Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: lydes - 04.09.2012, 21:43:37
Otsikko: Volvo v70R vm.03 Soittimen vaihto.
Kirjoitti: lydes - 04.09.2012, 21:43:37
Vähän tietoa tarvittas. Eli autona otsikon kikkare, soitin on HU-803.
http://www.autostudio.fi/autohifi/auto-dvd-soittimet/2-din-dvd-soittimet/kenwood-dnx9210bt-2-din-soitin-2012.html
Ostin tommosen, sen enempää miettimättä asennuksessa "ehkä" syntyviä ongelmia.
Listaan vähän mieltäni askarruttavia asioita. :-\
Josko jollakin olis kokemusta/näkemystä asioihin. =O
-Subin kytkentä? Tuleeko soittimelle rca tms?
-Ämyreitä tossa vessassa on liikaa..... joten takaluukun ämyrit saa mun puolesta ollakkin hiljaa. ovien sarjat varmaan lähtee pelittään ihan askartelematta, mutta mites kojelaudassa oleva "keskikaiutin"?
-Ratissa on volume-ja kappaleenvaihto napit. Kuinkahan hankalaa saada toimiin?
-Sit tohon vessaan on otettu vielä integroitu ERICSSON  :idiot2: . joten soitin adapteri on himpun erillainen kun "normaalisti", muuta varmaankin siniseltä löytyy viimestään?
Kiitän ja kumarran jo etukäteen mahdollisista vastauksista.
Otsikko: Vs: Volvo v70R vm.03 Soittimen vaihto-> subin ym toiminta?
Kirjoitti: revote - 04.09.2012, 21:46:14
Muuhun en tiedä vastata kuin että toi keskikajari menee mykäksi.
Kirjoitti: Volvopoju - 05.09.2012, 15:07:16
Ite veisin suoraan johonkin Hi-Fi liikkeeseen laitettavaksi. Ainakin Porissa Hifikonex on asentanut uuden soittimen siten, että ratin namiskat toimivat.
Kirjoitti: Pankari - 05.09.2012, 15:31:54
Keskikaiuttimen johdot tulee alkuperäiseen kaiutinjohtosarja pistokkeeseen erikseen(en muista väriä) taisi kuitenkin jotenkin erota muista ja itse katkoin sieltä ne johdot ja liitin joko soittimen
vasenpaan tai oikeaan etukaiutinlähtöön.
Ja ennen pioneerin soitinta minulla oli blaupunktin dvd soitin, jossa oli erikseen johdot keskikaiuttimelle, kun siinä sattui olemaan vakiona dolby surround.
Kirjoitti: revote - 05.09.2012, 16:27:58
Tuolla tavalla kun kytkee keskikaiuttimen niin tulee mielenkiintoinen stereokuva ;)
Kirjoitti: lydes - 10.09.2012, 23:02:34
Taidan suosiolla jättää tuon keskisen pois laskelmista. Tulee stereokuvasta vaan parempi, kun ottaa vai ovien kaiuttimet käyttöön.
Onkos nyt oikeesti sillein, et kaikilla ärrän omistajilla on originel soitin paikallaan??? :o
Lähinnä toi subin kytkentä askarruttaa.......
Kirjoitti: revote - 11.09.2012, 07:22:45
Eihän tämä liity ärrään mitenkään. HU-803 ja ne muut lisävarusteet löytyy muistakin autoista ja niitä on pojat korvanneet, haulla löytyy.
Kirjoitti: lydes - 11.09.2012, 15:54:17
Anteeksi maalaisuuteni. Luulin autoani ärräksi, mut kai se sit ole. ;)
Mut joo, enpä tiennyt, että muihinkin saa tuota samaa pakettia. Tarvii jatkaa haulla ettimistä.
Kiitoksia joka tapauksessa neuvosta. :)
Kirjoitti: revote - 11.09.2012, 23:57:52
Minullakin oli edellisessä S60:ssä HU-803, ja vaihdoin sen tilalle aftermarket-soittimen. Mutta siitä on aikaa, en osaa neuvoa sen enempää. Rattinappeja en jaksanut edes kokeilla laittaa toimimaan, ja puhelinta ei ollut autossa.
