Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: makekin - 05.02.2011, 12:29:47
Moro!
Kiertelin noita paikallisia varaosaliikkeitä etsien ilmastointipaneliin polttimoja, motonet ja varaosamaailma sekä paikallinen autosähköliike ei osannut auttaa. Paikallisella sinisellä sanoivat jotta on panelin sisällä kahdenlaisia polttimojayhteensä 6 kpl. Hinta heidän osilla oli 9,40 €/kpl, jotin jätin toistaiseksi ostamatta. Panelin ylänurkissa on valkoisella kannalla olevat polttimot yht. 2 kpl ja keskellä panelia 4 kpl harmaalla kannalla. Otin yhden rikkinäisen harmaakantaisen irti siinä oli sininen sukka päällä, mutta polttimosta ei löytynyt wattimäärää.
Onkos jollakulla tietoa wattimäärästä?
Ja miten nuo valkoiset ja harmaat eroavat toisistaan?
Varmaan kannattaa laittaa tilalle ledit mutta mistä ja millaiset?
Kiitos ja kumarrus: Make
Ja autohan oli siis V70 vm. -05 (ns. facelift)
En ole joutunut vaihtamaan. Ainakin vanhempien mittarivaloihin voi kiskaista sen lasikantapolttimon irti muovikannasta. Sitten vaikka motonetistä: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/434516/0. 10 kpl satsi 1.2W polttimoita maksaa noin 6 euroa.
Ledejäkin voi ajatella, mutta jos himmennyksen pitää toimia, niin suosittelen noita lasikantaisia, kun toimivat kuitenkin monta vuotta taas.
Moro!
Niin lamputhan on kutakuinkin tuonnäköiset:
http://www.jussinmaki.net/polttimo-t14nw-p-1884.html
mutta mutta
kun noita kantoja on niin samannäköisiä ja ongelmaksi täällä tuli se että alkuperäinen oli pitkällä lampulla ja motonetti yms kaupat myy lamppua joka on tosi lyhyt, siihen päälle ku tulee sininen sukka, niin ei lyhyeen lamppuun sitä saa paikalleen. Ja kiva olisi tietää alkuperäisen teho että saisi tarpeeksi kirkkaan valaistuksen, tarjotut polttimot tähän menessä ovat olleet 0.6-1.4 W. Jossain oli tieto 2W lampusta.???
Make
Heps.
Ratkaisin samantyylisen ongelman syksyllä Subarun kojelaudan valojen suhteen niin että kävin ostamassa elektroniikkaliikkeestä 14v 2W irto polttimoita ja laitoin tuollaisiin kantoihin mikä tuossa linkissä oli. Poltin maksoi muistaakseni noin 1€/kpl. Lamput oli samaa kokoluokka mutta tuolla 14v jännite kestolla. Eli lamppu pitäisi olla pitkäikäisempi kuin tavalliset polttimot.
Oulusta ainakin SP-elektroniikasta saa lamppuja, varmasti muistakin vastaavista liikeistä.
