Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: lynexi - 01.02.2011, 11:46:34
Osaisiko kukaan auttaa asiassa, kun alkuperäisiä keskuslukon kaukosäätimiä ei ole tallessa ja käytettyinä näyttää olevan myynnissä useampaa erilaista. Tosiaan kyseessä on V70 -97, osaako kukaan sanoa VARMAA tietoa, mikä numerosarja kaukosäätimessä pitäisi olla?
Voit käydä kysymässä siniseltä, tuolta olettaisi varmaa tietoa saavan. Luulisin että vastaavan ikäisestä kävisi. Voithan aina kokeilla.
Joo, kannattaa siniseltä käydä kysymässä mikä sopii, muistaakseni tuossa on vielä itseohjelmoitavat kaukkarit, varma en ole koska muuttuivat ::)
Lueskelin tuolta netistä englanninkielisiä juttuja samasta aiheesta ja kovin ristiriitaisia oli neuvot, jotkut sanoi, että onnistuu ja jotkut sanoi, ettei onnistu itse koodaaminen :idiot2:
Ehkä on parasta noudattaa neuvoja ja pyyhältää Käyttöautoon...
Täällä on 97-malli ja siinä ei voi ohjelmoida virtoja rämpyttämällä.
Tuolla (http://www.fcpgroton.com/product-exec/product_id/30998/nm/Volvo_V70_Key_Fob_Remote_1998_2000_/category_id/7)sanotaan, että jos on se punainen hälyttimen ledi siinä kojelaudan päällä, niin silloin onnistuu koodaaminen "rämpyttämällä".
En tarkoittanut mitään virtojen " Rämpyttämistä " vaan se, että joissain malleissa laitetaan autosta virta päälle, ja määrättynä aikana painellaan kaukkarista määrätyt painallukset, määrätyssä aikavälissä. :)
Noin ainakin omassa -96/97 mallissa, kun kaksi kaukkaria ohjelmoitiin Rauman Keskusautohallin pihalla muutama vuosi takaperin.
Ai? Tästä olis kiva saada lisätietoa. Olen vain tuosta rämpyttämisestä lukenut. Omassani on ledin paikka mutta ei vilku.
Onko muuten kake erilainen, jos autossa on alkuperäinen hälytin? Omassani on ainakin etusivuikkunoissa volvon hälyttimen tarrat, eli semmoinenkin varmaan löytyy.
Jos etuovien ikkunoissa on tarrat Volvo Guard niin autossa on hälytin, ja omassakin oli aikoinaan, ja kaukkarien ohjelmointi tapahtui kaukkarien kanssa, niinkuin tuolla aijemmin kirjoittelin :)
Asiaan liittymättä. Hajosi kaukosäätimen muovikuori. Huuto.netistä 20 euroa, sinisellä olisi ollut 150 euroa helahoito. Jälleen jäi käymättä merkkiliikkeessä.
Motonetistä 9,90e. Vituttti kun tilasin oman eBaystä hintaan 14.95e ja vasta sitten huomasin motonetin hinnan. Ei suuri erotus, mutta hetki meni posteissa..
Oliko oikeasti noin kallis tuo kake sinisellä?
Sinisen hinta sisältää nähtävästi sen sisuskalutkin. Siis koko kaukosäätimen eikä pelkkiä tyhjiä kuoria. Jokatapauksessa kallista on...
Kyllä, sinisen hinta sisältää koko säätimen. Jännä sinällään ettei sieltä saa kuoria erikseen, sillä ne kuitenkin ovat kulutustavaraa.
Ja tietysti sitten koodaaminen maksaa erikseen :-\
Tietysti ;) ellei sitten itse pysty.
Muistaakseni pystyy itse koodaamaan,,mutta kun on niin monta vuotta aikaa kun itte koodasin, etten muista muuta kun sen että virrat päälle, ja määrätyn ajan kuluessa piti painella säätimen nappia ;)
Jos joku tuon muistaa, vaikka museon puolelta, niin olis hyvä jos laittais tännekkin.
Siis minkä vuosimallin autoon, tuo Motonestistä ostamasi?
Isäukon S70:sen (2000) kaukosäätimestä nimittäin on myös kuoret ihan kappaleina ja uudet pitäisi saada.
Muok. Löytyi jo Motonetin sivuilta! Käy tuohonkin ja ei tosiaan ole hinnalla pilattu...
Siis itse tilasin omani saksasta ja vasta sitten sattumalta huomasin tuon motonetin listalla. Ei tosiaan ole hinnalla pilattu ja aivan vastaava kuin tilaamani. Samaahan taitaa myös tuo Slamit myydä, paitsi huomattavasti kalliimmalla.
moro, olisin kysyny että kuinka kaukaa teillä saa ovet lukkoon ja auki kaukosäätimellä? (v70:ssä) ko ihtellä pitää mennä lähes viereen että tapahtuu jotaki.
