Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: The moose - 04.08.2012, 17:05:12
ilmeisesti myös bosch on harrastanut laitetaan sitä mitä sattuu oleen hyllyssä metodia..
kun jakajan stefaa vaihtaessa törmäsin stefaan joka ei ollutkaan se mitä piti :o
kuvia en kiireessä ehtinyt ottaa mut silmät kiinni muistellen, stefa löyty jakajan sisältä sellaisen prikan alta jossa ulkoreunalla rihjaus ja se oli ns jumissa 4 kynnen sisällä jotka jakajan runkossa. sen kun nosti pois meinasin vaan heittää 12,5 x 22 x 5 stefan paikalleen ja koota jakajan. mut eihän se ollut sinnepäinkään ja kiireessä unohdin mitata sen halkasijan :idiot2: tarvittu stefa olisi pitänyt olla kokoluokkaa 14-16 mm ulko halk. ??
kysymys kuuluukin mistä stefa joka tuonne kuuluu, ja miksi oi miksi kaikki ei ole samanlasia?
Ai niinku O-rengas?
E: Tarkemmin luettuani käsitin. Onko siellä stefaa lainkaan?
jakajan akselissa on stefa. jakaja tarttee vaan purkaa ihan atomeiksi että sen löytää. o-rengas on liian helppo eikä se siittä yleensä vuoda. ennemmin vaikka nokan peräpukin ja kannen tasonvälistä.
ja pakko oli jo laittaa takasin kasaan kun autoo tarttee päivittäin. muutenha sen olis voinu jättää odottamaan oikeenkokosta stefaa.
..Kysäseppä paikallisista ruohonleikkureita korjaavista liikkeistä.
Niillä meinaan monesti on tuon kokoista stefaa.
nekalaan maanantaina siis.
Sen verran alkoi kiinnostamaan, niin löin yhden täysin väljän jakajan atomeiksi.
Akselin halkaisija 12,45mm
Stefan ulkohalk. 20,0mm
Stefan paksuus 5mm
E: Tämä oli bosch 1 235 102 005 valmistettu vuonna 1987
juu semmonen 20mm stefa mullakin oli valmiiks eikä tuo 22 mikälie aivopieru? pitää ensviikolla purkaa tuo oma uudelleen ni saan sen mitan sieltä.
Elikkä niitä on useammalla halkaisijalla. :(
tiivistesarjoja saa ainakin valloista tilaamalla. eikä ole edes pahan hintanen.
joku voisi ottaa niitä varastoon tarvitseville "lahjoitettavaksi" omakustannehintaan.
ongelma on se, etteivät lähetä noin pientä ostosta sieltä tänne erikseen...
mahtavinta olisi, jos jollain olis ne koot ylhäällä joita siellä voi olla.
pääsisin tässä heti tilaamaan niitä kaverin kautta.
haulla löyty täältäkin useampaa juttua päätyjakajan stefoista mut muita kokoja ei ollu kun 20 x 12,5 x 5 ?
Et varmaan muista boschin numbaa? Muokkasin tuon numeron omaan postaukseen.
en edes kattonu sitä.
Korjausarjaa mittailen: 20,1mm*11,2mm*5,0mm on uusi stefa siinä.
Oli pakko tarkastaa. Puolalainen työntömitta. :)
ulkohalkasija on tässä eri, muuten sama.
oli ihan pakko ajaa töihin tarkistaan se stefa joka piti sinne sopia.
täysin uskomaton juttu, mutta stefassa lukee 24 12,5 5 kaupasta annettu väärä stefa mulle :2funny:
sitten piti vielä purkaa yks vanha ford jakaja bosch merkkinen sekin.. stefa 20,1 x 12,5 x 5
sit vielä varmuudeks yks bosch jakaja jostain laitteesta x 20,1 x 12,5 x 5 stefalla.
molemmat stefat kovia kun näkkileipä.
elikkäs pitää varmuuden vuoks vielä avata tuo oma jakaja ja tarkistaa se ulkohalkasia. ja käytävä top osissa :knuppel2:
Nyt sitten taistelin omaani tuon stefan paikalleen. Oli hieman tiukka sovitteinen se poikkitappi...
624 tkm oli sillä entisellä ajettu. Oli korppu. Huuliosio oli irti rungosta. Eli ihme, kun ei jakajan sisään vuotanut. Ilmeisen hyvä pusla tuossa vielä. Tai sitten hengittää helpommin jostain muualta.
Poistetussa on näkyvillä mitat 12,5m- 20 -5. Valmistajasta ei saa selvää. Tämä lähti sormilla nyppäsemällä pois. Uusi piti auttaa vasaralla ja hylsyllä paikalleen. Hiven molybdeenisulfidi rasvaa huuleen ja tiiviisti tuntui pyörivän. Akkuporakoneeseen kun akselin kiinnittää ja 1200 paperilla sen hioo, tulee kiiltävä pintakin.