Kirjoitti: Ribbe - 12.09.2012, 08:52:57
Subbarista ei ole tietoa, mutta tarvit perus ISO-liitin adapterin johtoihin. Lisäksi tarvi DIN-RCA adapterin että saat kajareista kuulumaan ääntä, en tiedä meneekö samaa kautta signaali myös sinne subbarille. Soittimen asennusta varten tarvit myös asennuskehyksen koelautaan. Orkkis navi taitaa toimia tuonkin jälkeen, mutta ääniä ei tietenkään kuulu.
Kirjoitti: lydes - 12.09.2012, 11:59:03
Jeps, kaikki muu on tilattu/ tiedossa, mutta toi subi on tosiaan vielä mysteeri. Mutta tarviipa laittaa sit tietoo tänne,kun saa revittyä vanhan soittimen irti ja vähän ihmeteltyä mitä löytyy.
Navia tossa autossa ei ole. Sillä päädyin soitttimen valinnassa malliin joka sisältää navin.
Kirjoitti: sulake - 12.09.2012, 19:58:31
Tässä on ilmeisesti kyseessä Volvon oma lisävarusteena saatava subbari? Se ottaa signaalinsa ryöstämällä takatolpien diskanteista. Mitään muita signaalijohtoja ei tule edestä. Liekkö sitten subbarin vahvari päällä aina kun autossa on virrat päällä. Tai sitten se saa väylän kautta käynnistyskäskyn alkuperäissoittimelta.
Minullakin on vielä tehtaan subbari paikallaan kontissa, mutta en ole edes koittanut sitä uuden jälkiasennussoittimen kanssa. Eli siitä on piuhat irti ja järeämpi rca-piuhalla signaalinsa saava subbari kontissa käytössä... Tuo tehtaan subbarin tasonsäätö on mielestäni täydellisen hanurista kun en halua kuulla mitään takakajareista ja jos takaosaston kääntää hiljemmalle niin hiljenee se subikin  :buck2:
Kirjoitti: lydes - 17.09.2012, 20:36:11
Originel subbanen on kyseessä. Voi voi voi, onkohan se orkkis subi edes mistään kotosin? Jos vetelis vaan rca:n soittimelta taakse ja laittas jonkun vaffin liikuttelemaan tota orkkista. Ei viittis alkaa äpöstään mitään laatikkoo takalukkuun.:(
Kirjoitti: Smöggeli - 27.09.2012, 23:41:51
Nii saatiinko tähän subbarin toimintaan jo jokin selvä vastaus  :idiot2:?
Itseä kanssa kiinnostaisi toimiiko toi subbari enää sen jälkeen jos heittää ton Pioneerin soittimnen kiinni  :o.
Kirjoitti: lydes - 29.09.2012, 11:21:53
Odottelen johtoadapteria soittimelle, varmaan kusti saanu yt kenkää kun näin kauan toimitus kestää. Ite vedän suosiolla rca:n takabaksiin ja asennan uuden vaffin ja subin orkkis paikolle.
Mut laitan siitä sit sepoatus tännekkin kun aika koittaa.
Otsikko: Vs: Volvo v70R vm.03 Soittimen vaihto-> IHMETTELYÄ.
Kirjoitti: lydes - 06.10.2012, 23:17:09
Odottelin, että auto kuivuu pesun jäljiltä tallissa ja sain idean "kurkata" kuinka hankala tuleva soittimen vaihto urakka tuleekaan olemaan.
Nypin osaset irti ja aluks sommittelin hieman, kuinka sais muokattua uuden soittimen kehyksen niin, ettei puhelinta tarvis jättää pois. Tulin siihen tulokseen, ettei mitenkään.  :-[  Ja uus kehys oli vielä väärän värinenkin. Kiitoksia biilialle. :tickedoff:
Noh, kurkkasin soittimen taakse ja näky oli tämä: (http://i1056.photobucket.com/albums/t368/lydes/kuva_zps6eca0c93.jpg)
Voisikos joku suomentaa hieman maalaiselle, mitähän nämä omituiset johdot mahtaa olla?
Ja seuraava ongelmahan tulis olemaan vissiin tilaamani johtosarja.
http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=85
Jos se on juurikin tuommoinen kun kuvassa, mikä linkin takaa paljastuu, ni sehän ei kaiken järjen mukaan tule käymään minun tarpeisiin. PRKL!
