Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Däddy - 08.10.2012, 08:59:41
(http://i6.aijaa.com/b/00600/11057382.jpg) (http://aijaa.com/VSPgoG)
Kuvassa siis paisarin "taikatikku" eli anturi, joka jotenkin maagisesti mittaa paisuntasäiliön nesteen pinnantasoa. Tuossa paisari on vielä pazkainen, termarin vaihdon yhteydessä putsailin kyllä sitä vedellä.
Kojetaulussa loimottaa jäähdytysnesteen varoitusvalo. Paisarissa on kyllä nestettä. Valon saa sammumaan irroittamalla pinnankorkeusanturin liittimen... Eli jossain on joku vika.
Tuo taikatikkuhan ei ole suorassa yhteydessä nesteeseen, vaan se tökätään tuohon pikkureikään, josta siis löytyy taikatikulle sopiva syvennys. Ilmeisesti sen ympärillä on jonkuntason donitsimainen koho, jonka pitäisi kaiketi kellua?
Putsatessani paisaria siellä kyllä kolisi jokin. Mutta putsauskaan ei auttanut, eli mikä neuvoksi?
Aika likainen paisari teillä.Mutta irroita ja putsaa kunnolla.Siitä taikatikusta joko se liitin on hapettunut tai se taikatikku vaati uuden ostamisen.Ja se läppä siellä paisarissa on kunnossa ja kiinni tukevasti ei vastaa siihen anturiin.Kun se pitää ollaa kunnossa kun se on aikaa tarkeää tietoaa onko koneessa sitä jäähdytysnestettä
Jeps, on aika tärkeä valo kieltämättä. Paisari on putsattu kuvan ottamisen jälkeen. Täytyy tsekata liitin.
Mutta mistä läpästä puhut?
Tarkista että se koho pääsee liikkumaan vapaasta ja että se kelluu! Jos päässyt menemään paisari tyhjäksi niin se koho on saattanut takertua pohjaan jolloin valo palaa. Sen tikun toiminnan saat testattua vetämällä sitä ulospäin... (siis jos koho jumissa)
Joo kyllä siellä paisarissa joku kolisten liikkui, kun putsailin sitä. Tarviikin koittaa toi tikun ulospäin vetäminen.
Vaikka kolisee sivuttain niin katso että pääsee liikkumaan vapaasti myös pystysuunnassa!! Siinä "tikussa" muistaakseni vain joku vastuksen näköinen juttu joka juotettu johtojen väliin ja tungettu putkeen... Ja siis vetää vain sen verran mitä sen kohon liike olisi eli muutaman sebtin muuten syttyy uudestaa. Helpoin jos joku voi katsoa valoa samalla kun liikuttaa ulospäin sitä tikkua :)
Se paisuntasäilöin jäähdytysnesteen korkeudensäädin joka laskeutuu siihen tikun(anturin) nokkaa jos nestettä on liian vähän paisuntasäilössä ja valo alkaa palamaan.
Tein tämän testin, eli vedin ulospäin (siis alaspäin) sitä taikatikkua. Varoitusvalo sammui kyllä kun oli muutaman sentin vetänyt.
Tuossa taikatikussa ei näytä kuvankaan mukaan olevan mitään semmoista osaa tms, joka siihen fyysisesti osuessaan tekisi jotain. Ja mitään läppää tms liikkuvaa osaa en nähnyt kun paisaria putsatessani sisään kurkin.
Eikä sinne näe kunnolla, taikatikku on omassa kolossaan joka taas on paisarin sisällä omassa kolossaan, vain sellainen kapea rako päästää nestettä sinne ja pois. Oikein näe minkämoinen koho tms siellä luuraa ja miksi/miten se on jumissa tjsp.
Ennemminkin siellä tuntui olevan jonkinmoinen koho, joka ravistettaessa kyllä liikkui, ja nimenomaan ylös-alas -suunnassa ravistettaessa. Liekö tuo nyt sitten tosiaan menettänyt toimintakykynsä vai jossain semmoisessa töhkässä, että ei jaksa kellua. Pitää ottaa paisari uudestaan pois ja putsailla kunnolla.
Se koho siis on sellainen donitsin mallinen rengas joka ui putken ympärillä... Jos loppuu hermo sen paisarin kanssa ni hae uusi volvolta... Maksaa muistaakseni jotain kolmekymppiä. Tikku siis on ehjä kun valo sammuu. Siinä kohossa siis joko metallia tai magneetti joka sammuttaa valon noustessaan riittävän korkealle!! mutta oletettavasti siellä on joku tönhä mikä estää sitä kohoa nousemasta!
