Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: taasai - 10.10.2012, 19:30:09
Otsikko: S80 ulkolämpötila-anturi
Kirjoitti: taasai - 10.10.2012, 19:30:09
Meillä on s80 vm 2005 volvo (125kw). Keväällä ulkolämpömittari mittari näytti muutaman asteen vähemmän kuin todellinen arvo oli. kesällä oli parhaimmillaan eroa jo 18 astetta. Nyt syksyllä ero on n. 12-15 astetta. Mittari luulee ulkona olevan kylmempää kuin todellisuudessa on.
Kummassa peilissä anturi sijaitsee ja vaihdetaanko se sen alapuolella olevan luukun kautta? Otin molemmilta puolilta jo peililasin irti ja sen "etucoverin". Mitään anturia en nähnyt. Ja jos se vaihdetaan sen luukun kautta niin miten se aukaistaan? Luukku sijaitsee peilin alla varressa ja vieressä on se anturin näköinen "pieni nystyrä."
Otsikko: Vs: S80 ulkolämpötila-anturi
Kirjoitti: tepa3 - 11.10.2012, 17:10:46
Mulla se on v70 mallissa apukuskin peilissä juuri  sen luukun takana jossa on se pieni nystyrä. Jos se on samanlainen peili niin lasia ei kannata irrottaa vaan ottaa koko peili irti niin pääsee helpommin kampeamaan vaikka pienellä meisselillä varovasti sen luukun auki.
Kirjoitti: taasai - 11.10.2012, 18:49:57
Kiitos paljon tiedosta. Sain myös tänään samanlaista tietoa yhdeltä korjaamolta.
Kirjoitti: taasai - 15.10.2012, 18:47:57
Nyt se on anturi on vaihdettu. Siniseltä annettiin väärä anturi, mutta katkaisemalla johdot ja liittämällä johdot uudestaan "scottareilla" yhteen homma hoitui. S80:ssä anturi on valettu peilin sisälle siihen luukun päälle ja 70:ssä se on se pieni nystyrä peilin alla. Johtosarja tulee ovipahvin sisältä suoraan peiliin jossa on muutkin johdot kiinni mitä peili tarvitsee. Siinä anturissa minkä sain oli n.20cm pitkä johto ja sen jälkeen liitin. sellaista meidän volvossa ei ollut. Pääasia että nyt pelittää.
