Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Takavetoiset => Aiheen aloitti: huttune244 - 15.09.2012, 16:39:25
Dodiin huomasin että 3 ja 4 pytty saa puolet vähemmän bensaa kuin 1 ja 2, ja kyllä vaihdoin suuttimien paikkoja.
Kysymys kuuluukin että mikäs firma pk-seudulla putsaa noita mekaanisia suuttimia? ja jos hintoja tiedätte niin voi myös tänne laittaa. Joskus taisin sen täältä jostain lukea mutta nyt en löydä mistään :idiot2:
Noita suuttimia saa myös uutena esim. motonetistä ja hinta näyttää olevan 39€ kipale
Kummatko on rikki?
Suurempituottoiset, vai pienempituottoiset?
koneena b19et eli taitaa olla suurempituottoset ? ja motonetin suuttimet ei ole turboon.
Tarkootin jotta kumpiko kaksi sinun suuttimistasi on risat: ne joista tulee enempi vai ne joista tulee vähempi?
=D jaahas ymmärsin väärin. Luulis että ne joista tulee puolet vähemmän?
No sitten ultaäänipesuriin ne kaikki.
Käsittääkseni se suutinhan on ihan tavallinen reikä metallissa.
Tietääkö kukaan mikä firma tämmöisiä hommia tekisi ?
Osta tuo, niin sinä teet itse.
Uskoisin, että tuo laite kestää muutaman käyttökerran.
Pesuaineena ei kuitenkaan toimi mikään fairi, vaan pitää olla ihan oikeat aineet.
Linkki unohtui.
http://www.villenkello.fi/shop/kauppa9/products.php?action=show&id=3381&show=all (http://www.villenkello.fi/shop/kauppa9/products.php?action=show&id=3381&show=all)
Linkki unohtui.
mulla samanlainen tosin VÄHÄN edullisempi :o
http://www.ebay.co.uk/itm/2-5L-Ultrasonic-Cleaner-Heater-Recycle-Timer-Dental-Jewelry-Glasses-Watch-Coins-/160881260906?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item257545396a
Mää luulen ainaki et olen "putsannu" ite noi mun vaparin mekaaniset suuttimet ... otin ne irti ja jarrukliineriä ja paineilmaa , nyt toimii paremmin mut ei täydellisesti ... Täytyy koittaa viäl et aukeeko ne oikeassa paineessa : Paineilma+mittari+suutin ?? Eikö ??
Mutta onko mitään liikettä mikä tekee noita puhdisuksia? kyllä tuommoisen ostan jos ei muuta vaqihtoehtoa ole.
Pesureita on moottorikoneistamoissa tai autosähköpajoissa, ei yleensä tavallisissa korjaamoissa. Voi kpl. Hinta pesussa.
Startax Oy:ltä saa Boschin numerolla, eli mikä tahansa tarvikeliike saa tilattua. Itselle tilasin B21ET:hen. Hinta vajaan satasen kappale.
http://biltema.fi/fi/Koti/Siivoaminen-ja-peseminen/Koneet/Ultraaanipesuri-70-W-191541/ (http://biltema.fi/fi/Koti/Siivoaminen-ja-peseminen/Koneet/Ultraaanipesuri-70-W-191541/) Riittääkö tuommoinen 70w pesuri ?
Edit; ja siis minkäslaista pesuainetta noihi pitää tunkee? Voiko laittaa ihan suuttimien puhdistusainetta suoraan.
tismalleen sama kuin aikaisemmat ;D, biltemakin noita ruennu myymään :o :o
nesteitä saa tuolta järviinin linkistä ellei sitten biltema myy niitäkin halvemmalla :o
http://www.villenkello.fi/shop/kauppa9/categories.php?id=9
oisko?
http://www.villenkello.fi/shop/kauppa9/products.php?&action=show&id=3373&show=all
on riittoisaa
asiasta innostuneena kokeilin suuttimien pesemistä ultraäänikoneella. en tiedä tapahtuuko muuta kuin että ulkopinta kirkastuu. voisi melkein olla parempi kysyä boschin huollosta onko mitään heillä tehtävänä.
annoin olla suuttimien pesurissa noin 30min. Ensin suuttimienpuhditusaineella ja sen jälkeen pelkällä vedellä mutta ei lähtenyt puhtaaksi. Voisiko johtua siitä ettei ollut kunnon pesuainetta vai olisiko suutin rikki ?
Kokeile Ari E:n suosittelemalla aineella.
taitaa olla sama uittaako vaikka rikkihapossa. tukketuma suuttimen sisällä. paineella tarvis saada jotain litkuu läpi. noilla firmoilla on laitteet putsaukseen.
juu tarttee sen 3-5 bar painetta avautuakseen ja ilman virtausta tuskin kovin tehokasta kun paska jää vaan sisälle.
mites joku paineilmasarjan mukana tullu ruutta.
Sen täyttää pesuaineella, lyö suuinputkeen kiinni ja säätää kompuran paineen pikkuhiljaa isommaksi kunnes suutin päästä läpi.
sitten vaan suutin hurisemaan pesuriin ja samalla puhaltaa läpi
mikäs on suuttimien tuotenumero ? Jos kävis kyselemässä hintoja. En itse muistanut tänään katsoa.
http://porsche928forums.com/viewtopic.php?f=2&t=179 :o omalla vastuulla sitten..
Eikös vanhoissa turbo saabeissa ole samat suuttimet? Ajattelin jos saabi foorumilta löytäs käytetyt
saabis tais olla turhan pitkät ne suuttimet.
Koitin tommi tota sun linkissäs olevaa puhdistusmenetelmää ja kyllähän sieltä metallihippuja tuli aika runsaastikki, en ois kyllä ilman tota linkkiä tajunnut että tolleinkin uskaltaa tehä. Mutta tänään koittamaan jos ois vaikka auttanutkin jotain. :hello:
kysympä täällä ku en uutta topiccia viitsi tehdä... http://huttune.kuvat.fi/#/kuvat/244+Turbo+-83/nokkapyörä.jpg (http://huttune.kuvat.fi/#/kuvat/244+Turbo+-83/nokkapyörä.jpg) tuossa nokkapyörässä ei ole noi reiät "tasan", eli oisko toi hihnapyörä liikkunut hieman tuossa ja jakomerkki olisi sitten väärässä kohtaa? vähän vaikea selittää mutta etteköhän tajunneet.
Tuo ulompi ohjuripelti on erillinen osa ja sen asennolla ei ole merkitystä.
Itse hihnapyörässä on lovi johon penetroituu nokka-akselin päässä oleva ohjuritappi (vinokoneen tapauksessa tapin virkaa toimittaa putkisokka). Pyörä voi siis päästä luiskahtamaan ainoastaan jos kyseinen putkisokka jostain syystä pettää.
Pitääpä tuo tarkistaa huomenna, Kiitti tiedosta :)
