Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Phaneuf - 25.09.2012, 04:55:28
Löytyykö vaihteistoöljy muuta kuin Volvon liikkeestä? Pitääkö paikkansa että vaatii Volvon erikoisöljy?
Kyseessä 850 T5 manuaali vaihteisto
Jos vaatii volvo erikoisöljyn niin sitten rupean säästämään uutta vaihdelootaa varten...
tulen laittamaan suoraan täys-synteettistä 75w-90 by Neste oil, kun moottorin vaihdos on valmis.
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 2.1 litraa öljyä ja Volvonne kiittää.
Kaksi litran purkkia riittää kyllä, vaikkakin se nimellinen tilavuus on se 2,1 litraa.
Se Volvon purkissa myytävä öljy ei muuten ole erityisen kallista, ainakaan kun viimeksi tarkistin. Toki voi olla että hinnat on muuttuneet.
Muistakaa se juttu jos niillä öjyillä on ajettu vaikkä 350tkm ilman vaihtoa että siihen huuhteluu voi käyttää vähän sitä puhdasta öljyä että on puhtaa paikat.Tämä kerrottakoon nyt kaikille.
Ja tämä Castrol, jota suositellaan, on ihan normi synteettinen API-GL4 öljy.
En ymmärrä mikä ominaisuus siinä on jota muut synteettiset API-GL4 öljyt eivät täytä ? Oisko niin että vaihteisto suunniteltu API-GL4 parametreillä ja Castrolin luettelosta katsottu esim tätä.
Vaihteistossa käytetään
1) API-GL3/4
2) AP_GL-5
3) ATF
GL4 on tavallisin ratkaisu.
Valmistaja voi erikseen suosittele GL-5, että synkronointi pelittää sillekkin tai ATF (sähkö)hydrauliikalle kuten takaveto vitoselle aikoinaan.
Ok kiitos, entinen omistaja vaihtoi säännöllisesti 80.000km välein, ite mä ajoin teeviitosella jo melkein 80.000km. Kai otan Castrolin, käytän kans aina castrolia moottoriöljyä.
GL5 kö vaihteistoon? Se on vetopyörästö-öljy, eli ei kai?
1) API-GL3/4
2) AP_GL-5
3) ATF
Ohjaustehostin öljy käy tuon mukaan manuaalilaatikkoon onko tuo totta ?
ATF = Automatic Transmission Fluid = Automaattilaatikkoöljy. Kyllähän joihinkin manuaalilaatikkoihin nuo ATF-öljyt ovat ihan valmistajan suositus, mm. takavetovolvojen M46 laatikkoihin.
Volvon "oma" öljy maksoi viime viikolla 22€/L. Kannattaa varmaan hakea jotain sinne päin olevaa öljyä alehallin laarista hintaan 19,90€/l...........
joo muutaman euron säästö litrassa...onko järkeä? Mun mielestä ei.. Itse lykkäisin siniseltä saatua öljyä ...
mun öljy tulee maksamaan (se jonka jos postasin) n.16€ kaiken kaikkiaan. (duunin kautta)
Joskus vuonna 03 soittelin Volvolle noista vaihteistoöljyistä siellä sanottiin että se Castrolin täysyntteetinen vaihteistoöljy käy manuaaliin hyvin.Taitaa olla samaa ainetta siellä Volvon purkissa kun Volvo merkkistä öljy-yhtiötä ei taida viellä olla.Kun monesti se hakumatka on pitkä jos ei ruuhka Suomessa asustele.
