Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: Rausku1 - 06.09.2012, 21:21:21
Joo tuossa huomasin että putki on ruvennut oksentamaan karvapalloja. Tuttu vika entisestä escortista... :P
Eli riittäiskö pelkän takapöntön vaihto vai pitäiskö tilata se keskimmäinenkin osa?
Tuossahan on muistaakseni kaksi pienempää pönttöä ennen takavaimenninta. Mutta onko kaikissa tuota villaa?
Mistä kannattaa tilata? Motonetistä?
Vaihtohommiin en nyt ihan heti kerkiä, joten pitäskö vaan repiä pihalle tulleet tavarat ja toivoa ettei mene tukkoon?
Kone: B20F
varmaan ovat lähtöisin äänenvaimentimesta ne villat...
Revi hanskojen kanssa ne näkyvät tavarat, ja laita samantien muovipussiin jonka suljet kunnolla, ne lasikuitusuikaleet on hyvin ikävää tavaraa sormin kosketella saatikka nenään hengittää.
Eivät vaikuta päästöihin, vain ääneen, ehkä kulutukseen (vastapaine).
kysy siniseltä, laitoin tuohon takapotkuun kaikki katista taaksepäin ja maksoi 190e. Asennettuna. Älä osta mufflexin putkia, täysiä susia.
Kone: B20F
Tarkasta nyt sitten se homma, että,,,,katti on ehjä, se voi ampua palasia tuonne pönnttöihin ja hajoittaa/tukkia nekin. 8)
No se selviää sillä, että auto ei kulje mihinkään,,,,,,
Itse ainakin antaisin kunnolla painetta putkeen jos se tukos sillä selviäisi. Toisekseen voisi ottaa sen viimeisen pöntön jälkeisen lyhyen putken irti ja fikkarilla tähystää pöntön putkeen. Jos siellä näkyy tukos, niin vaikka henkarista tekee sopivan koukun jne...
Olen päättänyt että kun nykyinen putki ruostuu puhki, niin ostan rosteriputken tilalle. Esim. Eurostainlessiltä. Elin-ikäinen takuu, hinta ehkä tupla.
Katista irtoavat keraamiset palat pitää putkissa pientä kilinää eli jos ei huvita alkaa aukomaan, niin kokeile eri kierrosluvuilla kuulostella, kuuluuko jostain kohtaa putkea mitään sellaista.
Omasta autosta meni välittömästi talviseisonnan jälkeen putki tukkoon villasta muutama vuosi takaperin. Putki uusiksi. Vuosi tai kaksi siitä alkoi kuulumaan auton alta kilinää ja pitkään kesti tajuta että kattihan se siellä möykkää. Muutama hassu isompi kennonpala oli jäljellä itse katin pöntössä ja loppuputkistossa oli pussillinen pienempiä palasia lisää.
Mahdotonta sanoa, milloin ensimmäiset kennonpalat olivat irronneet, että senkö takia villatkin lähti liikenteeseen...
Uutta putkea en laittais ennenkuin katin kennoston ehjyys on tarkistettu fikkarilla. Ei siinä muuten pelasta ruostumatonkaan putki.
Noh. Putkesta tuli mitä tuli, nyt ei ole enää oksentanut mitään. Hyvä näin. Toivottavasti tämä on kestävä olotila.
Tammikuussa katsastus, sittenhän sen näkee onko katti paskana, vai?
Ettei käy ninkuin isän kaarinalle kun ensin kiikkui häntä takapöntöstä, kun muutaman päivän ajeli niin lähti isompi karvatollo ja tukki putken (vedot katosi) ja takapönttö räjähti halki kun vaan polki menemään ;D Levis sen verran kunnolla, että ei mahtunut olemaan auton alla vaan otti kiinni pohjaan ja tiehen, mutta ei kiikkunut häntää perästä ja alkoi narinakin kulkemaan pirteämmin.
jos alta ei kuulu kilinää eikä kolinaa se on ehjä. Katti hajoaa vanhemmiten , ihan sama mikä putkisto siellä takana on.
Ei se rikki oleva katalysaattori aina kilise ja kolise tai pilaa päästöjä....itsellä oli katalysaattorista lähtenyt etu puolelta pari kennoa irti ja olivat tukkeena...tuon huomasi hyvin ajossa, kun ahdot eivät meinanneet nousta kunnolla ja kulku oli muutenkin paljon laiskempaa kuin kunnossa olevalla....
päästöt olivat silti hyvät eikä minkäänlaista kolinaa/kilinää käydessä kuulunut...
kyseessä allekirjoituksen 460 turbo...
