Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Heikki75 - 01.09.2012, 21:43:20
Olen katsellut tuollaista vähän ajettua S60 2.4D 2008 mallista kulkinetta..
Tämähän on tuon Webaston tai Ardicin lämmittimen varassa täysin..
Ajattelin kuitenkin laittaa vielä tuon sähkövastuksen lisäksi.. Eli, tekeekö mitään eroa tuo malli D5 tai 2.4D, kun ajatellaan letkulämmittimen asennusta..
Motonet mm. myy D5:een, mutta ei 2.4D
VAG-puolella on noissa , varsinkin DEFAn taulukoissa on naurettavia poikkeamia letkuvastusten kanssa.. Sama moottori eri vaihdelaatikolla muuttaa lämmitin tyypin letkuvastuksesta säteilijän ym. paskaa, vaikka tasan sama letku löytyy molemmista. Sille reikäpannalle vaan ei toisessa kytkinkopassa ole korvakkoa.. :D
Eli, käykö esim. se defan L-mallinen, useimmissa autoissa öljynjäähdyttimen letkuun asennettava vastus näihin mihinkään paikkaan? Mulla on ylimääräinen hyllyssä :)
Siis koettua tietoa, eikä Defan taulukkoruksituksia.. :)
Exässä (V70 -07 2,4D Classic) asennettiin aikanaan Defan letkulämmitin öljynlauhduttimen letkuun (joka on koneen takana) ja hyvin
toimi. Nykyiseen (V70 -09 D5) asennettiin tänään samanmoinen letkulämmitin samaan paikkaan koneen takana olevaan öljynlauhduttimen letkuun.
Calixin sarja tuli postissa ja asennuspaikka näyttäisi aika helpolta tapaukselta.
(http://img39.imageshack.us/img39/3889/oljekyl3.jpg)
Tuossa kuvassa vastus on asennettu ohjeen mukaisesti.. Tuli mieleen kuvasta, että kannattaisi varmasti pyrkiä asentamaan vielä enemmän nousuputken suuntaan, eli eliminoida mahdollisimman hyvin lämpimän nesteen nousu kahteen suuntaan?
Kulma voi hämätä mutta kuvasta tulee mieleen, että kiertääkö neste varmasti tuossa asennossa parhaalla mahdollisella tavalla?
On nimittäin vastuksen kestoon ja lämmitystehoon hurja vaikutus, jos vastuksen toinen pää pysyy kylmänä.. Onhan tuossa varaa pelata varmasti letkunmitoilla jonkinverran?
Oikeastaan tekisi mieli asentaa koko vastus toisin päin..
Jos joku tunnistaa kuvan omakseen, niin se on siis calixin ohjeen mukaisesti tuossa asennettu.
http://www.calix.se/consumer/searchproduct.asp
Tuossa calixin tuotehaku ja saiko siitä irti asennusohjeetkin...?
Defan vastus 411701 käy aivan samalla tavalla kuin calixkin,on aivan saman näköinen,tulenevatko samasta paikasta,calixin mukana tulee letkunpätkä defan ei koska on ns.yleismalli,mutta käy suoraan kun laittaa vaan letkun poikki,toki pystyyn jos(niinkuin yleesä suositu on) asentaa niin vaatii hiukan letkuvirityksiä,tämä vaan kun monella on defan sätilijä niin tässä tapauksessa ei tartte koko systeemiä vaihtaa,ottaa vaan virtajohdon säteilijästä ja siirtää letkulämppäriin,koko homma noin varttitunti :Pniin siis tämä 411701 on 16mm letkulle,olikohan se nyt 411702 mikä on 18/19mm letkulle :)
Tuossa omassa -08 mallissa on tuo vetoakselin ohitus hoidettu letkulla ylös asti. Joten m15 asennussarja oli väärä ja sen olisi kyllä havainnut tilatessakin, kun olisi hieman perehtynyt. Tuolla sarjalla sain kuitenkin vastuksen pystyyn, välittömästi jäähdyttimen muhvin viereen niin lyhyellä kulmaletkulla kuin mahdollista ja letkut ohittavat vetoakselin jouhevasti.. Lämmitin on myös lyhyen alaletkun ansiosta niin jämäkästi paikallaan, että mitään nippusiteitä ei tarvinnut edes ajatella.
Oliko näissä sitten 16mm vai 19mm letkut, eli onko oikea malli tämä 701 vai 702?
Ajattelin kuitenkin laittaa vielä tuon sähkövastuksen lisäksi.. Eli, tekeekö mitään eroa tuo malli D5 tai 2.4D, kun ajatellaan letkulämmittimen asennusta.."
Miksi? Autossahan on jo lämmitin joka toimii. Se sähkölämmitin ei toimi ilman sähköä. On mielestäni aivan turhaa laittaa satoja euroja sähkölämmittimeen, laita ne rahat vaikka sen Ardicin huoltoon sitten kun aika tulee tai laitata akkulaturi jos ajat paljon lyhyttä matkaa.
Onko edelleenkään tietoa onko nuo letkut siis 16mm vai 19mm?
16 mm
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=52346.msg898045#msg898045
