Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: riparapa87 - 20.06.2012, 19:18:07
Pohjolan Ferrari
(http://img337.imageshack.us/img337/1500/img3738e.jpg)
(http://img16.imageshack.us/img16/2026/img3739t.jpg)
Tuolainen tuli tiistaina haettua 19.6.12. Auto on itsellini viides käyttö auto. Vanhoja autoja Volvo 460 1.7 vm-91 S* , Ford Fiesta 1.6 vm-90 "Naton ohjus" Volvo s40 2.0l vm-97 S* Ford Mondeo 1.8 vm-03 ja nykyinen Volvo.
Vaihdoin Mondeon siksi pois kun se vuoden päivät tossa oli niin ei se oikein käteen muovaantunut kun on Volvoon tottunut.Tulihan siinä samalla varmistettua taivas paikka O:-) . Ihan silkkisesti ei meidän yhteinen taival alkanut. Eilen pamahti päästöjen varotus valo tauluun.Onneksi Volvo on menossa huomena huoltoon jossa katsotaan samalla koe ajossa havaitu viat pois. Oikean puolen lasi ei toimi ja ilmastointi on mallia lehmän hönkäys :juhau:.
Muutoksia hirvitarrat paikalla."kuvat tulossa" ja takalasitarra.
Päivitellään pikkuhiljaa kun jotain ilmenee.
Korjaukset/Huollot
19.07.2012 254658km Rajoitin tapit etupyöriin
08.08.2012 257114km Ilmanmassamittari uusittu/ohjelmisto päivitys
15.08.2012 258250km Jarrupalat + levyt eteen
18.10.2012 261056km Moottorin yläkumi vaihdettu
15.12.2012 264640km Koiranluut vaihdettu eteen.
01.01.2013 265405km Raitisilma suodatin.
17.2.2013 269000km Uudet tulpat.Alkuperäiset
30.3.2013 272682km Öljynsuodatin"aluperäinen" ja Castrollin öljyt
5.7.2013 279268km Oikean etupyörän laakeri.Tarvike Fag laakeri
12.12.2013 287744km Automaattilaatikkon öljyn vaihto.
1.3.2014 291213km Öljyn suodatin tarvike.Öljyt Castol ja ilmansuodatin tarvike.
6.4.2014 291407km "Uudet vanteet" ja Rockstonen kumit alle.
3.12.2014 297939km Jakohihna,rullat ja vesipumppu.
22.1.2016 310565km Motorssi öljyt,suodatin,ilmansuodatin.Letkulämmittimen asennus.
26.1.2016 310600km Takajarru levyt,kengät ja palat."Bermbo"
3.4.2016 313515km Etuiskatien laakerit ja yläpään kumit.Koiranluut vahvistettu 4vuoden takuu.
22.1.2017 325079km Vasen etujarrut satula ja letku.
On se komee :pomo: komia auto heijastuu taustalta ;)
Alkoi alkoi ottaa pikku hiljaa päähän,kun renkaat ottivat kiinni lokariin kääntäessään täydet. >:(
Kuvat työvaiheessa linkitettynä.
Rengas ottanut kiini lokasuojaan (http://img254.imageshack.us/img254/4039/img3865d.jpg)
Volvolta uudet rajoitin palat (http://img521.imageshack.us/img521/8540/img3863uo.jpg)
Uusi ja vanha (http://img826.imageshack.us/img826/9317/img3869i.jpg)
Uusi osa paikallansa (http://img593.imageshack.us/img593/9686/img3871s.jpg)
Ja paikkaus peltiin (http://img854.imageshack.us/img854/5229/img3870p.jpg)
Samalla reissulla tuli volvo kiiloitettua/vahattua :) Kiitos Tuomas-89 :hello:
Edestä Kiilotettuna (http://img801.imageshack.us/img801/9986/img3875x.jpg)
Kone pelti kiiloitettuna (http://img72.imageshack.us/img72/9545/img3878vm.jpg)
Ja takaa kiilotettuna (http://img502.imageshack.us/img502/8872/img3877e.jpg)
no jo sitä ny o hinkattu ja puunattu! :pomo: joko sait vikavalot pois kuvioista? ::)
Sielä se vielä loistaa.Tiistaina huoltoon :buck2:
Jarrusatulat saivat vähän uutta väriä (http://img23.imageshack.us/img23/2474/img3915f.jpg)
Ja moottorihäirionvalo palaa edelleen P1171 >:(
Imuvuoto/alipainevuoto. Happy hunting vaan, saat jokasen ilmaletkun IMM:n jälkeen tutkia.
Onko tuossa kohtaa mihin rengas hinkkaa, vaihdettava pellinpala (vai miksi siinä kohtaa on pultti/pultit)?
