Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: koffonen26 - 05.02.2011, 13:43:41
Eli olis tarkotus vaihtaa keväällä levyt eteen että taakse, joten kysyisin onko vaihtotyö helppo tehdä otsikossa mainittuun autoon itse vai kannattaako viedä suosiolla korjaamolle? ???
Ei ole mitään erikoista noissa jarruissa, hommaan tarvitsee ainoastaan perus työkaluja...
7mm kuusiokolo-avain on sellainen jonka olemassa olo kannattaa varmistaa, tuota 7mm kokoista ei ole jokaisessa sarjassa.
Tuli vähän munittua jarrupalojen vaihdossa :-[ ja tarvis uuden jarrumännän suojakumin taakse. Tiskiltä sanoivat ettei löydy moista varaosaa, menis koko satula vaihtoon. Voiko olla näin? Mahtaisko jostain kautta saada tuon tilatuksi?
Vois toki käydä ford-kaupan puolellakin kysymässä, onko kaikissa edellisen mallin fiikuksissa samat jarruhilppeet?
Varaosa liikkeestä löytyy!jarrusatulan korjausssarjalla tunnetaan .
Takasatulaa varten kannattaa hommata työkalu, jolla sen männän saa oikeaoppisesti pyöriteltyä sisään.
Pihdeillä jos kiertää, niin saa sen suojakumin aika herkästi rikki... ;)
Joo huomasin itsekin :D
Aika lailla ehdin jo sitä puristimella painaa kunnes selvisi että sitä ylipäänsä pitää pyöritellä...
Korjaussarja siis, tarvii käydä kyselemässä. Kiitoksia!
