Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Andy - 10.02.2011, 13:08:28
Otsikko: V70 -01 sumuvalon vaihto
Kirjoitti: Andy - 10.02.2011, 13:08:28
Katsastussetä käski vaihtamaan halkimenneen sumuvalon. Minkälainen homma tuo on vaihtaa? Kuskin puolelta lasi halki.  Täytyykö purkaa katteita? Valon kävin jo tilaamassa siniseltä....120e  :)
Otsikko: Vs: V70 -01 sumuvalon vaihto
Kirjoitti: Taavi.H - 10.02.2011, 13:26:30
(http://i54.tinypic.com/2441tu9.jpg)
Kirjoitti: hirvivolvo - 10.02.2011, 13:41:33
Motonetistä taitaa noita lamppuja saada alle 50€:n euron. Helppo vaihtaa, kuten yllä näkyy
Kirjoitti: Andy - 10.02.2011, 13:58:16
Ei varmaan tarvi autoa purkaa?
Kirjoitti: pikku_paha - 10.02.2011, 14:37:16
Valo on näkyvissä suoraan auton alta mitään purkamatta. Ja on muistaakseni 3 ruuvilla kiinni.
Kirjoitti: Andy - 10.02.2011, 16:39:24
Enköhän sitten selviä tästä operaatiosta  :pomo:
Kirjoitti: Major - 11.02.2011, 11:21:46
Dieseleissä on pohjassa muovit jotka joutuu käyttämään irti tai raottamaan jotta valoihin pääsee käsiksi.
Taisi siellä olal joku pieni luukkukin jonka kautta polttimon voi vaihtaa,
mutta kokemuksesta tiedän että "pohjapanssari" pitää käyttää auki...
Kirjoitti: Mustalaatikko - 10.09.2017, 13:24:02
Vaihdoin just oman (kiitos Ghostille osasta) ja totesin 2003-D5-V70:ssä että on paljon helpompi ottaa puskuri puoliksi irti, kuin ottaa se dieselin pohjamuovi irti(kuskinpuoleinen ruuvi on piilossa joskin pelkkä vänkärin ruuvin irroitus riiittää ja sumari näkyy kokonaan) ja saada sumarin kaikki kolme ruuvia auki(kuskinpuoleisin on pahassa kohtaa).
Katsoin ensin mihin vanha haljennut sumari on suunattu ja sitten suuntasin tämän, se oli vähän epämääräistä, suuntausruuvi on näkyvissä puskuri ja muovit paikallaan mutta se ei tuntunut olevan kuin kiristin, itse ainakin löysäsin, käänsin väkisin sumariumpion oikeaan suuntaan ja kiristin siitä.
