Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: kempis - 11.09.2012, 19:03:05
Hei!
Abs valo palaa aika ajoin.
Vikakoodi otettu. Syy oikea takapyörän anturi antaa heikon singlaanin. Vaihdettu uudet.
Valo palaa edelleen aika ajoin.
Kun valo ei palaa, kuuluu ekaksi muutaman sekunnin ajan kuin releestä tulevaa ääni,( kuin kärjet naputtais edestä) ja silloin myös syttyy Abs: valo.
Viittaako releeseen. Biili Volvo 850 -96
Hyvät neuvot olis tarpeen. Kiitos!
T. kempis.
Moro.
Joko luit... http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4773.0
Jos olis apua.
voiko autolla ajaa abs ohjausyksikkö irroitettuna?
Pitäis lähettää aivokoppa tinattavaksi.
Voi ajaa ilman boksia, nopeusmittari ja vakkari vaan ei toimi.
Ja aloittajan ongelma vaikuttaisi boksivialta.
boksi vaan auki ja juottamaan tinaukset uudestaan..
Heippa!
Kolvasin ABS boxin.
Valo palaa edelleen. Ei tainnut onnistua?
Ajoon lähtiessä huomioin, ettei nopeumittari toiminut. Onko Boxilla yhteyttä mittariin ja muuhunkin??
T.kempis
Katsopas, että abs-sulakkeet ovat ehjät ja paikallaan. Itse unohdin pääsulakkeen paikaltaan boksirempan jälkeen ja koeajolla meinasi muutama ruma sana päästä, kun luulin, ettei toimi vieläkään.
Eli puuttuva boksi tai sulake sytyttää abs-valon, eikä nopeusmittari, eikä vakionopeussäädin toimi.
Vikakoodien nollauskin ennen koeajoa kannattaa tehdä.
Moi!
Kyllä noi sulakkeet oli OK.
Välillä pelas nopeusmittari, mutta vain jonkin aikaa. Seuraavan startin jälkeen ei nopeusnäyttöä.
Olisko kolvates käynyt kalpaten?
Kun ei ole korjaamo kirjaa, niin haluasin tarkistaa ABS releen. Mikä rele sen on, monien releitten joukossa.? Olisko tietoa?
Volvo siis vm.-96
Boxin hankinta voi tulla eteen. Mistä saisi edullisemmin.?
T.Kempis
Jos ei ole sata varma omasta kolvauksessta niin kannattaa käyttää esim. jossain tv-korjaamolla. Itsellä kävi aikoinaan niin että 100km pysyi valo poissa ja sitten tuli takas. Ammattilaisen jälkeen pysyi 50tkm valo poissa :)
ne vikakoodit täytyy sitten myös kuitata pois.. :)
x70 ainakaan mitään kuittauksia tarvinut. Ehyt juotettu boksi vaan paikalleen ja ajoa yli 40 kmt. Ei ilmoitellut mitään vikaa 60 tkm:n aikana. Boksi juotettu asiantuntevassa TV-liikkeessä Oulussa(Tiusanen).
Hei taas!
Kävin uudelleen ABs Boxin kimppuun. Elegtroni Preyn kanssa. Huolellisen puhistuksen muodossa.
Käyvimme myös piirejä läpi mittauksin. Kaikki kolvattu sen mukaan piti olla OK.
Lisäksi tein rautasahan terästä kapen suikaleen, johon latoin vesihinonta pareria, jolla kövin läpi sen ison liittimen kosketuspinnat, samoin boxissa olevat vasta pinnat.
Kasasin ja eikun ajolle ja valo sammu heti startateessa. Kyllä helpotti kummasti.
Eilen ja tänään ABS ja Trac valo ovat oleet pois kummittelemasta.
Itse pidän kummankin toimenpiteen, kolvauksen ja noiden liittimien kosketus pintojen tarkaa putsausta tärkeänä.
Tämän asian kanssa paineskelevan kehoitan ekaksi tekemään ton liittimien pintojen huolellisen hionnan, sillä vika voi olla pelkästään siinä. Näin pääsee helponmmalla.
Että näin tällä kertaa.
Kiitos neuvoista ja muusta tiedosta kaikille.
T.kempis
