Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Takavetoiset => Aiheen aloitti: Kaziganth - 15.08.2012, 17:26:00
Eli, ostin M46:n missä lämpimänä tippuu OD pois. Tuossa sitä aloittelin purkamaan, ja huomasin öljysihdissä hiutaleita pystyssä:
(http://i852.photobucket.com/albums/ab86/Kaziganth/Volvo3/IMAG0066.jpg)
Osan sain nypittyä kokonaisena pois, osa meni pienempiin osiin.
(http://i852.photobucket.com/albums/ab86/Kaziganth/Volvo3/IMAG0071.jpg)
Olisikos noi nyt siitä kitkapinnasta?
Ja miten saa siitä vaihteensiirtäjästä sen kiinnitysholkin toisen lukkotapin pois :idiot2:
Testaas huvikses, tarttuuko nuo hiutaleet magneettiin. Veikkaan että eivät -> o-rengasjumppa
Ne on jossain päin tallin lattiaa, mutta o-rengasjumppaa ajattelin kuitenkin tehdä :)
Se on ihan hyvä veto.
Sulla näkyykin lattialla tuossa yhdessä kuvassa jo olevankin yksi O-rengas, sen vaan sinne sovitat niin saat mitalin. ;)
Jaa niin tarkotat tota Tunturi Tigerin 19" eturengasta vai? :2funny:
Minkä kokosella avaimella se solenoidin mutteri aukee? Kun ei ainakaan mun pakista löytyny sopivaa. Joko oli liian paksu tai liian pieni ???
Mutta n. 1.3L tuli ainakin öljyä. Laatikko oli pystyssä, mutta kallistin sen tyhjennyspropun alimmaiseks. Propun päässä ei mitenkään erikoisen paljoo ainakaan mun mielestä ollu paskaa kiinni. Laitan kuvaa kun myöhemmin
joku ilkee koko se oli, olisko olli 22mm
24mm liian pieni, 27 liian paksu, Ei mahdu siihen väliin
