Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: tiplu - 09.09.2012, 20:36:14
s60 -08 2.4d
Autossa on polttoainekäyttöinen lisälämmitin onkohan se webasto vai mikä?
Ohjaus vasen viiksi , 2 ajastin ohjelmaa ja suorakäynnistys, mutta kaverin volvossa on myös sen automatiikan pois/päällekytkentä mahdollisuus,(automatiikka nuuhkii ilmoja ja laittaa sen päälle kun on kylmä käynnistettäessä, periaatteessa ok mutta ei kuitenkaan kun ajot on lyhyitä vetoja) itsellä sitä vaihtoehtoa ei ole olisiko se ohjelmoitavissa siihen? Sininen joku muu Tampereella auto ja mie.
Onko kukaan ite askarrelut siihen kaukokäynnistintä olisi kätevä pystyykökään ainakin Suuri sininen kauppaa moista palikkaa hintaan johonkin...
Ardic on lämmitin merkiltään
Siitä ja kaukokäynnistyksestä löytyy tästä Lämmitys, ilmastointi ja lisälämmittimet foorumi-osiosta paljonkin.
Automaatti käynnistymisen poiskytkentää viiksen kautta ei ole ardic:lla varustettuun saanut näistä mihinkään koskaan.
Jos sieltä löytyy jokin päällä/poissa valinta lämmittimelle, niin siellä lienee lukee vielä tarkennuksena, että taukolämmitin
Taukolämmitin on toiminto lisälämmittimessä, moottorin sammuttamisen jälkeen lisälämmitin aktivoi sähköisen vesipumpun kierrrättämään jäähd.nestettä, tällöin esim. taksin ollessa tolpalla tulee puhaltimesta lämmintä ilmaa pidempään, vaikka moottori olisi sammutettuna.
Mutta että, jos on ardic, ei sitä automaattikäynnistystä saa kuin softalla kokonaan pois tai sitten päälle, molemmat vaatii joka kerta softan ohjelmoinnin testerillä.
Tuo automaattikäyttö on lähes maagisiin suhteisiin paisunut kaikkien ongelmien syntipukki. Oma ei suuttunut pätkäajostakaan.. Näistäkin lisää muissa topikeissa.
