Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Odemaster - 09.09.2012, 18:27:33
Eli niinkuin aihe antaa jo ymmärtää niin ilmastointi puskee vain kuljettajan puolelta lämmintä teki sitten mitä tahansa :c. Missä mahtaa olla vika? Onko kenties jotku anturit jumissa? Olis kiva saada korjattua ku ilmatkin alkaa jo viilenemään :).
Lämmityslaitteen läppiä ohjaa sähkömoottorit, eli ei muutakuin kurkkimaan hanskalokeron irroituksen jälkeen onko moottoreissa elämää.
Eli pelkääjän puolen säätimessä ei ole elämää kun sielä ei ne akselit liiku muutakun kuskin puolelta se muovi akseli. Eli onkohan sielä vain yksi moottori vai onkohan se säädin mennyt rikki pelkääjän puolelta?
No nyt on se ohjainyksikkö vaihdettu ja alkoi molemmista säätimistä liikkumaan se muoviakseli sielä kojelaudan takana. Mutta vieläkin puhaltaa kylmää :o?!?! Ma en ymmarra :cc?!
Siis puhaltaa kylmää apparin puolelta, ei keskeltä? Jos keskeltä niin kannattaa kääntää se vasemmanpuoleisin säätörulla lämpimälle... (siis keskisuuttimien vasemmalta puolelte) ;) Ja jos vaihdettu yksikkö niin kannattanee myös tehdä mukautus testerillä...
