Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Korisarjat ja alustamuutokset => Aiheen aloitti: Masked Jackal - 27.08.2012, 23:26:45
Hei,
Eli onkohan koskaan ollut saannissa em. malliin samantapaista spoilerihuulta kuin olen joissain vanhemmissa S/V40 sarjalaisissa ollut näkevinäni? Eli semmoinen liki huomaamaton irtohuuli.
En tiiä onko suoraan tuohon autoon, mutta ite laitoin eilen r-cupran etulipan omaan mk2 v70seen.. menee hyvin pienillä modauksilla paikalleen ja omasta mielestä ihan kivan näkönenki.
Onko kuvaa?
Ei vielä, laitan ku pääsen autolle asti ja siirtään koneelle.
Haeppas täältä foorumilta JussiT5R:n S80 kuvia, hän laittoi tuollaisen Seat R-cupran lipan, siellä oli hyvät kuvat miten kiinnitetty ja muokkailtu sopimaan. Tietty jos haluaa enempi tehdä töitä, niin laita nelos golffin lippa, istuu nätisti Julma-Henrin V70n:ssä, mutta vaatii työtä...
(http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=67888)
Näkyiskö nyt? :)
(http://i1.aijaa.com/b/00219/10797740.jpg)
(http://i8.aijaa.com/b/00756/10797739.jpg)
Jospa ne näkyis, puhelimella yritetty.. :D
Korjattu :)
Thanks :) kuvanlaadun tarjoaa zte.
Kiitos vinkistä. Aika asiallisen huomaamaton kuten oli ajatuksissakin.
Heh, sain kaverin kiinni ja linkit+kuvat mutta eipä tuo ihan "ykkösellä" ollut paikoilleen asettunut :)
Mää lyhensin ehkä sentin noita keskellä olevia tappeja, heitin paikalleen ja lyhensin päät.. thats it :) jopa mää osasin.
No helvata, jos se on noin helppoa niin kai tuohon yhden 50€ kehtaa uhrata :) ?
Helppoa ku mikä..:) oiskoha tuntia menny ku etti tarvikkeet, hilipas puskurin irti, laitto lipan ja kasas keulan uuestaa. Enkä omassa tallissa laittanu, joten tarvikkeitte hakemissee meni aikaa iha mukavasti. Ja mää en oo mikää asentaja silti koulutukseltani.. :)
Millä sä muuten kiinnitit tuon?
Ruuveilla.
http://www.l-m-r.se/p/volvo/v70ns60/exterior-196/add-on-lapp-v70n-05-08-abs-plast.html
S60 alahelma menee pienillä muutoksilla.
Englannista löytyy sopivasti V70 vm.00-04 alahelma ja seuraavaakin malliin.
Tuo 00-04 ei ymmärtääkseni ole ollut pitkään myynnissä mutta menee suoraan ja hinta ok.
Englannissa tarjonta Volvoihin on BIG ja itselle tulee jatkuvasti tarjouksia eri maista.
Lähetyskulut nousseet mutta silti sopivasti kun määrä sopiva.
Tarkoitus lähteä ensi kesänä tai ehkä aikaisemminkin kiertämään Eurooppaa ja samalla ostoksille.
Jenkeissä määrätyt kalliit,täällä puolella Atlantin. On aivan eri hintaisia.
Poika tilasi BMW 530 D.n osaa mitkä kaikkine tulleineen ym. oli halpoja.
Ruotsissa angel eyes valot V70N maksaa enemmän kun Suomessa. R.n puskureita Englannista naurettavan halvalla. Viron pojat on homman laittaneet toimimaan,eli oppimaan.
Turha maksaa liikaa. Juniorit tuning tavaraa kimppatilaa esim. Slovakiasta ja hinta naurettavan halpa. Tinkineet lähetyskulut pois ja tavara huippua ja väärä/huono tavara vaihdetaan nopeasti ja yleensä virheestä extraa päälle. Kannattaa joskus käydä toisillakin sivustoilla niin saa hyviä vinkkejä. Puolassa tehdään Volvoon tuning osaa mutta laatu kannattaa tutkia.
Kysympäs täältä topicista semmoista asiaa, että jos haluusin vaihtaa mk2 v70 volvoon tämmösen: http://www.slamit.net/product/4309/volvo-v70-xc--look-etumaski-musta-2001-2004 nii pitääkö koko puskuri irrottaa vai saako vaihdettua ilman puskurin irrottamista? Tyhmä kysymys myönnetään mutta kiitos kuitenkin :nuhtelu
Kyllä se melkein pitää puskuri ottaa irti, en itse ainakaan äkkiseltään keksinyt miten lähtis rikkomatta kiinnikkeitä. Mutta ei puskurin irroituskaan ole paha rasti.
Ei tarvi irrottaa puskuria, mutta HUOMATTAVASTI helpompi se on irrottaa jos puskurin käyttää irti.
2 talttapää ruuvarilla sen saa irti, on vähän näppäryyttä vaativa homma. Vähän vaikea neuvoa mutta kokeillaan.
Elikkä muistaakseni siellä on 5 kappaletta klipsuja, saatto olla myös 6.. En mene takuuseen, aikaa on ku viimeksi maskin olen käyttäny irti. Toisella meisselillä painetaan se lukitus auki maskin ripojen välistä ja toisella kammetaan maskia irti. Ja uus maski vain pukataan siihen paikalleen ku vanha on saatu ensin irti..
Summasummaarun: Ehkä helpoin ku käytät sen puskurin pois niin näet ne kiinnikkeet kunnolla ja opettele siinä samalla se maskin irrotus 2 meisselillä. Mie olen sen tehny ensin vaikeimman kautta :buck2:
Auttaisiko mikäli toisen tai molempien kärkiä olisi joten taivutettu tai muuten muotoiltu?
Sillä ei ole merkitystä.
Ja ohjestetaan vielä sen verran että toinen pitää olla pieni että ei riko maali/lakkapintaa puskurista, tai sitten joku muovilasta jonka sinne saa väliin. Ja toinen 15cm pitkä joka sopii siitä ripojen välistä menemään.
Kiitos vastauksista! Lisäsin tänään volvoon lisäpitkät ja kiinnitin nippusiteillä alkuperäiseen maskiin ja sen sai sievästi pois ilman irrotusta, toki alapuolen klipsut olis varmaa jääny avaamatta ilman kaverin asennusapua :D
Meinasin ottaa lipan Slamitilta mutta rahti ois liki tuplannut hinnat. Vihdoin älysin kysyä asiaa suoraan Seatin tiskiltä ja eihän se originaali ollut tinkattuna juurikaan kalliimpi.
Nyt pitäis ehtiä sovitteleen se paikoilleen.
Varaosanumero tuolle lipalle on 1ML805903
Mulla tais jäähä 55e hintaa sille.. Ei tuo turhan kallis pörhöltä haetuksi ollu.
onko tuota kukaan asentanu, onko muita vastaavia tarjolla. tuo sivusto ei muuttanut kieleksi englantia vaikka yritin
