehihnan pois paikaltaan...nyt sitten purkaamolta uutta pumppuva kehiin.... >:(
Meikkiksellä juurikin tuollainen jossa säiliö siinä pumpun päällä ja vuotaa jostain sieltä säiliön ja pumpun väliltä.
Nyt vuoto äitynyt jo melko pahaksi.
Mistäs tuota pitää ruveta purkamaan?
Apulaitehihnan puolelta? Pitääkö laturi irroittaa?
Jos viitsitte hieman neuvoa niin ei tarvitse yrityksen ja erehdyksen kautta purkaa.
Mulla meni se koko letku/putki silloin vaihtoon. Vein suosiolla pajalle ja asentaja kehui hommaa hyvin ##ttumaiseksi. Töitä teki nelisen tuntia ja laittoi apulaitehihnan väärin takaisin paikolilleen joka taas naputellen rikkoi pikkuhiljaa kiristysrullan rungon, mutta se onkin sitten jo eri juttu.