Ja ja... Kuinkas tuo kojelaudan päällä olevan kaiuttimen ritilä otetaan irti? Vähän kokeilin raottaa, mut en sit raaskinut ilman fakta tietoo sitä enempää käännellä. Aattelin laittaa uuden soittimen navin GPS palikan piiloon ritilän alle.
Kirjoitti: Julma-Henri - 06.10.2012, 23:37:12
Onko tässä Volvon omaa navia? ???
Tarvit tuon liitin sarjan josta otat käyttöön pelkän vihreän liittimen ja sitten adapterikaapelin tuolle harmaa din-->rca että alkaa rokki soimaan. Ja tietty antenni adapterin.
Hifikonexilta kannattee kysyä tuota din-->rca adapteria. Sieltä itelle hommasin ;)
Otsikko: Vs: Volvo v70R vm.03 Soittimen vaihto->IHMETTELYÄ.
Kirjoitti: lydes - 06.10.2012, 23:52:33
Navia ei ole.
Jeps, antenni adapteri on tulossa ton linkittämäni johto nivaskan mukana. Eli DIN--->RCA.
Onko Julma-Henrillä ollu sama soitin kokoonpano?
Kuinkas monta oravan nahkaa ne tuosta Din RCA johdosta halus?
Kirjoitti: Julma-Henri - 07.10.2012, 00:00:34
Navia ei ole.
Jeps, antenni adapteri on tulossa ton kinkittämäni johto nivaskan mukana. Eli DIN--->RCA.
Eli toi toinen din johto menee sitten ilmeisesti puhelimelle..
Juu sen tarviit vielä. En muista mikä sen virallinen nimi adapterille on, mutta kyllä hifi liikkessä pitäs tietää, ainaki rovaniemellä. Toi din liitin joka on vakio soittimen perässä on vakio. Mutta nastojen paikat voi automerkeittän vaihdella niin ei uskalla ristiin eri merkkien johtoja laitella.
Joo 803 se tais olla mullaki. Mutta nuo johdot ja liittimet nuissa HU-xxx soittimissa on samat.
En muista paljon se makso..
Kirjoitti: lydes - 07.10.2012, 00:10:17
Ok. Kiitoksia.
 Eli tämä "DIN RCA" kaapeli on sit ilmeisestikkin, kaiuttimien vahvistimille menevään piuhaan? Eikös näissä aktiivit ole....vai oonko mää nyt jo kahen kaljan jälkeen ihan sekasin?  <Kippis>      ;D
Kirjoitti: Julma-Henri - 07.10.2012, 00:15:00
Ok. Kiitoksia.
Juu se kaapeli menee siihen vänkärin penkin alle vahvistimeen josta lähtee johdot kaijuttimille. Eiköhän nuo taida passiivit olla ??? Joskus se menee hattuu helpommin :D
Kirjoitti: lydes - 07.10.2012, 01:21:54
Noniin, selvishän sekin nyt sitten... <Kippis> Tarviipas laitta kyselyä, jos osaisivat/pystyisivät mulle adapterin lähettämään.
Passiiviset ne taitaa kyl sit olla, jos siellä tosiaan vaffi on rajottimen penkin alla.
Kiitoksia infosta Julma-Henrille näillä eväillä mennäänkin taas jo hyvän matkaa eteenpäin.
Kirjoitti: lydes - 12.10.2012, 12:34:31
Noniin. Soittelin tossa rovaniemen konexille ja sieltähän löyty din-rca adapteri ja kaiken hyvän lisäks vielä puhelimen kanssa paikkansa löytävä soittimen "ympärys muovi".  Johan viikko pelastu. :2funny:
Kirjoitti: Julma-Henri - 12.10.2012, 12:47:33
Oli pakko soittaa Timpalle ;D Just oli pakettikortin täyttäny ja lähtee tänään paketti matkaamaan etelää kohti ;)
Kirjoitti: lydes - 16.10.2012, 22:28:19
Hohhoh. On kaikenmaailman adapterit ja vehkeet, mutta ei muoviämpäri pihaustakaan kuulu ämyreistä. *tähän tulee se hymiö millä on metrinen kyrpä otsassa.*
Kirjoitti: Julma-Henri - 16.10.2012, 22:33:46
Onko kaikki varmasti oikein? Rca johdot oikeen soittimessa ja se din liitin varmasti oikeassa kaapelissa kiinni?
