Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: -Makke - 05.08.2012, 12:59:05
Kysyin tästä aiheesta jo x40 foorumilta, mutta kun ei vastausta kuulunut, päätin kysäistä täältä jos vaikka asia selviäisi. Eli vaihdoin volvoon uuden soittimen alkuperäsen tilalle ja nyt ei enää antenni nouse kun radio menee päälle, kuten alkuperäisellä teki. Saako alkuperäisen antennin jotenkin nousemaan vai pitääkö vaihtaa uusi antenni?
mikä soitin? luitko asennusohjeen että onko johdot oikein?esim pioneerissa oli että sinivalkoiset johdot yhteen mutta voi myöskin pinnien paikat olla eri riippuen autosta yms.
Soittimena on Pioneer DEH-6400BT. Asennusohjetta en sen kummemmin lukenut, laitoin vain adapterit kiinni auton alkuperäisiin liittimiin ja siihen soittimen kiinni, ilmeisesti nyt joku tuossa kytkennässä mättää?
tää näky kylläkin olevan pioneerin 3100 soittimelle ja toiselta foorumilta lainattua:
asennusohjeissahan se luki myös: 20. Blue/white (7*) Connect to auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC). -> 21. Blue/white (6*)
Sinivalkoiset piuhat kytket yhteen, niin pitäisi ruveta toimimaan (jos sulla on ne jo kytkettynä, niin sit on paha sanoa).
on siinä myös tällainen teksti:
The pin position of the ISO connector will
differ depends on the type of vehicle.
Connect 6* and 7* when Pin 5 is an
antenna control type. In another type of
vehicle, never connect 6* and 7*.