Taitaa olla niin kutsuttu huoltoluukku :D
Ok, eli ostamalla uuden luukun tilanne korjaantuu :)
Vedettiin riparapan kans siihen alustamassa, ettei pääse ruostuun :)
Volvo tuli takas huolosta.Vaihdettiin ilmamassamittari jonka pitäs olla syy vikaan.Samalla päivitettiin tietokone.Jos nyt alkas toimiin :3/4 jättää sen: :sundaydriver:
Siniseltä haettu uus soitin kehys ja johdojen muutos sarja.Vielä kun soitin suvaitsis saapua niin pääsee asenteleen. V:> :juhau:
Tollanen löysi paikkansa :pomo: äänimailma parani kummasti V:>
(http://imageshack.us/a/img818/9116/img4117cp.jpg)
Pohjolan Ferrari tarvitsis uutta vannetta :D Komia auto! Mulla on kanssa tommonen samalainen vaagoni, ja vielä samalla värillä, kojelautakin on myös beige :D Taitaa tuo sininen olla aika yleinen väri?
Tampereela ainakin. :D Kyllä siihen on jossain välissä uutta vannetta on tulossa,kun yks on kiero :tickedoff:
Tänään tilattu skruvat:tilta uusi moottorin kannatin ylös.Mahdollisesti jo huomena omissa käsissä.Vanha,kun joku paikannut sikafeksillä :uglystupid2: :tickedoff:
No niin tänään tuli Skruvatilta uusi osa.Pakko todeta,että osa tuli luvatussa ajassa,mutta vähän ihmetyttää vähän sen osan matka välillä Ruotsi-Helsinki-Turku-Tampere :idiot2: :2funny: Osa meni hyvin paikalleen kaverin parkkipaikalla.Kiitoksia Juholle -H- .
Vanha osa paikallaan.http://aijaa.com/djaeFQ (http://aijaa.com/djaeFQ)
Purettu. http://aijaa.com/QCVYaX (http://aijaa.com/QCVYaX)
WANHA osa kädessä :facepalm: http://aijaa.com/8iCWhd (http://aijaa.com/8iCWhd)
Ja paikallaan ::) http://aijaa.com/FOGNCQ (http://aijaa.com/FOGNCQ)
Pahoittelen viimesen kuvan huono laatua.
Paljonkohan tuli osa maksamaan ruotsista tilattuna? ???
Ja tuosta kuvasta josta ei oikeen saa selvää niin vaikuttaa että ei ole vahvistettu. Siis se plus (+)-mallinen..
41,40€ Sinisellä vastaava olis ollu 75€. ;) Pistän linkin minkälainen osa sinne löysi paikkansa http://www.skruvat.fi/Ylempi-moottoriholkki-P19276.aspx (http://www.skruvat.fi/Ylempi-moottoriholkki-P19276.aspx) :hello:
Jep juurikin tuo heikko versio. Isän autoon vaihoin niin pulttia irrottaessa lähti tuo pusla irti, oli revenny niin pahasti.
Siihen saa myös tuon vahvistetun http://www.skruvat.fi/Ylempi-moottoriholkki-P23576.aspx (http://www.skruvat.fi/Ylempi-moottoriholkki-P23576.aspx). Tuo linkin pusla on dieseliin mutta nykyään on saatavilla myös bensa koneisiin ;) Mulla on tuossa omassa tuo plus-mallinen, hintaa en enään muista mutta ei nuin kallis mitä tuolla skruvatilla. Niin ja isän T5:seen vaihdoin juurikin samalaisen plus-mallin parisen viikkoa sitten. Hintaa oli n,70€ mutta kylläpä tuo kestääkin sitte pitempään ;)
Ok... Täytyy tarkkaila tän uuden osan elämää :o Kiitos tiedosta -H-
Juu tuo kestää oman aikansa, vähän käytöstä riippuen miten pitkään. Mulla on tuossa omassa ollu tuo plus-mallinen 2 vuotta kiinni ja reilun vuoden on ollu n,500nm kiusauksen kohteena ja aivan ehjä vieläkin :pomo:
Kertokaahan, onko järkee laittaa tälläset samalla kun uusii moottorin ylätukikumin?? http://www.skruvat.fi/Ylempi-moottoriholkki-polyuretaani-P29528.aspx
Meinaan toi pitkä tanko heiluu aika lailla. Ettei vaan menis heti uus ylätukikumi rikki??
Eli vakauttaako nuo uretaanipuslat tuota pitkää tankoa, ettei keinuis niin paljoa?
-Vatanen
-Vatanen
Suosittelen, mulla powerflexin vastaavat ja tukevoitti poikkitukea huomattavasti
Selvä juttu, kerroppa vielä tyhmälle, että meneekö molempiin päihin yksi pusla, eli tarvii vaan ostaa yhden paketin? :D Toinen kysymys, tarviiko puslien asentamiseen välttämättä prässiä, saako jotenkin muuten ne paikoilleen, esim puristimilla tai ruuvipenkissä? ???
-Vatanen
-Vatanen
yks paketti riittää. Ei tarvii prässiä yms., vähän rasvaa väliin ja ihan käsissä laitoin kiinni.
Joo toi skruvatin kuva hieman hämää kun näyttää et tarvis kaks yhdelle puolelle mut siis vaan kuvasta alempi laitetaan per puoli ja laitoin ekana puslan ja alle prikan.
Nykyinen look 8)
(http://tml.kuvat.fi/kuvat/Sekalaista/20140406_170135.jpg/_img900.jpg)