Kirjoitti: lydes - 16.10.2012, 22:56:41
Nyt kuuluu, herätteem kans näkymäs ongelmaa. Noh, nyt sit kuuluu musiikki, soittimen tuulettimen ääni sekä moottorin äänet kajareista. Mahtaskohan tuokin johtua herätteestä? Onneks nyt jo naurataa tää saatanan turaaminen.:)
Kirjoitti: Julma-Henri - 16.10.2012, 22:59:49
Auton omassa herätteessä?
Kannattee varmistaa että ne liitokset on nyt sitten kunnolla kiinni. Ku nuissa rca--din kaapeleissa ei kyllä mitään vikaa ole ;)
Kirjoitti: lydes - 16.10.2012, 23:06:50
Otitko ite ihan soittimen herätteestä? Tossa rca din piuhassa on ns.2 heräte piuhaa. Laitoitko molemmat kiinni vai vaan toisen?  Mistähän noi sivuäänet mahtaa johtua? Onko mitää havaintoo heitää lonkalta?
Kirjoitti: Julma-Henri - 16.10.2012, 23:13:18
Ei jaksa muistaa, sen verran aikaa omista asennuksista :buck2: Eikä viitti repiä soitinta irti ku edellinen omistaja oli rca-piuhan joka menee konttiin jättäny soittimen päästä liian lyhyeksi --> tuloksena vitun vaikea asentaa..
Yleensä tuommoset sivuäänet liittyy maadotus puoleen.. Neuvoko Timo yhtään niistä johdoista miten kytkeä? Ku muistaakseni niistä toinen oli maa ja toinen heräte ???
Se on tämän viikon syyslomalla että sen kiinni saaminen on vaikeaa..
Kirjoitti: lydes - 16.10.2012, 23:16:41
Ei kyl sanonut mitää sellasesta. Voi muoviämpäri. Uskaltaskohan tunkee ton toisen maihin ja koittaa. :)
Kirjoitti: Julma-Henri - 16.10.2012, 23:22:49
ÄLÄ ennenkö saadaan varmistus asiaan. Mun muisteluihin ei oikeen kannata luottaa :-[
Koita soittaa sille huomenna. Ei välttämättä vastaa ku lupaa hyvää ilmaa ja on lomalla mikä on yhtä kuin korvessa mettällä.
On nimittäin sun ite helpompi selvittää nuo ongelmat sille ku välikäsien kautta selvitellä.. Mulla ei ole mitään ongelmaa ollu nuitten adaptereiden kans.
Kirjoitti: lydes - 16.10.2012, 23:42:00
Joo, en meinannukkaan ihan summassa alkaa kokeileen. Tarvii nykästä auto kasaan jä lähtee unille. Kiitokset avusta taas. -H- -H-
Kirjoitti: lydes - 17.10.2012, 10:33:44
Yleensä adapterissa on kuulema vain yksi napanen johto. Eli toine niistä piuhoista ei mee mihinkään ja toinen on heräte.
Edit: VÄÄRIN!!!!! Toinen johdin on heräte ja toinen maa!!
Pakko nyt sanoa, etten ole kauheen tyytyväinen tähän rovaniemen hifi konex:iin.
- Julma-henri muisti oikein, mut konexin mies tiesi väärin DIN->Rca:n kytkennän (Myyjän kyllä pitäisi tietää mitä myy)
-Soittimen ympärysmuovin piti olla puhelimen kans paikalleen asennettava. Ei ollut, mutta sen kanssa nyt pystyn elämään. (saatto olla, että ei nyt sit vaan ymmärretty toisiamme kun muovista keskusteltiin.  :idiot2: )
-Leikkelin soittimen reijästä kiskot pois ja aloin asentamaan soittimen kehystä. Huomasin siinä sit, että soittimen reikä on sivuttain din kokoo(kiskojen poiston jälkeen.) mutta pysty suunnassa about sentin liian korkee se hole. eli soittorasian ja muovin alle jää sentin rako josta näkee soittimen taakse. Tarvii tehdä siihen joku musta peitelevy tai ostaa jostain uusi sit kun alkaa häiritseen.. (Oma moka tietty et sen veistelin ennenkö katoin, mutta noh joo....se siitä.)
EDIT: Tolla Adapterilla lähti kaikki ämyrit rokkaamaan, Lukuunottamatta Kojelauden kajaria.