Paisari on putsattu perusteellisesti. Kohonkin sain liikenteeseen, mutta taitaa olla kuallu toi koho. Ei meinaan tottele nestettä ollenkaan. Semmoista mömmöä tuli putsatessa ulos, että josko joku olisi joskus lorauttanut tonne jotain paikka-ainetta... olisko koho keränny sitä itteensä ja nyt ei sitten sen takia enää kellu :P
Tilasin Volvolta uutta tilalle. Maksaa 45 egeä ja toimitusaika on noin viikko.
Tuleeko tikku mukana kun niin kallis?
En tiedä, mutta voisin kuvitella että tulee.
Hetken harkitsin romikselta tms hakemista, mutta äkkiä tulee vaihdettua vain muna munaan - eli jos ei samaa vikaa niin joku toinen vika. Kuitenkin aika tärkiä tieto tuo, että onko siellä nesteitä vai eikö ole - varsinkin kun wanhoilla autoilla on joskus halu halkaista joku isompi letku itsestään ja laskettaa jäähynesteet 140 vauhdissa pitkin motaria :))
Autopaanalla? Eihän meillä saa ajjaa noin kovvaa... :D
Joojoo, suljettu alue mutta hyvä on toi anturi pitää kunnossa, ihan ehdoton varuste.
Saakuri kun tuon paisarin vois avata... veikkaisin, että olisi helppo homma putsata se koho toimintakuntoiseksi.
Taikka voihan sen avata, mutta sulkeminen toimintakuntoiseksi ei taida olla piis-ov-keik. Paree maksaa kiltisti uudesta osasta.
Uusi paisuntasäiliö tuli haettua. Ei siinä ollut kuin se säiliö itse, eli ei korkkia eikä anturia... Aika kallis muovinpala kun tuosta lystistä piti maksaa 45 egeä :P
No kiinni on ja jäähynesteen varoitusvalo sammui. Vika siis oli wanhan paisarin kohosta, joka oli totaali-kaputt. Jahka ehdin ja viitsin, niin voin aukaista sen ja postailla kuviakin tänne mitä moinen kampe on syönyt.
Itsellä oli sama vika pari vuotta sitten..... Koho todennäköisesti rikki jostain kohtaa ja täyttyy siitä jäähdytinnesteestä, eikä enää siis kellu.
Tuolta tilasin uuden:
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=608_1043&products_id=5301
Aftermarket malli
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=608_1043&products_id=5752
Olisit ostanut sen uuden korkin siihen paisariin maksaa ainoastaan 22€.
Aftermarket malli
No eipä tuota olisi erityisen halvemmalla saanut näemmä kaukomailtakaan tilaamalla.
Mitäpä minä uudella kun vanhakin pelittää. Sitäpaitti luulin, että tietenkin korkkikin tulee tuossa mukana. Eipä tullutkaan, vaikka hinta antoi niin ymmärtää :o
Itse vaihdoin sen paisarinkorkin samalla kertaa kuin tuon syylärin vaihdoin eli se linja sen puolesta on ainakin kunnossa.,Jos paisari oli siinä kunnossa ajattelin vain missä kunnossa se korkki on kun se ylipaine joskus on pahasta jos ei pääse ulos systeemistä.Ei mitään sitten jos kaikki on ok.
Milläs tuonkin tietää sitten loppujenlopuksi varmaksi, että toimiiko wanha korkki vai ei. Paisari oli varmaan erityisen pazkaisessa kunnossa sen takia, kun siellä oli ne öljytkin lilluneet...
Sen verran rahaa on nyt mennyt tohon Volvon retaleeseen (kansirempat yms), että joutuu nyt pihistelmään sieltä, mistä se vaan vähänkin on mahdollista :'(
Sullahan on se vanha paisari? Tuki siitä lähdöt yhtä lukuunottamatta ja siihen laitat renkaantäyttömittarin kautta varovasti painetta, korkkihan on silloin paikallaan. Päästääkö painetta ulos sillä 1.5 bar paineella mihin pitäisi olla säädetty, jos korkissa lukee 150 kPa...
On tallella, pitääkin koittaa tätä kikkaa. Joku McGyver viritelmä vaan että renkaantäyttömittarilla testaaminen onnistuu - eiköhän onnistu.
