Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: vaisvi-s - 02.10.2012, 07:13:50
Otsikko: 740,GLE.B200F.Såhkövika?
Kirjoitti: vaisvi-s - 02.10.2012, 07:13:50
Nyt meni meikäläisellä ajatusmaailma vi???ksi.Mittaristo meni täysin pimeeksi.Ajovalot kun laittaa päälle rupeaa parkit vilkkumaan,vilkut ei toimi eikä ajovalot pala.Auto oli lainassa ja ajaessani noin sata kilometriä toimi moitteettomasti aamulla kyseinen vika oli päällä.Puuttuuko sulakerasiasta joku rele kun siellä oikeassa reunassa on releelle paikka johon tulee jokaiselle navalle piuhat mutta relettä ei ole?Parkit kun pistää päälle ne toimii normaalist mutta vilut ei toimi.Siis mittaristossa ei toimi mikään muu kuin turvavyövalo.
Otsikko: Vs: 740,GLE.B200F.Såhkövika?
Kirjoitti: s73 - 02.10.2012, 16:43:37
Oletko tarkistanut maajohdot, latauksen ja akun kunnon?
Kirjoitti: vaisvi-s - 02.10.2012, 21:56:17
Maados on kunnossa,Akku kunnossa.Lisävirralla käy hyvin,ei käy ollenkaan kun ottaa apukaapelit irti.
Kirjoitti: HembalanD - 02.10.2012, 21:57:25
Ei kai se akku silloin kunnossa ole.
Kirjoitti: järviin - 02.10.2012, 22:00:04
Ei. Akkukauppaan pitää suunnistaa.
Edit: Pelaako latauksen merkkivalo?
Kirjoitti: TVS - 02.10.2012, 23:00:37
Mittaristo irti ja kolvaat uusiksi liitoksen, joka on nopeusmittarin liittimestä hiukan alaspäin ja siitä on piirretty katkoviivamerkintä hyppylangan merkiksi, se hyppylanka menee merkkivaloriville ja sen ylempi juotos levyyn on kenties yleisin mittaristovika 900-sarjassa.
Kirjoitti: vaisvi-s - 03.10.2012, 09:03:02
Mittaristossa ei toimi mikään muu kuin turvavyön valo! :2funny:
Kirjoitti: perttu - 03.10.2012, 18:52:58
Niiden mittaristojen sähkövikoja on usein jouduttu korjailemaan hyppylangoilla kun se "piirilevy"mittarin takana on rikki.Mutta jos auto ei käy ilman lisävirtaa virta katoaa johonkin eli oikkari jossakin.Akku,laturi,startti.............?Vika voi olla valoreleessäkin/katkaisijassa kun sinne menee jatkuva virta.
