Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: KiiPPa - 08.07.2012, 18:54:28
Tervehys. volvoon tuli semmonen vika että ei suihkuta tuulilasille vettä. Ajovaloille lentää kyllä hienosti, mutta tuulilasin suuttimista ei tippaakaan. kaikki letkun liitokset on ehjiä ja paikallaan. pumppu ei pidä ääntä, ja sulake ehjä. vetäistään hätäinen johtopäätös, että pissapojan pumppu on rikki. Osaisko joku teistä kertoa että onko minkälainen savotta ruveta ite vaihtamaan, ja mistä kyseisen pumpun saisi ja mihinkä hintaan?
Niin ja autohan on s40 vm04 2,4
Jouduin itse vastaavaan hommaan äsken. Ja en löytänyt mun keisssiin ohjeita. S40 vm 2000 pissapojan moottori löyty parhaiten auton alta avaamalla "moottorin suojalevyä" kolmen muutterin verran pelkääjän puolelta. Tämän jälkeen suht helppo vaihtaa, mutta jos säiliössä on pesunestettä se tulee ulos heti kun moottorin irrottaa.