Cvi automotivesta ruottista saa niitä stefasarjoja. Eli siinä on 2 o-rengasta ja yksi stefa
Arvokkaan oloisia osat Cvi automotivessa. Käväsin vilaseen. :'(
onko näitä stefoja nyt sitten erikokoisia olemassa? olis tarvetta b230fk:n kyseiselle stefalle
Ainakaan Valloissa, jossa on kaikkea tarjolla, ei ole muuta kuin tuota 12,5- 20 -5 -stefaa tarjolla. Päätyjakajaan.
Jossain oli toki juttua, että olisi pienempääkin, mutta olikohan se sekoilua...
Juu kalliitahan nuo osat tuolla cvi motivessa mut ei maksa paljoon postikulut toisin kuin jenkeistä tilattuna.
Näistäkin voisi järjestää kimppa tilauksen ku niin moni tuntus nyt tarviivan ku kyllähän se sylettää maksaa stefasta yli 30€ posteja
muistaessani kirjoitan tänne, että
kaverin volvossa on useamman kuukauden jo ollut 12 x 20 x 5 stefa joka haettiin husqvarnaa ja stihl sahoja korjaavasta liikkeestä.
jakajan akselissa oli jo pieni potero jonka vanha stefa oli syönyt. ja mitta ei ollut enää 12,5 niinkuin uudessa autossa olisi ollut. sen volvolla on kelkottu vajaa 300 tuhatta.
asennettaessa laitettiin vaseliinia sormenpäällä sinne stefaan ja akseliin et ei oo kuivana.
niitten shimmilevyjen kanssa saa olla vaan tarkkana. nekun on yhtä mureet mitä se vanha stefa.
Vanha vaiva, volvolandian puolelta löytyi aikanaan Hondan pienkoneiden varaosanumero millä sai soppelin stefan, omissakin arkistoissa numero on jahka sen vain löytäisi, ja sen hondan numerolla oleva stefa kestää :)
Kuppanen Kouvola kun ei löydy 12,5x20x5 stefaa mistään perkeleen liikkeestä!!!! siniseltä saa kun ostaa koko jakajan :2funny:
tietääkö kukaan VIISAS että voisko sen jakajan paksumman osan akselista koneistaa 12,5:stä 12mm:ksi?? onko sille mitään estettä? silloin löytyisi lähes joka kaupasta stefoja
Laitoin kyselyä Detroittiin josko paikallinen pulju suostuisi minulle lähettämään noita stefoja. Jos ei lähetä suoraan, laitan tulemaan huolintafirman kautta laivalla=n.3kk odotus.
Mutta kuinpäin vain, kohta multa saa noita 12.5x20x5 stefoja riistohintaan, eikun halvalla. :hello:
ELK ELK
uskoisin jos autolla on useampi kymmenen tuhatta jo ajettu että siihen käy myös ihan tuo 12x20x5 stefa.
ja kyllähän sen voi koneistaa siitäkohtaa ei siinä mitään estettä ole.
älä usko, ei se kestä
on kokeiltu tuota 12mm:stä jo. ei kestänyt kauaa, vaikka autolla on ajettu VAIN 531 000KM.
sitten on väärää materiaalia se stefa.
Skandix myy tiivistesarjaa jossa akselitiiviste mukana, tänään tuli ruumisarkun kokonen paketti kaikkee kivaa muutakin :2funny: 6 vrk kesti maksusta kun oli osat näpissä.
onhan se varmaan joo jos alan liikkestä olen sen ostanut!!!!!! :idiot2:
Mitä materiaalia se sitten oli?
Mietis nyt vähän. Vääränkokonen stefa laitetaan ja on huono jossei kestä? Sovitin joskus, ja totesin että ottaa käytännössä koko huulloksen matkalta kiinni 12mm stefa.
Sensijaan kun sen akselin koneisti 12mm niin näyttäis toistaseks pelaavan hienosti, eli se idea toimii. Pinta olis hyvä olla aika sileä.
varmaan jonkun mielestä vaikka kamelin esinahkaa ELK
ottaa aika rajusti kiinni joo...täytynee viedä pari akselia jollekkin työstöön...
Säteisakselitiivisteelle akselin mitoitus on tärkeää että se on 0 tai aavistus miinuksella, 0.5mm plussalla ei oo pitkäikäinen edes hitaahkolla nopeudella.
Pinnanlaatu on myös oltava riittävän sileä, sorvissa hiomanauhalla kiillotus on usein tarpeen.
Nitriilikumiahan nuo on jos ei erikseen pyydä vaikkapa vitonia tms. fluorikumisia.
Näitä on nyt tulossa. 5 jää itselle ja parille tutulle, 5 tulee myyntiin 10e kappalehintaan, sisältäen lähetyksen kotimaahan.
