Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: aalt1n - 29.01.2011, 12:24:06
Olin peruuttamassa autoa isot tumput kädessä ja sohaisin vahingossa pyyhkijöiden viikseä. Pyyhkijät oli umpijäässä ja kävi niin, että toinen pyyhkijöistä lähti liikkumaan ja toinen jäi paikoilleen. Tämän jälkeen tuo toinen pyyhkijä ei ole toiminut.
Aika hiljaista tällä foorumilla (korjaamopuolella) on, mutta kiitollisena ottaisin avun vastaan, jos joku osaisi neuvoa miten vikaa kannattaisi lähteä korjaamaan.
Lisäisitkö auton tiedot aloitusviestiisi, ilmeisesti V70 d5 2009
Sillähän tuota vikaa lähdetään perkaamaan, että tarkastetaan aluksi, että pyyhkijän varsi on kireällä akselissa, jos on, niin sitten tuulilasin alaosan muovit irti ja tutkimaan, mistä on vivusto irronnut/hajonnut.
Ei täällä hiljaista ole korjaamopuolellakaan, vaikkakin tämän aihealueen autojen vikakeskustelut ovat toistaiseksi aika vähäiset (Lienevät siis aika priimaa tavaraa).
Pelkästään korjaamon etuvetoiset osiossa on viestejä 1703 ja aiheita 339
lisäksi tietysti takavetoiset, ilmastointi ja lisälämmittimet, sekä renkaat ja vanteet osiot.
Epäilisin että on saattanut poorit pyöristyä, jos pyyhkijät ovat kerran olleet jäässä lasissa.
Ei se auttanut kuin mennä räntäsateeseen tutkimaan asiaa. Pyyhkimen varren kiinnittävä mutteri oli todella löysä, irtosi ilman työkaluja. Pyyhkijän varren uudelleen kohdistamalla ja kiristämällä sain pyyhkimen kuntoon.
Olisiko tuossa varressa kuulunut olla jonkinlaiset boorit? En kyllä paljain silmin sellaisia erottanut ja enkä viitsinyt ulkona ruveta irroittamaan toista puolta verrokiksi. Hyvin tuo kyllä tuntuu toimivan.
Siinä akselissa on kartion muodossa boori, joka puristuu sen varren alumiinista kartiota vasten, normaalisti siinä varressa näyttää olevan boorit, kun sen ottaa irti, ne ovat painaumat siitä akselin boorista, nyt sen akselin boorit on pyyhkinyt sen varren kartion siloiseksi, nyt kun kiristit mutterin, niin varmaan siinä taas on painaumat, eli homma kunnossa.
Kiitos nopeista ja erittäin asiallisista vastauksista. Hyvin pyyhkii taas. :hello:
Hieman aiheesta ohi, mutta ei paljoa:
En saa nostettua kuskin puoleista pyyhkijää irti lasista, koska nostaessa pyyhkimen varsi tökkää konepellin reunaan. Näillä lumilla olisi mukavampi harjata hanki pois, jos sulat saisi nostettua irti lasista. Repsikan puolen pyyhin mahtuu nousemaan ongelmitta.
Onko kellään muulla samaa ongelmaa, vai onko vain minun vasen pyyhin jotenkin normaalia alempana?
Ja auto on V70 2008.
Mutulla mennään, mutta jotenkin niin se menee, että "avain" pesään ja pyyhkijän viikseä ylöspäin muutaman sekunnin ajan , niin pyyhkijät nousevat ylös.
Viisaammat täydentäköön ja korjatkoon. :hello:
Ahaa. Pitää testata, kiitos vinkistä!
On. Mahd. tuulilasin vaihdossa laitettu väärin. Kyllä ne pitäisi nousta ilman kikkoja ylös.
Kyllä sielä noukkapelli eteen tulee silloin, kun ne on normaalissa ala-asennossa, eli niitä ei saa nostettua pystyyn, sen takia on tuo ominaisuus, että ne saa yläasentoon avain pesässä pyyhkijän viikseä sekunin pari ylös nostamalla.
Laitetaan nyt tähän vielä varmistus, että pyyhkijät ei nouse ylös normaalista ala-asennosta, kun kyseessä on v70 mkIII.
Juu, pidemmällä viiksen nostolla pyyhkimet ampaisivat ylös lakipisteeseensä, ja näin vasemmankin varren sai nostettua irti lasista. Nyt kun vielä muistaisi tehdä tuon jo valmiiksi kotipihaan palatessa seuraavan aamun lumitöitä varten, niin bueno homma. Kiitos siis jeesistä.
Lumen tulo vaihtui nyt pakkasiin sopivasti kun opin tämän kikan.
Vähän menee OT:n puolelle, mutta sopii aiheeseen.
Vanhemmilla oli aikanaan 91 vuosimallin vectra mistä ei saanut pyyhkijöitä nostettua lasilta, olivat niin pellin reunan suojassa ettei onnistunut kuin vähän niitä raottaa.
Naapurin hiukan villi kersa sai ne nostetuksi kun hyppäsi seisomaan konepellille ja väänsi. ;D
Meni uusiksi kylläkin pyyhkijävarret ja konepellin maalipinta.
Älkää kokeilko siis tätä ohjetta!
Onko kukaan löytänyt tai kokeillut jonkun toisen auton vinkkarin vartta tolle vasemmalle puolelle? Tai kekannut jotain kikka kolmosta? On jokseenkin hanurista kun pitäisi ehtoolla muistaa ajaa vinkkarit huoltoasentoon että saa aamulla jäät skrapattua tai lumet luotua tuulilasilta :idiot2:.
Pikkasen kun ois erillainen mutka varressa tai toi linkkuosio ois kauempana niin mahtus kuskin puolen vinkkari nousee normiasennossakin.
Tässä tapauksessa siis V70 -14. Samalla disainilla siis.
