Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Volvoman79 - 20.07.2012, 14:46:54
Elikkäs otsikon mukaisen kulkineen ilmastointi ei pelitä vaikka se on kuukausi takaperin huolettu.
Eli ei lähde päälle vaikka nappia painaa,kyseessä manuaali ilmastointi ja valo palaa vihreänä.
Vikakoodit luetutin sen jälkeen kun oli täyttöhuolto tehty ja silloin ilmoitti vain huoleksi että järjestelmä vajaa.
Sen jälkeen en ole luetuttanut koodeja.
Tein tuon foorumin ohjeen mukaisen kompuran säädönkin,sielä oli prikkoja 2 kpl toinen oli vahvempi ja toinen ohuempi.
Ilmeisesti otin sitten pois väärän prikan koska nyt tuo pyörä tuossa kompuran päässä on hieman kireähkö kun vastaavasti ennen prikan poistoa oli köykäinen käsinkin pyöritellä.
Eli arvuuttelemalla ku tein ni saapi varmaan ottaa auki uudestaan ja vaihtaa tuo vahvempi prikka ohuemman tilalle.
Tyhmästä päästä kärsii koko kroppa tässäkin tapauksessa. :-[
Vedän sanojani vähän takaisin,uskalsin käydä sen verran pitkän koeajolenkin tekeen vaiks kampuran siimapyörä huutaakin hoosiannaa,mut sen huomasin et ku painaa napin päälle ilmastointiin ni sillo koveni siimapyörän valitus ja havaitsin et alko tuleen kylmää,mut ei niin kylmää ku pitäs ja ei jätä tätä vesilammikkoa allensa vaiks mielestäni pitäs sen tehdä. :-\
