Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Juhispe - 11.09.2012, 23:01:02
Otsikko: -97 V70 Moottorin elektroniikka vikavalon nollaus
Kirjoitti: Juhispe - 11.09.2012, 23:01:02
Otsikko sen ongelman kertoo, eli mitenkähän sen vikavalon saa nollattua? Akun kenkää irrottamalla olen sen saanut pariin otteeseen nollattua, mutta muutaman sadan kilometrin päästä valo taas syttyy.
Juttu lähti siitä, kun Volvo jätti välille, ruiskurele oli tähän syyllinen. Sen vaihdoin ihan uuden, ja samalla huomasin, että moottorin huohotus letkut jotka menee imuputkistoon oli rikki ja tukossa, imusarjan otin irti ja laitoin kokonaan uudet putket. Samalla vaihdoin sytytystulpat. Tästä se vikavalo syttyi ja syttyy aina uudestaan vaikka kaikki pitäisi olla kunnossa. Auto toimii kaikin puolin hyvin.
Moottori on 2.5 20V
Jos joku tietää tähän ongelmaan ratkaisun niin kiitos etukäteen!
Otsikko: Vs: -97 V70 Moottorin elektroniikka vikavalon nollaus
Kirjoitti: Jarham - 11.09.2012, 23:45:30
Kyllä sieltä melkein pitäisi se koodi lukea ihan ensiksi... Kaikki viat ei välttämättä juuri ajossa tunnukkaan. Kannattaa vaikkapa tätä kautta kysellä jos jollakin paikkakuntalaisella olisi vikakoodin lukija niin varmasti pääsisit halvemmalla kuin viemällä siniselle töpseliin
Kirjoitti: hevonen - 12.09.2012, 07:08:06
Vikakoodit lukuun, veikkaus on imuvuodon suuntaan. Tulihan varmaan kaikki pikkuletkut kiinni ja ovat hyvin? Ettei oo asentaessa vaikka se huohotusletku irronnut siitä kaasuläpälle menevästä haitarista? Tuli myös se O-rengas sinne väliin...
Kirjoitti: Juhispe - 12.09.2012, 13:01:19
Kyllähän ne koodit pitäisi saada luettua, mutta millä? Kaverin lukijalla koitettiin jo aikaisemmin kun service valo palaa, mutta sillä ei saa autoon mitään yhteyttä.
Volvohan on tunnetusti kranttu, sitä ei lueta millä tahansa. Siniselle en kyllä mielellään mene.
Mietin tuossa, että voisihan sen lukijan ostaa itsellekin, kun vaan tietäis mikä varmasti toimii tässä..
Letkut tuli kaikki kiinni, sekin pikkuletku joka menee imusarjan päähän oli poikki, niin uusin senkin kokonaan samalla. Kyllä muistin sen O-renkaan myös, se oli aluksi unohtua mutta se liitos tuntui väljältä niin hoksasin laittaa sen paikoilleen.
Kirjoitti: hevonen - 12.09.2012, 13:25:05
Jos jaksat odottaa 3 viikkoa, tuolta tulee halvalla bensamallin lukija. http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3742-vikakoodinlukija-can-obd-ii.html
Ite tuon tilasin, on niin halpa ettei mee tullia eikä alveetä.
Kotipostiin tuli n. 33€urolla kirjattuna kirjeenä... Uskalsin tilata tuon kun kaveri osti sen kotimaasta ja sillä luettiin ja nollatiin menestyksellisesti, hinta vaan oli tuplat... :pupu:
Tuon e-villen kautta jos tilaat, mulle ainakin tapahtuma oli oikein miellyttävä, hoitivat tiedottamisen tilauksesta koko ajan e-mailiin.
Kymmenessä päivässä tuli kiinasta, kun ensin oli tilaus käsitelty.
Kokonaistoimitusaika n. 3-viikkoa.
kyllä se sieltä tulee... ;)
Kirjoitti: larke - 12.09.2012, 14:22:08
Mikähän valo siellä nyt oikein palaa? Service-valo ei ole vikavalo, vaan huoltokehoitusvalo.
Kirjoitti: hevonen - 12.09.2012, 15:56:02
Service valoon mulla on tuollainen ollut jo pitkään... http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Merkkivalon-nollaustyokalu-151399/
Hyvin toimii tuohon.
Kirjoitti: jassukata - 12.09.2012, 17:04:53
Tuollasella ainakin itse kuittaan tarvittaessa koodit   http://www.samppasport.fi/shop/cat/product_details.php?p=847
Kirjoitti: ESE - 12.09.2012, 18:21:29
nissäpäin suomea potilas on?
Kirjoitti: Juhispe - 12.09.2012, 22:22:02
Potilas on Oulun kupeessa Utajärvellä. Service valo on palanut jo tovin aikaa ja tiedän että se ilmoittaa huollosta, mutta tämä moottorin elektroniikan vikavalo syttyi tämän ruiskureleen hajottua.
Katos vaan, biltemasta tulee ostettua tavaraa mutta tuotapa en ole huomannutkaan, tämä täytyy ostaa itsellekin!
Pittääpä miettiä tuota vikakoodinlukijan tilausta! Kiitoksia neuvoista :)
Kirjoitti: Justus - 12.09.2012, 22:46:55
ebaystä noita saa muutamalla lantilla
Kirjoitti: Justus - 12.09.2012, 22:50:02
Mulla on kans tuo.
Painonappien johto meni poikki. tinailun uudet painonapit rinnalle.
Muuten kyllä hyvä peli.
Lukee jopa 1999 mallisen CAN-väyläisen 70mallin koodit.
Tuo on joku Gendanin kopio.
Kirjoitti: Juhispe - 12.09.2012, 23:33:35
Joo kyllähän niitä saa ebaystä, mutta kun meikäläisellä ei oikein ulkomaankielet taivu niin hankala alkaa tilailemaan  :D
Kirjoitti: Justus - 13.09.2012, 08:13:56
ebay.fi
ei siinä paljon kieliä tarvita
