Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: anddi - 25.06.2012, 20:35:11
Onko spaceball vaihdekeppizydeemissä vaan kuoret erillaiset normaaliin vaihdekeppiin verrattuna, onko kellään tietoa asiasta :D
Mihin autoon meinaat? Ymmärtääkseni V70:see pitää vaihtaa S60:sen keskikonsoli että saa sen avaruuspallon kehyksen sopimaa.
Siis jos on alle 2005 vuosimallin V70. uudemmissa on samanlainen keskikonsoli kuin S60:ssä. Mutta muuten pitäisi olla mekanismi samanlainen. Keppi ja kehys on erilaiset kuin normi mallissa.
Vanha ketju, mutta uuttakaan viitsi aloittaa.
Tuli hankittua s60 2001 jossa tuo spaceball. Löytyisi toisesta autosta tuo tavallinen vaihdekeppi ja s60 2001 sekin.
Purin jo spaceballin pois, mutta en saa tuota vaihdekeppiä itsessään irti. Eli tuo vaihdekepin vaihto riittää siihen, että muuta ei tarvitse purkaa jotta vaihto spaceballista tavalliseen mahdollinen.
Osaisiko joku sanoa, mikä olisi helpoin tapa irrottaa tuo keppi. Sen tiedän, että mitään kehikoita tms. ei tarvitse purkaa.
Kiitos!
Ja kuvassa siis nykytilanne selvyyden vuoksi.
(https://img.aijaa.com/t/00388/14598690.t.jpg) (https://aijaa.com/tgi9KO)
