Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: D24T - 08.09.2012, 17:40:49
Miten nuiden kupujen pitäisi irrota, jarruvalon kupu ainakin lähtee helposti irti, mutta vilkun kupu ei meinaa millään lähtä irti. Kyseessä siis nuo 6 ruutuiset takavalot
Aika näppärä kaveri saa olla jos onnistuu ehjänä irrottamaan, on meinaan sen verta hyvin tehtaalla sulatettu kiinni. Jos on tarkoitus vaihtaa kirkkaat linssit tilalle, niin suosiolla kannattaa rikkoa se vilkunlasi ettei koko valo säry.
Varovasti lämmittämällä olen joskus irrroitellut
Näinpä.
