Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Jeremy - 09.10.2012, 06:51:07
Onko tietoa lapsilukon rakenteesta, kun kuskinpuoleisen oven lapsilukko ei lähde pois päältä? Onko lukkomekanismi miten pitkälle sähköinen vai onko mahdollista, että vain joku tappi olisi irronnut? Vai onko kenties jtn kikkoja miten lukituksen saisi ikään kuin "nollattua" jos vika olisikin sähköjen sekoilussa? Näkyykö tällainen vikakoodin lukijalla?
Kiitän jo etukäteen!
Arvatenkin kyseessä on manuaalisesti käytettävä lapsilukko, eli avaimella tms. takaoven takareunasta käännettävä? (Sähköisiä kojetaulusta napilla käytettäviäkin löytyy.)
Manuaalinen lapsilukko on suoraan osa takaoven lukkomoduulia, eli mitään tankoja, tappeja tms. ei ole. Lukkomoduulia ei ole suunniteltu avattavaksi, joten korjaaminen voi olla hankalaa. Korjauksena oven lukkomodulin vaihtaminen.
Miten ongelma on ilmennyt ja miten sitä on tähän mennessä tutkittu? Sisäpuolen avauskahvastahan menee vaijeri lukkomoduuliin, joten voisi olla mahdollista, että ongelma olisikin siinä lapsilukon sijaan... Silloinkaan ei ovi avaudu sisältäpäin vaikka lapsilukko ei olisikaan päällä. Ovipahvi on helppo irroittaa vaikka kotipihalla ja kurkata oven sisään sisäkahvan vaijerin toiminta.
Juu manuaalisesta on kyse, eikä kojelaudasta kyseistä nappia löydy. Täytyykin heti tänään koittaa käännellä kahvoja ja vertailla muihi oviin onko vika juurikin tuossa vaijerissa. Täysin mahdollinen vaihtoehto, mitä en tullutkaan ajatelleeksi. Toivottavasti myös vika olisikin vaijerissa (kuulostaa olennaisesti halvemmalta projektilta :) )
Välttämättä avauskahvassa ei ole mitään eroa tuntumassa. Jos vain mahdollista, niin ota se ovipahvi auki tarkistusta varten, on aika simppeli homma. Painat niiden nastojen keskiosat sisäänpäin ja poistat nastat. Niiden lisäksi on yksi torx ruuvi avauskahvan kohdalla. (Katso esim. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2504.msg158836#msg158836, tosin silloin jouduin irroittamaan ovipahvin ovea avaamatta, eli haastetta oli astetta enemmän.)
Vaijeri itsessään tuskin helpolla katkeaa, mutta on mahdollista, että se on jotenkin päässyt irtoamaan jommasta kummasta päästä, tai että esim. kiinnityskohta kahvan puolelta on murtunut tms. En muista niin yksityiskohtaisesti rakennetta, että osaisin arvioida todennäköistä ongelmakohtaa. Jos ongelmaksi paljastuu itse lukkomoduuli, niin uuden vaihtoehtona kannattaa katsastaa purkuosatarjonta (esim. varaosahaku.fi, osa löytyy kategoriasta Lukot / Keskuslukitusmoottori)
