Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Lastutus, ohjelmointi ja moottorinohjaus => Aiheen aloitti: bolinder - 04.08.2012, 14:49:18
Terve
seosmittarin kytkellessä löysin tämmönen teksti tuolta jostain, kun mietin tarviiko suojattu johto maadottaa....
"Lambda-anturi on toimintaperiaatteeltaan vertailuanturi ja se tarvitsee jostain normaalin ulkoilman sisältämän happimäärän. Ainakin Boschin antureissa tämä vertailuilma kulkee johdon sisällä säikeiden välissä ja yhteys ulkoilmaan on sitten Abico-liittimen luona (puhtaampaa kuin ottaa vertailuilma heti anturin vierestä). Eli Boschin lambda-anturin saa toimintakyvyttömäksi tekemällä sähköteknisesti parhaat mahdolliset liitokset tinauksella, kutistesukalla ja rasvaamalla liittimen. Oikeia tapa on jatkaa johtoa sellaisella (Abico-)liitoksella josta ilma pääsee läpi (ja mahdollisesti kutistesukka tämän päälle) ja pitämällä liittimet kuivina"
eli edellinen oli lainaus
pitääkö tosiaan lampaan laittaaa jollakin surkeella abikolla siinä konehuoneessa ?? ite oisin tinannu yhteen ja laittanu sukan päälle ,miten ootte toteutanu noi??
(anteeksi näin ku ei ymmärrä sähköistä muuta kun että akkuneste ei pidä juoda)
Itse tein tolla abiko liittimellä missä on itsessään tuo kutistesukka. Toimii mielestäni ihan hyvin, varmuutta ei ole lukemiin.
Eiköhän alkuperäisestä lambaadastakin löydy ihan abiko missä on päällä vaan semmonen löysä kumisuoja.
Oon joskus röyhkeesti ryöstänyt läheltä lambdan liitintä yleismittarille piuhan ja sitten vaan teipannut sen kohdan ja rokkaa ihan täysillä.
Ihme vouhkaamista mun mielestä tuo lambdan johdon suojaaminen ilmatiiviiksi, kun ei se alunperinkään sitä ole.
Sähköstä en minäkään ymmärrä muuta kuin että se on sinistä ja sattuu.
Lambdan johtoa ei pidä tinata. Siis sitä jossa signaali kulkee.
Totta joka sana! Tarvike lambdoissahan tulee mukana sellaiset vesitiiviit abikon malliset liittimet.
Eikö nykyään saa myös vihreää ekosähköä? ;D
Joo, onhan sitä myynnissä ihan erikseen tuulisähköä, sun muuta.
Miten ne tietää että se mulle myytävä esim. tuulisähkö on tuulella tuotettu? Samaan verkkoon kun lykätään...
Vielä kun sais kissannahkasähköä niin voisin sijoittaa jotakin. :D
Kiitos näistä ! vaikka pojat hieman aiheesta eksyi ;) ei vissiin aina kannata tehä hyvin ja vesitiiviksi ,aika jännä toi lammpaan toiminta
