Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: minä_pyörin - 03.08.2012, 19:54:05
Nonnih, tuoreena Volvon omistajana kyselen..
Tilanne on tämä: Huomasin tehostimen säiliön olevan hiukan vajaa. Hain siniseltä tiskiltä litran tehostinöljyä, myivät vuosimallin perusteella vihreää tavaraa eli numerolla 30741424. Ajattelin samalla hiukan huuhdella systeemiä, eli poistin säiliöstä n. puoli litraa öljyä. Öljy näytti tummalta ja punertavalta. Hämmästyksekseni uusi olikin vihreää. Täytin kuitenki systeemin ja tehostin toimii ihan ok. Jälkikäteen tuli mieleen, että mahtoikohan tuo vanha olla vanhettunutta vihreää (joka osaa mennä googletuksen perusteella myös punertavaksi vanhemmiten) vaiko atf:ää. Jos oli atf:ää, niin mahtaako olla täystuho edessä. Toki aion seuraavaksi vaihtaa samalla menetelmällä toisenkin puoli litraa, mutta pitäisikö hakea vielä toinenkin litra vihreää tavaraa ja huuhdella systeemiä enemmänkin?
p.s. Autolla on matkaa takana n. 180tkm
t. Mikko
t. Mikko
Kyllä tuo Volvon oma liemi on ihan tuota vihertävää, eikä osaa vanhemmiten vaihtaa väriään, kun tummempaan suuntaan.
Joku on sinne jossain vaiheessa normi ATF:t laittanut.
