Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: djabu - 06.02.2011, 18:47:06
Eli, tällaista ongelmaa nytte.. Eilen illalla kuskin puolen pissipoikasuuttimesta ajon aikana lakkasi tulemasta vettä. Ei tullut vaikka kuinka yritti.. Ainoastaan vänkärin puolelta sitä nestettä suihkusi. Noh, kotona auto parkkiin ja nestettä lisää säiliöön, testausta-> toimii molemmissa. Asia ok, eikun nukkumaan..
Tänään sitten kun ajoin anoppilasta kohti kotia, ei tullut kummastakaan nestettä [kiva ajaa kotiin paskasella lasilla!]. Vaikka vielä päivällä toimi hyvin.. Tulin kotiin, vein likan sisälle, palasin autolle, virrat päälle,pesuyritys, MOLEMMISTA TULI TAAS VETTÄ?! Kokeilin takalasille, ei tullut. Kävin putsaamassa suuttimen lumesta, uudelleen kokeilua, ei tule vettä. Ainoastaan tuulilasille tulee, vaikka vielä hetki sitten ei mistään tullut nestettä..
Missähän vika.. Ajon aikana näköjään jollain lailla tilttaa ja hetken seisonnan jälkeen taas pelittää... Moottoriko alkaa olla finiitto?
Liki parinkympin auto ja tällaista vikaa 4:nä käyttöpäivänä.. Tässähän tulee :idiot2: jos näitä alkaa ilmaantumaan lisää..
Onhan neste varmasti pakkasenkestävää? Ajon aikana on paljon kylmempi sillä nesteellä siellä suuttimissa.
Sitä minäkin veikkasin ihan aluksi.. Tuon auton kun ostin ja suihkutin lasit puhtaaksi, niin se vesi siinä lasilla jäätyi suht nopeasti [n. -5 -10 astetta]...
Olikohan siis liian laihaa nestettä..
Lisäsin -25 (?) [tarkasti en muista] pesunestettä..Ongelma ei ole vielä siis poistunut. :/
Lisää tiedot autostasi ensimmäiseen viestiin tai otsikkoon
Noniin. Nytte on ollut hallissa lämpimässä ja on sulanut kaikki paikat. Pissipojat toimii kaikkialla, paitsi valojen osalta.
Syynä oli siis liian laiha seos. Suuttimet jäätyivät ja tukkivat koko järjestelmän.
Ei JUM*LAUTA! Uudet teboilin -30 asteen mömmöt tuvassa ja silti TAAS kuskin puoleinen suutin ei pelitä. Nyt alkaa hermo mennä! Ei siis taida olla pakkasenkestosta kyse....... >:(
EDIT:
Kertokaapas viisaat kuinka tässä -07 V70:ssä on tehty tämä pesurisysteemi? Onko jollain kaaviota heittää?
Onko kaikille omat pumput? (lamput,tuulilasi,takalasi)
Lampuillehan pitäisi tulla ajovalojen ollessa päällä tulla vettä,kun tuulilasille laittaa suihkua? Eikös juu? Mutta aikarajako oli 10 min edellisestä suihkusta.. Noh, eipä tule ajovaloille vettä. Oma pumppuko valoille..?
JOS tuolla järjestelmässä on roskia tms roinaa, niin kuinka hankalaa on ottaa pumppu pois ja putsata se/suuttimet.?
EDIT:
On ainakin S60:ssä oma pumppu valoille. Itelläkin on se pimeänä :(
