Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: s73 - 24.08.2012, 20:50:33
onko normaalia vauhdin tippuminen ylämäessä?
Kai se cruise luovuttaa, jos ei "täyskaasulla" ole vaikutusta.
Alipainevuoto?
ei pitäisi olla vuotoja, asensin sen kesäkuussa ja letkut laitoin uudet. Pykinyt letku oli map-anturille lähtevä kuminen kulma ja nyt vaihdoin senkin. Pitää vaihtaa toinen pumppu ja katsoa sitten. E: map-anturi ei liity asiaan, ainoa pykinyt letku.
Pitäisi kyllä nolmaalisti tunnistaa tuon, onkohan nyt kaikki säädöt ihan kohdillaan, alipainevuotokaan ei pitäisi vaikuttaa noin paljon.
ei sitä paljon säädellä cruisen osalta, kaasun rulla ja polkimien venttiilit.
Cruisen manuaalit? Volvon sellaiset?
Lähinnä tarkoitin juuri noita mainitsemasi osia, on mun mielestä aika pinestä kiinni jos ei toimi.
asennusohjeet löytyy, tuon rullan ja polkimien venttiilien lisäksi on vain nippu johtoja. Kuinka paljon pumppu tarvitsee sähköä? Korin ja moottorin välinen maajohto vähän huono, tarkoitus uusia se viikolla.
On, riippuen mäen jyrkkyydesta ja siitä, onko kärrysi manuaali yms. Eli jos liian iso vaihde, niin ei se kone vaan jaksa pitää sitä nopeutta, koska moottorista ei tule tarpeeksi voimaa.
Automaatillakin ensin tippuu vähän ja sitten vakkari antaa tossua tarpeeksi, että vauhti palautuisi. Tosin jurbo kone herää hitusen hitaasti ja vaparin vakkari ei malta odottaa, että tehoa tulee tarpeeksi, joten kohta vakkari höllää kaasua vauhdilla.
joo, vapari ja manuaali se on.
Oletko katsonut, että sen alipainekellon vaijeri on sopivan kireällä?
vaijeri on kireällä. Pumpun sähköliittimet oli hieman löystynyt ja vaihdoin pumpun, nyt taitaa toimia. Hajoaa näistä osista yleensä mikään?
Onkohan pääkaupunkiseudulla ketään, joka pystyy duunaamaan kohtuullista korvausta vastaan??
Enkä tarkoita sinistä ;)
Antza
Antza
Duunaamaan mitä tai ketä? :hello:
On tuolla tekniikalla ;D
Ihan otsikon mukaan ;)
