Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: tonkeee - 17.08.2012, 19:29:25
Elikkäs tarttisin apua?! Minulla on v70 2.5tdi automaattilaatikolla vuosimallia -99. elikkäs ongelma on tämmöinen että auto meinaa sammua ku lähtee liikkeelle ja jarruttaessa kuuluu rutinaa ja semmoista omituista "kurnutusta". oisko kellään ollu samallaista ongelmaa tai jonku tutulla ja mikäs siinä oli?
Onko sytytystulpat tarkastettu? Mulla teki Passat joskus samaa, vikana oli että letkut oli siinä kunnossa, että laski läpi.
Joutui uusimaan, mutta ei ollut kallis ostos ainakaan volkkariin.
No tiisseleissä niitä tulppia tarvi tuijotella? :idiot2:
Jotain muuta hämärää ku "passatissa"vois olla...
Omassa on ABS boksissa joku juotos ehtoopuolella ja se aiheuttaa satunnaisesti rutinaa jarruttaessa. Tosin absin häiriövalokin sillointällöin innostuu palamaan.
Kannattaa vikakoodit lukasta, sieltähän se varmaan selviää jos niinkään.
Pumpun hihnan kunto kannattaa tarkistaa, ettei vain puuttuisi hampaita hihnasta. Ja onko pumpun ajoitus tarkistettu viimeksi koska? Nämä siis tuohon sammumiseen liittyen.
Rutina ja kurnutus jarruttaessa saattaisi viitata abs-järjestelmän ongelmiin, kuten edellä on jo vihjattukin.
pumpun remmi vaihdettu 3000kilsaa sitte jolloin samalla ajotettii se.. abs järjestelmä ei oo ku absit pelaa tosi hyvin.. silloinku ongelmat alko nii siinä vilkkui se pakkovaihteen nuoli.. ja se seiso tossa pihalla pari viikkoa ja se lopetti sen vilkuttamisen. silloin myös laatikko oikutteli mutta seisomisen jälkeen laatikko pelaa taas niinkuin unelma ennen näytten ongelmien alkamista.. arveltiin sitte että ois alipainepumppu vika mutta tilasin etelästä (ite asun oulussa) joltain purkaamolta pumpun siihen mutta senkää vaihtaminen ei hyödyttäny mittää:S:(
(Tosin ei ollut onneksi etes kallis)
ja nyt ajan kaverin 850 volvolla jossa on absipoksi pimiänä eikä oo mitään oikkuilua muuten ku et absit ei pelaa..
ja vielä lisäis et jos nostat nopiaa jarrupolkimelta ja painat samontein kaasua etes pikkusen niin meinaa sammua ja jos painat lavan pohjaan niin sammuu..
Onko autossa vakionopeudensääditä (cruise) ? Toimiiko se?
on ja toimii
on ja toimii
No siinä meni sekin teoria sitten.... :)
Entäs ilman kulku koneessa? Onko ilmanputsari ok? Eihän mikään alipaineletku ole irrallaan tai murtunut? Onko ahtoputket ok?
sitte ku pääsee liikkeelle nii kyllä se vetää ihan normaalisti ja vaihdoin öljyt ja kaikki suodattimet miltein samaa aikaa ku jakopään ja pumpunremmin.. ja ei siinä ainakaa ku pikasesti vilkas et oliko kaikki ulkopuolisesti kunnos nii oli
Jos la päivällä vielä temppuilee,niin voisin vilkasta kamuna kun itsekkin oulusta :) laita yksäriä jos tsiikaus apua tarttee :P
