Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: okoz - 09.07.2012, 17:16:47
Auto on 760 vm89 B230FT koneella. Öljyä vuotaa lohkon ja suodattimen siirtojalan välistä. Siirtojalkaan on liitetty myös öljynjäähdytin.
Tarviiko purkaa paljon vai saako siihen tiivisteen vaihdettua helpostikin?
Öljyjäähyn letkut antaa sen verran periks, ettei tarvitse purkaa mitään pois. Tosin jos ottaa siirtojalan pöydälle, niin saa helpommin putsailtua vanhat tiivisteenjämät pois ja uuden kohdalleen. Ja kannattaa uusia se alumiiniprikka (tai kupari) siihen pultin alle, millä siirtojalka on kiinni lohkossa.
helppo vaihdettava, mutteri tai pultti vaan auki riippuen mistä välistä
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=244200
Kiitos vastauksista. -H-
Juu, helppo on ja tilaakin on tuolle työlle ihan ruhtinaallisesti. Not. (jos irroitat pultin lohkosta)
Tehtävissä mutta ei 5 min homma. :)
Vuoto korjattu. 1. Ilmaletkut irti ahtimesta. 2. Banjopultti auki. 3. Öljyputkien kannake auki. 4. Siirtojalan kannakerauta irti moottorista.
Näillä toimenpiteillä tilaa tuli riittävästi. Volvolta tilattu o-rengas tuntui aavistuksen verran pieneltä uraan. Ei tahtonut pysyä paikallaan (tässä kohtaa meinasi usko loppua). Venyttelin sitä varovasti niin pysyihän se sitten.
Helppo homma :hello:
Vaseliinia tai muuta jämäkämpää rasvaa kun pikkasen hieroo tiivisteeseen niin pysyy paikallaan asentaessa.
Jepa. Alkais oleen täälläkin ajankohtainen homma (ainakin leimakonnan mielestä). Onko tohon suodattimen jalkaan saatavilla jotain valmista tiiviste sarjaa ja saako noita tiivareita muualta kun volvolta? Vai olisko mahdollista että siihen sopis ihan jotkut tusina o-renkaat mitä on esim. hydrauliikka liikkeen hyllyt väärällään?
Ne on ihan perus o-renkaat mutta en tähän hätään kyllä tiedä niiden kokoa.
Niin ajattelinkin tossa et varmaan on ihan milli kokoisia rinkuloita... tarvii ottaa isti ja mennä mallin kanssa hakeen uudet... Kattelin eilen montulla tota systeemiä niin näyttäis et alakautta sais suht. helposti sen käpisteltyä...
Onkohan ne tiivisteet ns. paksuja o-renkaita vai ohkosia ja voisko olla kantikas o-rengas??
Volvolta tuli ohkanen rengas, mahtuu siihen paksumpikin. Alkuperäinen oli kantikas.
Kävi mielessä että kävisköhän siihen ihan ö-suodattimen tiivari! :D
Ei valitettavasti käy. Itse aikanaan kokeilin :D
No perkele... se siitäkin sit. Oliko mistä kiinni ettei käynyt?
siirtojalan tiivari pienempi halkasijaltaan, koitettu muutaman erikokoisen suodattimen tiivaria kanssa ;D
Okei... No tuskin sit käy pyörän suodattimesta otettu tiivistekkään...
Mätänetistä ei löytynyt sopivaa edes mallin kanssa sopivaa o-rengasta, mut suurin vuodon syy tais olla sen ison banjo pultin alumiini tiiviste mikä oli aivan soirona, ei ollut edes lähellä pyöreää. Olis mielenkiintoinen tietää miten on saatu siihen kuntoon... Ala kautta muuten onnistu homma melko kivuttomasti purkamatta mitään asiaan kuulumatonta.
Jep, ei se rengas siniselläkään nyt maltaita maksa.
Lähimmälle siniselle olis vaan ollut n.70km matkaa niin en sit edes kysynyt. :-D
Joo, tarkotin lähinnä sitä että en ole sopivaa rengasta muualta löytänyt, jos se pitää uusia.
Sulla meni prikalla,(vähäks aikaa) lucky you! :hello:
Joo ja laitoin vanhan tiivisteen moottori silkkarin kanssa takaisin luulis pitävän...
Olisin laittamassa B230F koneeseen öljynsuodattimen siirtojalkaa, niin kysymys kuuluu onko lohkosa sama jenka ja miten sen nykyisen pultin saa irti? Olettasin että käy mutten saanut irti, enkä hirveää väkivaltaa vielä kokeillut. Jos on kiertämällä niin haen sitten isommat putkitongit, koska ehjänä ei varmasti lähde.
sama kiere on lohkossa . Itse irroitin isoilla putkipihdeillä.
Kuuluisiko tuossa 940:n vesikiertoisessa öljynjäähdyttimessä olla joku termostaatti tai kuristin sinne menevissä vesiputkissa?
Tein ite vesiputket kuvien mukaan 12mm putkesta ja nyt vedenlämmöt pomppaa heti todella korkealle heti pienen käyttämisen jälkeen.
Tuntuu kuin kaikki vesi vain kiertäisi nelospytyltä siirtojalan kautta vesipumpulle. Mikä meni vikaan?
Kuvan systeemi siis kyseessä. Omani eroaa vain ettei ole tuota tyhjennysproppua tuolla alhaalla.
(http://www.volvoclub.org.uk/faq/ImagesProcedures/OilCooler.gif)
E: jos joku voisi mitata paljonko noi vakio vesiputket on sisähalkaisijalta
230FT koneessa kyseinen siirtojalka vm-89. Mutta kun olen vaihtamassa konetta 230FK vm95 niin siinä ei ole. Kannataako vaihtaa kyseinen jalka kuten FT:ssä on?
Tuo vesikierto on lähinnä lämmönvaihdin, joka on sidottu jäähdytysjärjestelmään.
Sanoisin, ettei siitä ole hyötyä kuin lämpenemisessä ts sillä voittaa rikastuksen aiheuttaman polttoainekulutuksen verran?
Toisaalta, kun tuo klöntti hajoaa, niin se työntää vedet öljyn sekaan. Minä heivaisin tuommoset lähtökohtaisesti pois :)
Täytyy antaa olla vanhassa koneessa kiinni ( FT ) ja lauduttimen otai pois, kun 940 putkuautossa ei ollut semmoistakaan. Kiitos avusta
Kun muistelen kun tänään sitä katselin niin ne 2 letkua menee omaan lauhduttimeen, mutta vedestä en tiedä kun en sen tarkemmin katsonut
Voihan tuo olla pelkkä siirtojalkakin, kuvasta vain katsoin. Näitä on tosiaan vesikiertoisinakin.
