Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: joogi - 02.09.2012, 20:04:08
Otsikko: 850 STW 96 kuskin sivuikkuna
Kirjoitti: joogi - 02.09.2012, 20:04:08
Nyt myrkyn lykkäsi, ajoin nurmikon, kuten jo n. 25 vuotta ja se prkl. leikkuri heitti kiven kuskin sivuikkunaan saaden sen palapeliksi. Koetin hakuja tältä ja muiltakin foorumeilta ilman vastausta. Koetan huomenna täältä turun puolesta soitella hävittämöitä läpi, mutta kuinka paha rasti on ko. ikkunan vaihto ? Pikaisia neuvoja tarvittaisiin, myös liikuntavammaisen emäntäni liikkuvuus riippuu ainokaisesta ajokistani.
Otsikko: Vs: 850 STW 96 kuskin sivuikkuna
Kirjoitti: arska11 - 02.09.2012, 21:19:44
Terve!
Mulla olisi myytävänä tuohon sivuikkunakin jos haluat tilata moisen täältä Pirkanmaalta...
Eli ensin ovipahvi pois, siellä alalaidassa on muutama torx ruuvi ja sitten keskeltä ovea se pikkuinen pahvinpala irti vetämällä. Sen takana pitäisi olla kaksi torx ruuvia, ne pois.
Ovikaiuttimen metalliverkko irtoaa itseesi päin vetämällä. Ovikaiuttimesta alempi ruuvi pois, muistaakseni oikeanpuoleinen, koska se on ainut noista joka on pidempi ja ylettyy oven runkopeltiin asti.
Seuraavaksi oven sisäpuolen avauskahva ylöspäin nostamalla irti ja sen jälkeen voitkin jo nostaa ovipahvin ylöspäin irti myös.
Sitten virta päälle( jos siis sähkölasit autossasi) ja lasia alaspäin niin kauan että sen lasin alalaidassa näkyy semmoiset sivullepäin vedettävät saksisokat, ne irti tosiaan sivullepäin vetämällä.
Sitten se lasin alalaidassa oleva metallikisko lähtee irti itseesi päin vetämällä, jonka jälkeen nostat sen yöspäin siitä lasin aukosta pois ja näin sinulla pitäisi olla sivulasin loput kädessäsi.
Toivottavasti tästä tarinasta oli jotain apua...
Kirjoitti: artturi - 02.09.2012, 21:32:23
Moi
- siis kysessä siis jos on se farmarin takaoven jälkeen oleva takaosan sivuikkuna??? Muutama tullut niitä irroitettua. Ensiksi pitää ottaa se peltinen suoja pois.. muutamalla torx kantasella ruuvilla kiinni.. Sitten sisäpuolelta on alettu mattoveitsellä aukoo tiivistettä.. sitten kun on tarpeeksi auki niin jollain langalla aukoo loput.. Varmaan jossain lasiliikkeessä eivät pitkään ota irti lasia ja kerta on jo rikki...   löytyy pari lasia semmosia...
Kirjoitti: arska11 - 02.09.2012, 22:14:08
Niin siis kun viestin aloittajalla ei ole tarkkaa mainintaa, että mikä ikkuna kuskinpuolelta on kyseessä...?
Kirjoitti: joogi - 03.09.2012, 05:37:46
Sorry vaan, en ketutuksen keskellä ilmaissut itseäni tarkasti, kyseessä on siis kuskin ovi ja siinä sähkönostin ikkunassa. Koetan tänään löytää lasin täältä ja illalla jumpata sitä paikalleen, jotta auto olisi taas liikenteessä.
Aika paha koettaa ajella kaupungissa jos et näe vasemmalle mitään. Jos en onnistu saamaan täältä samantien, palataan kauppamahdollisuuksiin.Kiitos neuvoista ja jos vielä tulee jotain mieleen, kertokaa. Raportoin kyllä miten räpellykselleni käy.
Kirjoitti: joogi - 04.09.2012, 10:30:52
Kiitos arska 11 hyvistä neuvoista, lasi löytyi sopuhintaan ja illalla tuli jumpattua paikalleen. Aikaa tuhraantui pari tuntia, jos sama tulee uudelleen eteen voi 45 min riittää.
Kun ei apukäsiä ollut oli kiesusteipistä iso apu ehjän ikkunan pidättelijänä ennekuin sai ne alapään pallukat kiinni nostimiin. Niin ja viiltosuojahanskat on suositeltavat, kun kaivelee lasinmurenia.