-edit-
vielä 3 varaamatta.
Akkuporakone ja hieno hiontanauha tepsii myös. Ihtellä oli tuo +620 tkm ajetun akseli ihan uraton, kun siihen eka tiivisteen harjoittelin paikalleen.
Viesti siitä tässä ketjussa aiemmin.
_sfr-
oletko järsinyt sen pienen tapin siitä pois mikä menee sen nokkaan uppoavan osan läpi vai? :nohnoh
"oletko järsinyt sen pienen tapin siitä pois mikä menee sen nokkaan uppoavan osan läpi vai? :nohnoh"
mitä/miksi heristelet?
Kyllä. Miten sen muuten purkaa? Taikka sen stefan vaihtaa? Lähtee lyömällä se poikkitappi. Ei tarvi "järsiä". Voi olla aika tiukka sen sovite.
On siitä kyllä ohjekin jossain neitissä. Purkamisesta.
Harvakseltaan tuntuu, että puhumme joskus eri asioista täälä....
_sfr-
sen koko jakajan akselin saa pois sieltä stefan ympäriltä muutenkin, paljon helpommalla tavalla :pomo:
ihan piruuttani kävin kysymässä "alan liikkeestä" tästä asiasta. valmistavat stefoja itse ja toimivat välikätenä ja myyvät sitten asiakkaille.
siellä noin 40 vuotta ko vehkeitä myynyt herrashenkilö sanoi että jos se akseli on vähääkään kulunut alkuperäsestä 12,5 mm esim vaikka 12,35mm kestää nitriilikuminen stefa joita heillä on muuten ihan hyllyssä, "kun jotkin muutkin automerkit ovat käyttäneet bosch jakajaa jossa 12,5 mm käyttöakseli" niin ikinä ei ole kuullutkaan etteikö 12 mm stefa olisi toiminut tälläisessä tapauksessa.
kunhan sen jakajan liukulaakeri / laakerit eivät anna sen akselin vipottaa, silloin ei kestä edes se 12,5 mm stefa.
mut kaiken tämän nyt kaikki viisaammat jo tietääkin.
Niin joo minä en myykään stefoja enkä mitään muutakaan tiivisteitä ;)
Minä korjaan työkseni laitteita joissa on tiivisteitä joka lähtöön ja kaikenlaisilla paineilla sekä liikkeillä varustettuna, puhuin siis kokemuksesta jota on vuosien varrella kertynyt niin asennus kuin koneistushommistakin. Tämä jääköön nyt tähän ja tarkoitus ei ollut epäillä ketään tai mitään vaan kertoa omat kokemukset, saatoin ilmaista sen hiukan kärkkäästi ehkä mutta ei sillä tällä foorumilla ole merkitystä kuten jo totesit joku tietää aina paremmin.
Omaani laitan oikean jakajaan kuuluvan akselitiivisteen.
"sen koko jakajan akselin saa pois sieltä stefan ympäriltä muutenkin, paljon helpommalla tavalla :pomo:"
miten?
_sfr-
siellä on se lukkorengas toisella puolella, niin sille puolelle kopauttaa hiljaa vasaralla akseliin alaspäin niin se tippuu. ja sitten ottaa sen lukkorenkaan ja shimmi levyt pois. stefa näkyvissä.
jaahas.
http://www.youtube.com/watch?v=a9Y220FYZNc
ainakaan ite en ala naputelemaan, kun ei ole harjoituskappaletta....
_sfr-
aika hankalan näköistä tolleen tuo ;)
Ite napautin ruuvi penkissä ton tapin irti... Mitään ei hajonnu :pomo:
meitä on moneen junaan :) no mut hyvähän se on että se nuinkin onnistuu
Tuollai noita on tullut purettua useampi kappale, Hall anturin takia.
Vinkkinä niille jotka alkavat työstämään jakajaa, tuo jakajan alumiinilevy halkeaa helposti. Eli voimaa kannattaa käyttää harkiten. Sen takia tuossa videollakin on tuo erikoisen näköinen jigi.
Näitä on nyt tulossa. 5 jää itselle ja parille tutulle, 5 tulee myyntiin 7e kappalehintaan, sisältäen lähetyksen kotimaahan.
-edit-
vielä 3 varaamatta.
(http://i770.photobucket.com/albums/xx346/tomimikael/2014-02-16_09-55-45_7161_zps19d918c9.jpg)
Hei hou, nyt niitä olisi. Ottakaapa yv:llä yhteyttä. :hello:
hieno homma, kun joku viitsii.
nyt ei itsellä tarvetta, kun on yksi koko sarja varastossa.
_sfr-
Oliko jollai näit stefoja viel ylimääräsenä? Voisin yhden lunasataa 8)