Oletko kokeillut uudella paristolla? Ainakin omassa huomaa pariston lähestyvän loppuaan kun pitää vieressä seistä että toimii.
Uudella paristolla ehkä n.10m päästä vielä toimii, harvemmin tosin niinkään kaukaa tulee käytettyä.
Miten ihmeessä nykyään noin kallis on?. Pari vuotta sitten Tuli silloiseen V70:aan kokonaan uusi softa ja kaket kun alkuperäiset oli ed omistajalla hukkunu. Eikä silloinkaan maksanu kuin pikkasen päälle 200€ koko lysti.
Jännää. Itsekkin kun asiaa tiedustelin siniseltä niin 150e oli vastaus. Ja kysyin pelkkiä kuoria, kertoivat ettei niitä erikseen saa ja yksi ohjain 150e.
joo olen kokeillut uutta paristoa mut eipä juuri auttanu. Tosin kaukosäädin on kokenut kovia koska kahdesta säätimestä saatiin yks hyvä.
itekki kysyin kaukosäädintä siniseltä nii mulle sanottiin 80€ ( oulun wetteriltä)
Tänään kävin Tampereen Käyttöautossa kysymässä kaukosäätimiä... On kuulemma 125€ kappale, eli 2 säädintä ja niiden ohjelmointi maksaa yhteensä siis 350€... Jäi sitten ostamatta >:(
[OT]
Oli muutenkin tuo palvelu jotenkin ihan vitun töykeätä siellä, ehkäpä olisi pitänyt pistää puku päälle, ennenkuin asioi tuolla. Kyllä taidan tästä lähin ostella kaikki mahdolliset osat jostain muualta, kuin siniseltä, jotenkin jäi niin huono fiilis tuosta paikasta :-[
[/OT]
Miten kaukaa ne ovet pitäis saada auki ?
Yleensä kun itse tulen autolle niin avaan oven silloin kun menen autoon, en sadan metrin päästä, ne pirut ehtii mennä lukkoon uudelleen ennen kun ehtii autolle :2funny:
No, itellä aukee ainakin tuollaisesta 50M:n matkalta,,mutta mitä väliä sillä on, kun ei sen oven tarvii aueta kun silloin kun autoon menee sisälle.
[OT]
[/OT]
Kävitkö siis Tampereen käyttöautossa (http://www.tampereenkayttoauto.fi/) (Se ei ole valtuutettu merkkiliike), vaiko mahdollisesti Käyttöautossa, Tampereen toimipisteessä (http://www.kayttoauto.fi/Ota_yhteytta/Tampere)?
Mitenkähän vain mahtaa noillakin firmoilla mennä asiakaspalautteet sekaisin... Kuten sunkin viestissä. Firma joka ei ole osallinen asiaan, saa haukut ja sama toisinpäin :)
Tämä oli se paikka, missä sisällemenon jälkeen ensin väisteltiin nykypäivän IT-kuplan aikaansaamia pukujuppeja, sitten kyseltiin INFOSTA, missä varaosamyynti on. Sen jälkeen käveltiin keskiverto Seppälää isomman vaateviidakon läpi tiskille, jossa sanottiin, että mielummin laskeskelisin tätä kolarikorjauslaskelmaa, kun viitsisin selvittää vanhan reuhun osien hintaa... Eli paikka taisi olla tuo jälkimmäinen...
Pientä hintatietoa, Bilia Kaivokselalla kaukosäädin 850 Volvoon vuodesta 1995-96 eteenpäin jossa hälytin niin tuotekoodi 9442981 ja hinta 77.93e.
Itsellä on tuo vole semmoinen että kun 5 kertaa virta päälle ja pois, syttyy punanen ledi palaan kiinteästi, sitten vilkkuun. Sen jälkeen kun kakesta painaa unlock-> ledi muistini mukaan joko vilkkuu nopeesti hetken tai sitten pysyy kiinteenä hetken. eli ohjelmointi toimii noin.
Kysmys, voinko ostaa jostain tarvikekaukosäätimen ja ohjelmoida sen tuohon volvoon? Kun tuo mukana tullut on vissin niin kulunut se unlock nappi että joskus ei ota ennenku monta kertaa painelee nappia.
Tuolla laitoinkin ekalle sivulle, mutta itselläni on -97 mallinen ja siinä tuo kikka ei toimi. Tiedä sitten, ovatko erilaisia vaikka samaa vuotta...
