Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: volvovlov - 31.07.2012, 15:35:35
Otsikko: Flekti huutaa täysillä...?
Kirjoitti: volvovlov - 31.07.2012, 15:35:35
Elikäs vm. -07 V70 2.5T alkaa huudattaa jäähdytyspuhallinta täysillä heti käynnistyksen jälkeen. Lämmöt nousee mittarin mukaan puoleenväliin ihan ok. Ilmastointi sammutettunakin tekee samaa. Missä mahtaa luurata moottorin lämpötila-anturi ja onko näitä useampia. Mahtaako flektillä olla etuvastusta? Kiitos tietäjille jo etukäteen.
-VolvovloV-
Otsikko: Vs: Flekti huutaa täysillä...?
Kirjoitti: Teutori - 31.07.2012, 20:31:29
-VolvovloV-
Jos huutaa koneen flekti, niin se on normaalia ilmastoidussa autossa, että se käynnistyy samalla kun koneen lyö tulille, mutta ei se tosiaankaan täysillä pyöri  ;)
Kirjoitti: volvovlov - 01.08.2012, 16:28:34
Pyörii täysillä oli ilmastointi päällä tai ei. Äänen kuulee sisälle asti eli todellakin pyörii täysillä  >:(
-VolvovloV-
Kirjoitti: rommitommi - 01.08.2012, 20:08:42
-VolvovloV-
Itsellä kun ensimmäisen kerran kävi noin, niin auttoi akun irrottaminen hetkeksi, joka nollasi koodit. Tällä mentiin pari vuotta, kunnes viime talvena vaihdettiin koko anturi.
Kirjoitti: volvovlov - 01.08.2012, 20:54:36
Muistatko Rommitommi että mikä anturi meni vaihtoon. Luulisin niitä olevan useamman kuin pelkästään termarikotelon yhteyteen istutettu.
-VolvovloV-
Kirjoitti: volvovlov - 05.08.2012, 19:53:32
No niin! Flektin ongelma ratkesi. Laitoin vollen piuhaan kiinni ja luin vikakoodit. Ei löytynyt yhtään mitään  :o  Piruuttani kuitenkin nollasin vikamuistin ja kuinka ollakaan flekti alkoi käyttäytyä niinkuin pitääkin. Vidan mukaan ongelma ratkeaa lämpötila-anturin vaihdolla eli Volvolla vika on siis tiedossa. Jos uusii niin vaihdan sitten sen anturin.
-VolvovloV-
