Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: volotes - 09.07.2012, 19:52:13
Otsikko: Lämmityslaitteen hana alipaineellisesta vaijerikäyttöiseksi 740-90
Kirjoitti: volotes - 09.07.2012, 19:52:13
Mitenkähän vaikea operaatio tuo on?
Otsikko: Vs: Lämmityslaitteen hana alipaineellisesta vaijerikäyttöiseksi 740-90
Kirjoitti: s73 - 09.07.2012, 20:01:17
saattaisi olla helpoin ratkaisu laittaa palloventtiili hanan tilalle ja käydä kääntämässä tarvittaessa. Miksi ihmeessä? :idiot2:
Kirjoitti: volotes - 09.07.2012, 20:39:13
sen takia kun vanha muovinen meni poikki ja haluan laittaa sinne sellaisen joka kestää mutta niitä ei oo alipainekäyttöisiä
Kirjoitti: hevonen - 09.07.2012, 20:50:57
Muovinen se on se vaijerikäyttöinenkin että siinäpä se...
Kirjoitti: s73 - 09.07.2012, 20:57:25
joko käytetty metallinen tai  siniseltä muovinen,  ehkä kestää paremmin? Hinta n.80e uutena.
Kirjoitti: volotes - 10.07.2012, 20:22:40
Ajattelin jotta motonetin yleismallisen hanan sinne olisin laittanu, mutta ku ei oo vaijerilla niin ei...
Kirjoitti: mikan - 13.07.2012, 13:47:22
Laita se mätänetin alipainehana vaan sinne, niin selviät suuremmalta tuskalta.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=30-7735
Se, että minulla tuollainen hana halkesi toukokuussa, johtui viallisesta paisarin korkista ja päätyi lopulta kansirempaksi.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3949.msg374462#msg374462
Ovat muuten muokanneet tuota lämppärin hanaa parin vuoden takaisesta sellaiseksi, että se aukeaa enemmän ja läpivirtaa yhtähyvin kuin orkkis.
Mein Kampf!
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=141
Kirjoitti: SirBBa - 11.09.2013, 21:37:14
Tuoko on lämppärin hana ECC mallissa?
Ei varmaan kuulu olla tuo muoviosa irti kannesta niin että jousi oikein esillä?(http://i43.tinypic.com/m7b8zd.jpg)
Melko heikko kuva mutta tuossa öljytikunputki ja käsi lähes tulipellissä kiinni.
Sinänsä kumma, kuitenkin lämmönsäätö toimii "ihan hyvin".
Esim jos säätää 18°C niin tulee kylmää ja mutta vasta 24 °C jälkeen lämpötila vasta rupemaan lämpeämään.
Kirjoitti: mikan - 12.09.2013, 00:31:36
Alipainehana se on, tosin hajonnut sellainen! Samaa kuraa kuin manuaali-ilmastoinnissa.
Kirjoitti: SirBBa - 12.09.2013, 10:06:39
Jep, tuon vaihtaminen ei taida olla paha rasti?
Vesiletkut puristukseen molemmin puolin, hana irti ja uusi tilalle?
Kirjoitti: TD Power - 12.09.2013, 10:32:32
Lämmönsäätö tapahtuu siellä lämppärin uumenissa, tuo hana on vain on-off tyyppinen. Lämmönsäätö siis toimii vaikka tuon korvaisi suoralla putken pätkällä, mutta vesi kiertää silloin turhaan kennon kautta jos lämmintä ei oteta sisälle.
Kirjoitti: SirBBa - 12.09.2013, 11:00:25
Jaha, kuulostaa melko turhalle osalle  :D
Mutta jos tuon vaihto menee kun ylempänä kysyin, niin kyllähän sen voisi ennen talvea vaihdella.
Kirjoitti: Dartteri - 12.09.2013, 21:50:25
Osa on yllättävän vähän turha. Jos lämppärin kennossa kiertää vesi kesäkuumalla, ei auto tahdo jäähtyä ollenkaan. Kenno hohkaa kuitenkin lämppärin putkistot jonkun verran lämpöisiksi, vaikkei sen läpi ilma virtaisikaan.
Kirjoitti: The_OttoB - 12.09.2013, 22:00:13
Näin on. Inhottavaa kesäkuumalla kun lämppäri tuupaa kuumaa,
Ostin Summitilta sellaisen H-mallisen hanan joka kääntää kierron takaisin pumpulta kanteen. On vielä asentamatta.
Kirjoitti: SirBBa - 12.09.2013, 22:07:46
No ei tuolla kyllä kuuma ole kesälläkään  :pomo: Kylmästöinti kun toimii  S*
Mutta jospa tuon motonetistä hakisi, ja saisi rykästyä ennen talvea paikoilleen. Kerta ei taida iso rojekti olla? ???
