Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: zzz - 14.10.2012, 09:46:12
autosta tippui tehot. vikakoodi näytti p-a paineanturin liian korkeaa signaalia. no paria eri anturia johdonpäässä käytettyä ja johtosarjan testaamisen jälkeen päätyivät sinisellä siihen että moottorinohjausyksikkö on rikki. eli boksista ei tule maata anturille. tilasivat uuden boksin . hintaa sille tulee.vain pelkälle osalle n1500e ja työt päälle. osia odotellessa kuuntelisin mielellään voiko vika olla missään muualla, tai voisko sen anturin yrittää maadoittaa suoraan jos se sitä vain uupuu?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=545.0
Kysyppä löytyisikö tuolta apuja.
Vai tuommoista ehdottelevat. ECM hajoaa todella harvoin, mutta johtosarja sensijaan silloin tällöin. Maadoitus noille antureille ei ole ihan tarkalleen maadoitus, vaan siinä on pieniohminen vastus ja sen avulla mitataan, onko anturi yleensäkään paikallaan. Liitintä ja seuraamalla ECM:n sisälle voi löytyä 0,10 euron vika. Ihan ECM:aa aukiraatelematta (liimattu) voisi ihan yleismittarilla mittaamalla mitata resistanssi tästä ja jostain muista vastaavista antureista. Voi siellä tietysi olla joku liitinvikakin. Kytkentäkaavio löytyy faq-osiosta.
toimivaa anturia käytetty johdon päässä ja vika edelleen sama. ja johtosarjan testasivat että sekin pitäis olla kunnossa. miten tuon ohjausboksin sais nätisti auki?
Laitoin zzz yv:tä, kun en viitsi vielä tällähetkellä meillä kesken olevasta työstä puhua julkisesti.
YV:stä unohtui se, että hyvinkin todennäköisesti syynä on ollut useista paikoista hajalla ollut moottorin johtosarja, tosi tyypillistä näissä, siihen meidän keissiin se johtosarja on jo uusittu kokonaan.
Näihin muuten koko moottorin johtosarja maksaa jotain 350€ paikkeilla, ei kannata montaa kertaa tutkituttaa johtosarjaan päätyviä vikoja, kun uusi johtosarja maksaa itsensä jo takaisin.
Tuo johtosarja on siitä hankala, että se saattaa korjaustilanteessa toimia priimasti heti kun siihen hiukankin koskee. Johtosarja on helppo vaihtaa itsekin. Käytettyjäkin löytyy, mutta niissä on oma riskinsä saada yhtä huono. Ainakin vähän ajetusta pitäisi olla tai jo vaihdettu. Siinä on lisäksi pieniä eroja eri vuosimalleissa (esim 2 flektiä vs 1 flekti). Itse ehkä etenisin tässä niin että selvitettäisiin sen mainitun oireilevan pa-paineanturin tarkka paikka ja sitten siitä voisi vaikka kokeeksi vetää uuden johdon suoraan ecm:aan kiinni sähkökaaviota apuna käyttäen. Maadoitusvika kylläkin voi tulla jostain aivan muualtakin, mutta sattuu oireilemaan ensimmäisenä tuossa. Ei sitä ecm:aa kannata avata, koska sen oletetun "vian" saisi mitattua yleismittarilla suoraan nastastakin. Referenssin voi mitata vaikka toisesta. Niitä on täälläkin irrallisena.
mulla volvosta s 80 vm 10 katos tehot ja vika oli hiukkas suotimen lämpötila anturi ,heti siinä pakoputken alussa, käytin wetterillä oulussa siellä totesivat lopullisesti vian.. oli kyllä vikakoodit luettu 2 eri testerillä ennen. koodi joku 42800 ois ollut nätti vaihtaa itsekkin , käytin sen kerran pois ja putsasin muttei vaikutusta ,sanoivat että vika voi olla johtosarjassa joka on akun ja moottorin välissä, on ollut kuulemma semmoista vikaa,
Joko "zzz" sai auton kuntoon? Jos johtosarjassa arvellaan olevan johtoja poikki niin että katkos tulee silloin tällöin, voisi esim. sen vikaa ilmoittavan anturin maadoituksesta vetää johtimen ohjaamoon ja toisen johtimen auton rungosta. Nuo siis yleismittarille joka näyttää voltteja ja sitten tavallisessa ajossa seurataan vian muodostumista.
boksi vaihdettu ,siltä osin tuli kuntoon. tärinä edelleen vaivaa, arvelivat venttiilin keinujen ja rullien/nostinten kuntoa. pitäiskö uskoa siihen diagnoosiin? jos vielä auki käyttäis ja tutkis ne rullat paremmin, vaatii varmaan nokka-akselin irroituksen. olisko viisainta kaikki nostimet ja keinut vaihtaa jos sieltä viallisia löytyy vai vain vialliset? vieläkö olis mahd vikapaikkoja tärinän aiheuttajasta?
Onpa sulla murhetta kans ollu volvosi kanssa niinkuin mullakin. Onko paljon ajettu. Tuntuu niin ihmeelliseltä toi seuraava vika et moista en oo kyl koskaan tavannut. Itelläkin sentään jo seitsemäs volvo menossa (todennäköisesti viimeinen).
miten moottorin tuennan voisi tutkia? paikallinen huoltomies väänteli rengasraudalla ja "arveli olevan kunnossa" miten hydraulinen/alipaine tuenta toimii?merkkihuollossa ei ole niitä vaivauduttu tutkimaan eikä autoa ole nostetty ylös. moottorin haluaisivat vaan purkaa. tärinä vois kyllä olla sellainen että moottori ottaa runkoon. kuinka ne tarkistetaan? ei heitetä kirvestä kaivoon vollen suhteen... niin 237tkm.
