Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: Daywalker - 07.08.2012, 12:58:00
Otsikko: 460 vm 92 tbo nykii ja saa liikaa bensaa
Kirjoitti: Daywalker - 07.08.2012, 12:58:00
Kyseinen vika ilmaantuu välillä... Korjaantuu Yleensä irroittamalla ilmamassamittarin piuhan auto sammuu aina kun johdon irroittaa kun vika päällä... Mutta korjaantuu kun  sen lattaa takaisin... Voisiko vika olla imm: ssa vai moottorin lämpötilatunnistimessa...
Otsikko: Vs: 460 vm 92 tbo nykii ja saa liikaa bensaa
Kirjoitti: Ristus - 07.08.2012, 13:37:21
jos se saa liikaa bensaa niin kyllä melkovarmasti vois imm syyttää.. lambda toinen... moottorin lämpöanturi ei kauheen pahasti mene metsään kesäkelissä vaikka oliskin rikki ja menis oletuksella...
Kirjoitti: Daywalker - 07.08.2012, 14:30:29
Lambda on ehjä... Pitäis mitata lämpötilantunnistin et tietäis varmasti on rikii vai ei... Tuota imm:ää ei viittisi huvikseen hommata... On nimittäin pikkuusen törkeen hintainen... :'(
Kirjoitti: Daywalker - 11.08.2012, 18:11:02
Posti toi uutuuttaan kiiltävän ilmamassamittarin. Vaan mikäs säätöruuvi on siinä liittimen vasemmalla puolella? Vanhassa se oli tukittu.... Osa on kiinni ja pitäis käydä ottamassa savut...
Kirjoitti: Kovalchuck33 - 12.08.2012, 16:12:45
Muistaakseni joku seos-säätö yms..en kuitenkaan suosittele että menee sitä säätelemään....
Kirjoitti: Daywalker - 12.08.2012, 16:42:19
joo ei ollut tarkoituskaan säädellä.aattelin vaan et mikä kumma se on. Kiitos tästä
